Ecco cosa voglio levare
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 ott 2015, 12:35
Riser+porta frecce +porta strumento
Riser singoli con regolazione continua della posizione in avanti o indietro
Piastrina sostegno strumenti in ergal dal pieno che pesi max 150gr non 1,5 kg caxxo
Frecce via e presi specchi omologati Far con luci a led
Quella piastra Riser+piastra strumenti+frecce é inguardabile. ...concetto da scooter porca troiazza....fa schifo ai porci
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
gomac2000
Re: Ecco cosa voglio levare
Messaggioda gomac2000 » 18 ott 2015, 12:44
Quindi come pensi di collegare la strumentazione? E dove?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 ott 2015, 14:05
Pezzo al cnc leggero che parte dai due fori sottopiastra e voleva i tre fori strumento con stesse distanze. ...100 Gr in ergal ?. . Le frecce sono invece inglobate a led in specchietti omologati...ergo...nessuno si incazza ma levò 1,5 kg di pezzo porta strumenti+riser poi altro 1,5 kg cpn terminale AKRA a poco se mantengono la promessa amici crucchi x salone fiera...tra poco ... vedremo
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 19 ott 2015, 8:44
Duka, ti chiedo un consiglio, visto che hai tutto ben visibile e smontato.
Mi piace il frontale della SD perché ha il fanale basso e proiettato in avanti ad aggredire l'asfalto, ma poi non amo troppo questa strumentazione altissima, stile endurona, piazzata per aria.
Sostituendo i raiser e con staffa ad "L" si riuscirebbe anche ad abbassare tutto il cruscotto di qualche cm?
....avevo fatto lo stesso lavoro nella Corsaro e l'effetto era decisamente bello!
grazie :wink:
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
liam
Messaggioda liam » 19 ott 2015, 10:07
sbkduca ha scritto:Riser+porta frecce +porta strumento
Duca mi sono sempre dimenticato di chiederti una cosa...ma la moto l'hai mai pesata?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 19 ott 2015, 17:32
Sì. ...pesa ora
No batt piombo _4kg
Parti carbonio. _ 0,5kg
No ferri a Bordo -0,5 kg
Terminale -1,5kg
Pedane post -1,5 kg
Porta strumenti -1,5 kg
Tot= -9 kg
.........nulla di che..se riuscissi bollo lotto altri -9 kg
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 ott 2015, 17:47
Ora piastre ergal -0,4 kg... e eliminata merdaccia porta strumenti. ..-1,3 kg...
sd1290
Messaggioda sd1290 » 25 ott 2015, 19:16
sbkduca ha scritto:Sì. ...pesa ora
No batt piombo _4kg
Terminale -1,5kg
Pedane post -1,5 kg
Tot= -9 kg
Basta comprare il completo akra :rotlf: :rotlf:
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 26 ott 2015, 6:47
Mi piace!
...ti seguo in pieno per la modifica!
chissa' se si riesce a rimontare il capolino plessi MRA dopo la modifica (?)
lamps from Siberia
Luigi
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
