Freccia non funzionante!!!
Messaggioda Luketriple70 » 10 gen 2016, 11:46
Come ben sapete sono da poco più di un mese possessore della SD. Circa 15gg fa ho montato il portatarga evotech utilizzando frecce e luce originali. Ora la freccia posteriore sx non funziona più dandomi segnale anche sul check. Può essere che si sia fulminata? Posso aver sbagliato qualcosa? Anche se gli agganci sono gli originali e non ho fatto altro che staccare e riattaccare i connettori? Me la passeranno in garanzia o faranno storie col portatarga modificato? Grazie a tutti...
Never Give Up!!!
Luketriple70
Re: Freccia non funzionante!!!
Messaggioda DIABLOKAT » 10 gen 2016, 12:38
Prova ad invertire le lampade. Se la bruciata si sposta a Dx, è bruciata. Se non è questo, è un problema di cablaggio.
DIABLOKAT
DIABLOKAT
Messaggioda Luketriple70 » 10 gen 2016, 12:46
Ho provato! Sigh!!! E non funziona!!!
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda sbkduca » 10 gen 2016, 13:38
luke se ti serve vieni in P&D... ci metto buona parola....
sbkduca
Messaggioda DIABLOKAT » 10 gen 2016, 13:46
Luketriple70 ha scritto:Ho provato! Sigh!!! E non funziona!!!
Allora c'è un cavo che va a Massa.
DIABLOKAT
DIABLOKAT
Messaggioda Strikinggg » 14 gen 2016, 0:30
Luketriple70 ha scritto:Come ben sapete sono da poco più di un mese possessore della SD. Circa 15gg fa ho montato il portatarga evotech utilizzando frecce e luce originali. Ora la freccia posteriore sx non funziona più dandomi segnale anche sul check. Può essere che si sia fulminata? Posso aver sbagliato qualcosa? Anche se gli agganci sono gli originali e non ho fatto altro che staccare e riattaccare i connettori? Me la passeranno in garanzia o faranno storie col portatarga modificato? Grazie a tutti...
Tranquillo ho avuto lo stesso identico problema, hai semplicemente distrutto il mini condensatore della freccia ma te la dovrebbero passare in garanzia.
Controlla che ti mettano una freccia uguale perche a me la hanno rimessa diversa (forse un modello successivo, comunque dopo averlo notato è stata ricambiata).
P.s.: se non hai capito qual'è, é la parte più spessa del cavo, basta piegarla un po quando la fai passare dalla membrana del codino e taaaac... Va cambiata.
Strikinggg
Messaggioda Luketriple70 » 14 gen 2016, 4:27
Strikk penso tu abbia ragione perché ho piegato i cavi per infilarli nel codino. Mi sembra però strano che sia così facile farli andare a massa!!!
Duka sono passato da PeD senza la moto e gli ho accennato la cosa e sembra dal tono di voce che dovrebbero aiutarmi....
Appena riesco passo e vi aggiorno!
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda fil » 15 gen 2016, 16:50
Stesso problema che ho avuto rimontando il portatarga originale era il condensatore nel cablaggio che va alla freccia(era schiacciato) sistemato con un colpetto di stagno.
fil
Messaggioda Luketriple70 » 15 gen 2016, 17:24
Capperi Fil mi cogli in fallo. Io e i saldatori siamo due mondi lontani. Alternative per sistemarlo in altro modo?
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda sbkduca » 16 gen 2016, 14:21
Luke di che mi conosci....mi chiami lupi. ...sia fabrizio sia Alessandro sono amicissimi
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
sbkduca
Visitano il forum: Tommy1981 e 2 ospiti
