Info sul SAS
Info sul SAS
Messaggioda Ortenzio » 12 dic 2015, 12:27
Salve a tutti, se è possibile chiedo il vostro aiuto. Qualcuno mi spiega cosa è il SAS? Pregi e difetti, perché smontarlo?
Ortenzio
Re: Info sul SAS
Messaggioda elleR » 12 dic 2015, 12:55
manaccia...manaccia..... :doh:
usa la funzione cerca!!! :nerd:
argomento presente su tantissimi post...
SAS= secondary air system= in poche parole è una sistema che recupera i gas di scarico e serve a scaldare prima il catalizzatore, quindi se scatalizzi devi disattivarlo o toglierlo... :wink:
elleR
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:02
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:22, modificato 1 volta in totale.
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda motorfish » 12 dic 2015, 18:17
io ho tolto il catalizzatore (nido d'ape e basta) il resto tutto originale con 11 cm di tubo in meno sul silenziatore :D.....filtro aria racing PP.......in questa configurazione mi piaceva (coppia leggermente spostata in alto) ora ho provato a rimuovere sas solo esclusivamente con il dongle e va moooolto meglio se non che scoppietta un casino :roll: ......senza sas rimosso non scoppiettava x niente......credo che ora si sia smagrita e sarebbe indispensabile a questo punto inserire la mappa akra..........vediamo come va la vita
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
motorfish
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:28
messaggio editato
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda sd1290 » 12 dic 2015, 18:32
motorfish ha scritto:io ho tolto il catalizzatore (nido d'ape e basta) il resto tutto originale con 11 cm di tubo in meno sul silenziatore :D.....filtro aria racing PP.......in questa configurazione mi piaceva (coppia leggermente spostata in alto) ora ho provato a rimuovere sas solo esclusivamente con il dongle e va moooolto meglio se non che scoppietta un casino :roll: ......senza sas rimosso non scoppiettava x niente......credo che ora si sia smagrita e sarebbe indispensabile a questo punto inserire la mappa akra..........vediamo come va la vita
Strano perché dovrebbe essere il contrario gli scoppi la mia li faceva con il SAS montato poi con il completo akrapovic e la rimozione del SAS ha smesso del tutto
sd1290
Re: Info sul SAS
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 18:43
Ma il dongle non serve solo ad evitare di configurare ogni volta mtc e mappa?
Fra K
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:53
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:21, modificato 1 volta in totale.
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda VITO54 » 12 dic 2015, 19:24
Scusate l'ignoranza, ma cos'è il dongle?
KTM SD 1290 GT
VITO54
Re: Info sul SAS
Messaggioda miscelatore » 12 dic 2015, 19:36
Infatti è così, l'immissione di aria fresca in uno scarico scatalizzato crea detonazioni.
Eliminando il dispositivo SAS e chiudendo correttamente i condotti, gli scoppi in rilascio devono sparire.
Forse non sono sigillati bene ermeticamente i condotti.
La moto va meglio per due motivi:
normalmente quando il SAS è attivo, risucchia aria fresca dall'airbox. Eliminando questo circuito, non c'è più questa fuga d'aria, e migliora il riempimento dei cilindri.
Altro miglioramento, perché non essendoci più immissione d'aria fresca nello scarico, i gas caldi possono sfogare con meno turbolenze.
