Ecco miei settaggio mupo anteriori
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 20 dic 2015, 16:12
Provato pali mupo su altro 1290... temp 9 gr per strada non umido ma molto freddo
Non ricordo chi aveva chiesto...mi mancano 8/11 mm a chiudere su limite pacco forche rispetto estate in frenata forte....oggi si frena forte non si stacca. ..in estate si stacca..
+7mm di a filamento poiché ora vado a montare mupo posteriore evo a +5 mm
44 sono i click di chiusura mupo x Compressione e Rilascio e P= precarico
-14 C ; -18 R ;+2 giri precario
Tarato a 75 kg x me insomma
CiauzzzzzImmagine
Poi due cazzate immani....da pischello di 30 anni orsonoooooooo
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Ultima modifica di sbkduca il 20 dic 2015, 16:23, modificato 1 volta in totale.
sbkduca
Re: Ecco miei settaggio mupo anteriori
Messaggioda sbkduca » 20 dic 2015, 16:22
Sensazioni x pali da strada ovvio, 5=max= holins e 1= originali direi un 3,5/4
Sensibilità dei click statico 3 click
Dinamico ca 3 click con pali e olio freddi
Funziona bene direi..le originali anche con tre click su però 15 posizioni non 44 erano ignobili nella risposta
Diciamo che mupo sente il doppio a pari click e il fondo corsa click da 15 sono 44 quindi la sensibilità meccanica é circa 44/15×2= ca 4 volte più sensibile il Mupo.... all'avantreno Ciauzzzzz
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 22 dic 2015, 12:51
Grande Duca!
DIABLOKAT
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 25 dic 2015, 22:36
ciao Pier
anche io monto mupo
ma ho:
3 giri in precarico
24 in compressione
20 in estensione
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 dic 2015, 7:53
3 giri..... sai che ci pensavo.. solo che la ho prpvata in umido e stava bene.... mi sa che a marzo alle prime uscite devo rivedere qualcosa... ero su strada liscia e rettiliena niente chervette.. il meno davanti significa che aprto dal tutto chiuso mentre a legegre te sei partito da tutto aperto quindi sei piu' mobido di me...
terro il tuo ritferiemnto lo copio per la carata di controllo e vedremo, grazie davero avere qualcuno che da riferiemnto aiuta un casino... graziem ille.. poi ti dico... ma a prima impressione le mupo le ritengo molto superiori alle std originali della sd..... ho provato a odificarle dentro ma stavo sopra i 500 eu e cambiare tutto ho speso 900 eu... la MO è mia... ergo.... il gioco no valeva la candela....
vedremo in estate.... e a gennaio arriva il mono mupo evo 1.. vedremo come andrà.... dovrò provare la soluzione completa per azzecacre i setteggi corretti ma già solo avantreno è dsvevro bella sente le regolazioni in una maniera spaziale..
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 26 dic 2015, 17:49
anche le mie regolazioni sono dal tutto chiuso
e pertanto sono più morbido di te :D
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 26 dic 2015, 20:51
Scusate le sospensioni semi attive si possono migliorare o si devono tenere come sono?....e secondo voi conviene avere le semi attive od è meglio averle normali e metterci le mani?....con quali si hanno maggiori prestazioni?
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 26 dic 2015, 23:09
Se vai veramente forte in moto le normali ben tarate o modificate sono meglio! Diversamente meglio le semi attive che si adattano alla maggior parte dei piloti e ti permettono di variare il carico a seconda se sei solo/passeggero e con/senza valigie!
Never Give Up!!!
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 27 dic 2015, 17:58
Luketriple70 ha scritto:Se vai veramente forte in moto le normali ben tarate o modificate sono meglio! Diversamente meglio le semi attive che si adattano alla maggior parte dei piloti e ti permettono di variare il carico a seconda se sei solo/passeggero e con/senza valigie!
Ottimo vuol dire che le semi attive sono superiori a quelle di base.......ma le semi attive si devono tenere così o si possono modificare?
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 27 dic 2015, 20:16
Solitamente hanno dei preset! Confort/sport e così via...poi nello specifico quelle della GT non le conosco.
Never Give Up!!!
