Domanda semplice semplice
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 8:25
Vorrei comprare un terminale SC-PROJET, ma nelle diverse foto che ho visto il collarino in carbonio che tiene lo scarico è montato nella parte esterna dei pedalini del passeggero. Vorrei sapere se per caso si può montare nella parte interna lasciando i pedalini.
Luketriple70
Re: Domanda semplice semplice
Messaggioda Luketriple70 » 15 gen 2016, 9:23
Penso che tu debba fare delle prove e diversamente andare da un lattoniere!!!
Never Give Up!!!
enniosm
Messaggioda enniosm » 15 gen 2016, 9:30
Ortenzio ha scritto:Vorrei comprare un terminale SC-PROJET, ma nelle diverse foto che ho visto il collarino in carbonio che tiene lo scarico è montato nella parte esterna dei pedalini del passeggero. Vorrei sapere se per caso si può montare nella parte interna lasciando i pedalini.
Ciao, io c'è l'ho e l'ho collegato solo con la fascetta che lo collega al collettore....no problem
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 11:03
Senza attaccarlo alla pedana del passeggero?
Fra K
Messaggioda Fra K » 15 gen 2016, 14:35
Io senza fasetta non lo metterei.
Ortenzio
Messaggioda Ortenzio » 15 gen 2016, 19:52
In effeti, se non c'era di bisogno, non lo venderebbero insieme allo scarico
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 gen 2016, 21:48
non credo monti.. senno usavano lla pedana originale.... credo sia differente la posizione e tutto.... potresti solo provare a mettere la pedana orginale eppoi vedere cosa costruire ma ho il sospetto che tocchino uno con altro....
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 16 gen 2016, 4:21
sul sito dice ke è compatibile con le pedane passeggero originali, quindi nn ci dovrebbero essere problemi
Massagp
Messaggioda Massagp » 16 gen 2016, 14:10
L'ho avuto, tranquillo monta la fascetta anche con pedana.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 16 gen 2016, 14:22
Ottimo. .chi ha provato la sa sa meglio di chi guarda. ...se poi lo scrivono anche su loro istruzioni. Non credo casini...grossi...al massimo due colpi di lima
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
