Pagina 1 di 1
Protezione carter
5 nov 2015, 12:41
da camualb
Qualcuno ha già provato queste protezioni carter in Carbonio e Kevlar?
Io l'ho montata penso che qualche danno lo possa evitare in caso di caduta
Re: Protezione carter
6 nov 2015, 6:48
da Fra K
Quelle che si incollano non servono a nulla, saltano via facilmente
6 nov 2015, 10:36
da camualb
6 nov 2015, 23:50
da JackdeQuadri
da quello che ho visto in giro il miglior materiale è il teflon. c'è un produttore in inghilterra e molti nelle corse e non si servono da loro. GB racing. Tra l'altro sono pure bellocci i paracarter. Non te li regalano però sono davvero fatti bene e riparano alla grande
7 nov 2015, 7:39
da Fra K
Assolutamente d'accordo
7 nov 2015, 16:12
da Anoreba
11 nov 2015, 15:42
da lelucciovostro
Scusate ma se uno incolla le protezioni carter con ste colle speciali praticamente sta gia rovinando da solo i carter...a sto punto aspetto di cadere per rovinarli perche dovrei impasticciare tutto con la colla per rovinarli di mia spontanea volontà???stessa storia delle protezioni in carbonio per forcelloni e telai...praticamente equivale a rovinare tutto di propria intenzione...no non fanno per me
Protezione carter
11 nov 2015, 19:20
da miscelatore
Giusta osservazione. E aggiungo che i carter nuovi delle KTM costano solitamente meno delle protezioni stesse.
11 nov 2015, 22:05
da Fra K
In molte manifestazioni sportive le protezioni carter sono obbligatorie altrimenti non corri ed in genere quelle adesive non vanno bene
18 nov 2015, 15:34
da camualb
Se cadi e il carter si buca di certo non rientri a casa visto che l'olio lo lasci per strada. Il carter non si rovina si tratta di colla siliconica resistente alle alte temperature.Al massimo si fatica a rimuovere il silicone
