Protezione carter
camualb
Protezione carter
Messaggioda camualb » 5 nov 2015, 12:41
Qualcuno ha già provato queste protezioni carter in Carbonio e Kevlar?
Io l'ho montata penso che qualche danno lo possa evitare in caso di caduta
Fra K
Re: Protezione carter
Messaggioda Fra K » 6 nov 2015, 6:48
Quelle che si incollano non servono a nulla, saltano via facilmente
camualb
Messaggioda camualb » 6 nov 2015, 10:36
Mi han dato una colla siliconica speciale per questo tipo di placche, un mio amico che è caduto a una discreta velocità ha salvato il carter..io ci provo nella speanza di non testarla mai... :D :D :D
JackdeQuadri
Messaggioda JackdeQuadri » 6 nov 2015, 23:50
da quello che ho visto in giro il miglior materiale è il teflon. c'è un produttore in inghilterra e molti nelle corse e non si servono da loro. GB racing. Tra l'altro sono pure bellocci i paracarter. Non te li regalano però sono davvero fatti bene e riparano alla grande
Fra K
Messaggioda Fra K » 7 nov 2015, 7:39
Assolutamente d'accordo
Anoreba
Messaggioda Anoreba » 7 nov 2015, 16:12
Ciao,anche la R&G fa degli slider carter molto carini
http://www.forbikes.it/protezioni-motor ... c8-r-08-11
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 11 nov 2015, 15:42
Scusate ma se uno incolla le protezioni carter con ste colle speciali praticamente sta gia rovinando da solo i carter...a sto punto aspetto di cadere per rovinarli perche dovrei impasticciare tutto con la colla per rovinarli di mia spontanea volontà???stessa storia delle protezioni in carbonio per forcelloni e telai...praticamente equivale a rovinare tutto di propria intenzione...no non fanno per me
Protezione carter
Messaggioda miscelatore » 11 nov 2015, 19:20
Giusta osservazione. E aggiungo che i carter nuovi delle KTM costano solitamente meno delle protezioni stesse.
Fra K
Messaggioda Fra K » 11 nov 2015, 22:05
In molte manifestazioni sportive le protezioni carter sono obbligatorie altrimenti non corri ed in genere quelle adesive non vanno bene
camualb
Messaggioda camualb » 18 nov 2015, 15:34
Se cadi e il carter si buca di certo non rientri a casa visto che l'olio lo lasci per strada. Il carter non si rovina si tratta di colla siliconica resistente alle alte temperature.Al massimo si fatica a rimuovere il silicone
