Sgocciolamento scarico originale SD 1290 R!!!
Messaggioda pecacirro » 11 dic 2015, 11:32
Ciao raga.. ho ritirato ieri la mia Bestia!!!
stamattina quando l'ho accesa, ho notato che lo scarico gocciola e anche parecchio... sembra acqua, quindi presumo condensa...
è normale???
poi... un'altra cosa.. cos'è sto buco filettato???
grazie...
"...ASPeTTo CHe iL PaNiCo CReSCa, QuaNDo La PauRa Si TRaMuTa iN ViSioNi CeLeSTiaLi iNiZio a STaCCaRe..."
KeViN SCHWaNTZ ____
pecacirro
Re: Sgocciolamento scarico originale SD 1290 R!!!
Messaggioda liam » 11 dic 2015, 11:57
Sgocciolamento ahimè' normale...ti cambieranno il terminale all'infinito perché hanno riconosciuto il difetto...ma da quello che so' ancora non hanno risolto con uno sfiato adeguato...è' solo condensa...ma ti macchia il terminale...
liam
Messaggioda pecacirro » 11 dic 2015, 12:12
liam ha scritto:Sgocciolamento ahimè' normale...ti cambieranno il terminale all'infinito perché hanno riconosciuto il difetto...ma da quello che so' ancora non hanno risolto con uno sfiato adeguato...è' solo condensa...ma ti macchia il terminale...
grazie...
di quel buco filettato non sai dirmi niente??
KeViN SCHWaNTZ ____
pecacirro
Messaggioda liam » 11 dic 2015, 12:26
Non so' se dico una cazzata...ma il blocco deriva dal 1190 magari su altri modelli serviva come attacco per qualcosa..e diciamo che è' rimasto...
liam
Messaggioda liam » 11 dic 2015, 12:28
liam
Messaggioda pecacirro » 11 dic 2015, 12:48
grazie mille.. gentilissimo..
KeViN SCHWaNTZ ____
pecacirro
Messaggioda Ciodi » 11 dic 2015, 18:38
grazie...
E' l'attacco per le barre di protezione dell'ADV. Non si può guardare, io sulla mia ho fatto così:
Ciodi
Messaggioda pecacirro » 14 dic 2015, 7:27
Di quant'è il filetto.. Volevo fare anch'io una cosa del genere..
KeViN SCHWaNTZ ____
pecacirro
Messaggioda The road burn » 14 dic 2015, 8:21
A stima ,dalle foto,mi pare sia un M8-M10.
Verificalo tu con una qualsiasi vite di queste misure standard.
Fai piano che se il passo è diverso ma M lo spani.
The road burn
Messaggioda sergionox » 14 dic 2015, 18:15
Immagine[/quote]
Ottima idea..........vedrò pure io di fare qsa!!
sergionox
