Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
Messaggioda Giuseppezito » 8 nov 2015, 22:57
Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
Giuseppezito
Re: Problema ruota post ( Nn il solito problema mozzo )
Messaggioda pinto » 8 nov 2015, 23:15
Giuseppezito ha scritto:Salve carissimi , oggi dopo 2 turni in pista ho notato che in percorrenza curva o in un torrentino con acceleratore in mano la moto mi dà uno strattone , sono andato nel box pensando che fosse un problema al spingi disco della frizione, invece dopo un'accurata analisi ho notato che a moto spenta pur essendo ci la marcia inserita e portando la moto in avanti senza premere la frizione ho notato il problema , cioè X un 30 cm la ruota gira ma la corona si blocca dovuta alla marcia inserita, vi è capitato ?
Non ho capito, a moto spenta e marcia inserita la ruota gira per per 30 cm ma la corona sta ferma oppure girano per 30 cm entrambe?
pinto
Messaggioda Giuseppezito » 8 nov 2015, 23:36
Di solito quando porti avanti una moto spenta con marcia inserita e senza premere la frizione si blocca X il motivo che c'è la marcia inserita, invece il mio lo porti avanti con la corona che si blocca X la marcia inserita ma la ruota continua a girare
Giuseppezito
Messaggioda liam » 9 nov 2015, 0:53
Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
liam
Messaggioda Fra K » 9 nov 2015, 7:01
Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
Fra K
Messaggioda pinto » 9 nov 2015, 9:06
Fra K ha scritto:Corona ferma e ruota che gira? Dovresti aver spaccato i perni del porta corona
Si, ma in tal caso la moto non sarebbe in grado di marciare.
Tira giù la ruota posteriore e verifica parastrappi e cerchio
pinto
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 9:19
liam ha scritto:Se riuscissi a fare un video...sarebbe molto più facile capire....
X un video dovrete aspettare stasera
Giuseppezito
Messaggioda Blackdog » 9 nov 2015, 9:46
Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
Blackdog
Messaggioda Giuseppezito » 9 nov 2015, 10:54
Chiamato al conce spiegando tutto ciò , mi ha detto che sicuramente sono i para strappi della ruota
Giuseppezito
Messaggioda Massagp » 9 nov 2015, 13:47
Blackdog ha scritto:Magari dico una sciocchezza... può essere l'eccentrico per la regolazione della catena che non è bloccato? Mi ricordo che qualcuno si era perso il bullone tempo fa.
Viene il dubbio anche a me...
Massagp
