qualcuno sa qualcosa oppure ha usato...?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 dic 2015, 21:01
Re: qualcuno sa qualcosa oppure ha usato...?
Messaggioda Bat21 » 25 dic 2015, 21:05
Una sorta di ITG per SDR1290 :?: :roll:
My orange bull is fantastic!!
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 dic 2015, 23:43
E' gia da più di un anno che gira soprattutto sui forum americani o australiani. Di solito lo abbinano alla PCV e scarico completo.
Funziona molto bene e come sulla 990 ha diversi step...
Leggendo qua e là in parecchi l'hanno montato con ottimo risultati.
Non ha controindicazioni di sorta ed è reversibile
liam
Messaggioda liam » 25 dic 2015, 23:48
Non ho mai capito bene perché alcuni sconsigliavano il filtro a spugna...per via delle turbolenze che si creano nella scatola filtro...
Massagp
Messaggioda Massagp » 26 dic 2015, 0:34
liam ha scritto:Non ho mai capito bene perché alcuni sconsigliavano il filtro a spugna...per via delle turbolenze che si creano nella scatola filtro...
La scatola filtro viene eliminata per cui non credo si creino particolari turbolenze, anzi lo step 2 del kit Rot. prevede 2 cornetti con altezza variata rispetto originale.
fil
Messaggioda fil » 26 dic 2015, 10:41
Ma quanto bello e'?
Peccato che non si vede....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 dic 2015, 11:08
Fil.....hai ragione.....é una meraviglia. .....da fare il serbatoio trasparente cavolo
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 13:09
Con la manualità e contestuali attrezzature che hai ...credo potresti benissimo costruirti da solo tale unità filtrante :)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 dic 2015, 14:07
si forse si bat.... ma purtroppo credimi.. lavoro 20 ore l giorno... eppoi son soncero... se si tratta di lvorazion meccaniche sono bravissimo.... abbastanza insomma.... ma su lamiera piegata e roba di filtri o vernici o carbonio e vetroresina.. mamma mai a sono un disastro.... credimi...
fammi fare un un pezzo in accaio simteirzzato maraging con trattaneto superficial e 3D printing... e sono perfetto, ma se mi fai fare roba elettrica.. o crbonio o altro.. sono una chiavica..:!:!:. ci cìvorrebbe pool lui è spazile sul carbonio...
Messaggioda Bat21 » 26 dic 2015, 16:21
Secondo me, da profano, tutto gioca intorno alla densità della spugna :roll:
...poi x l'altezza dei cornetti e piastre (inf./sup.) in plastica abs, le si ricavano da un foglio di 50x50 cm. che trovi pure dello spessore che vuoi ...diverso è se devi far di sana pianta un'intero air-box, allora la storia cambia :hand:
In queste cose il mago è ciruzzo, che fece unità filtranti per le serie 990 meglio della stessa ITG :wink: :!:
