Pagina 1 di 2
Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
8 nov 2015, 22:57
da Giuseppezito
Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
Re: Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
8 nov 2015, 23:15
da pinto
Giuseppezito ha scritto:Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
Non ho capito, a moto spenta e marcia inserita la ruota gira per per 30 cm ma la corona sta ferma oppure girano per 30 cm entrambe?
8 nov 2015, 23:36
da Giuseppezito
Di solito quando porti avanti una moto spenta con marcia inserita e senza premere la frizione si blocca X il motivo che c'è la marcia inserita, invece il mio lo porti avanti con la corona che si blocca X la marcia inserita ma la ruota continua a girare
9 nov 2015, 0:53
da liam
Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
9 nov 2015, 7:01
da Fra K
Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
9 nov 2015, 9:06
da pinto
Fra K ha scritto:Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
Si, ma in tal caso la moto non sarebbe in grado di marciare.
Tira giù la ruota posteriore e verifica parastrappi e cerchio
9 nov 2015, 9:19
da Giuseppezito
liam ha scritto:Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
X un video dovrete aspettare stasera
9 nov 2015, 9:46
da Blackdog
Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
9 nov 2015, 10:54
da Giuseppezito
Chiamato al conce spiegando tutto ciò , mi ha detto che sicuramente sono i para strappi della ruota
9 nov 2015, 13:47
da Massagp
Blackdog ha scritto:Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
Viene il dubbio anche a me...
9 nov 2015, 14:02
da m63g69
puoi inviarci delle foto ??
9 nov 2015, 14:12
da Giuseppezito
Nel pomeriggio mando foto e video del problema
9 nov 2015, 16:27
da Giuseppezito
Nn potete capire i nervi che ho
Ho scoperto che il gommista mi ha montato il cerchio sbagliato , cioè Nn ha entrato i nottolini del mozzo negli appositi alloggi del cerchio
Scusate tanto e grazie
9 nov 2015, 16:27
da Giuseppezito
Scioccante
9 nov 2015, 17:05
da Ciodi
Ecco, questo è uno dei motivi per cui le gomme le faccio montare solo dai concessionari moto. Dei gommisti generici non mi fido, ne ho sentite ormai troppe.
9 nov 2015, 17:37
da sergionox
ahhhhhhhhh xò!!
Grande gommista
9 nov 2015, 18:18
da pinto
Hai rischiato di ammazzarti ... da arresto!!!!!
9 nov 2015, 18:47
da Blackdog
Giuseppezito ha scritto:Nn potete capire i nervi che ho
eccheccazz....
9 nov 2015, 20:07
da liam
Dalle mie parti si dice...m@@@@@@i sua....
9 nov 2015, 21:05
da Fra K
Senza parole!
