il famoso Bombolotto
liam
Messaggioda liam » 12 ott 2015, 11:13
vediamo com'è fatto....
Alex690
Re: il famoso Bombolotto
Messaggioda Alex690 » 12 ott 2015, 12:38
Ma la cartuccia del catalizzatore dove è??
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 ott 2015, 15:25
egguarda li che popo' di robetta per abbattere i picchi di compressione e fare da compensatore... alla faccia della cosa vuota e con solo dei tubi...
una domanda non farsela no?
ciauzzzzzz
Alex690
Messaggioda Alex690 » 12 ott 2015, 15:55
Giusto, pare ovvio che in merito alla compensazione ci hanno d'avvero sbattuto molto e non mi pare il caso di eliminare con un tubo...e non credo ci sia alcuna mappa in grado di compensare questa eventuale modifica...però come dicevo dove è il catalizzatore vero e proprio? Mel 690 è appena all'ingresso del bombolotto e non è asportabile, nel 990 era nell'imbocco della y tra i due terminali (e comodamente rimovibile...) e qui? Io non ho mai messo mani e non ne ho idea ma almeno quello si potrebbe provare...?!? Che ne dite??
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 12 ott 2015, 22:43
Il catalizzatore è il ultimo pezzo de ingresso, cioè quello con la freccia nera la parte sotto i due compensatori
Alex690
Messaggioda Alex690 » 13 ott 2015, 6:08
Ok...grazie e ora che osservo bene pare proprio lui...ma non mi sembra facilmente asportabile...anzi...è come sul 690...quando chiesi al conc mi rispose che x sostituirlo bisognava cambiare tutto il bombolotto...invece nel 990 cambi solo quella cartuccia...pensate che rimuoverlo sia una idea malvagia?
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 13 ott 2015, 9:06
Se fosse possibile rimappare la centralina sarebbe una bellissima idea, senza penso che potresti guadagnare soltanto rumore e pregare per non perdere qualche cv. Io se trovo un bombolotto usato una prova la faccio :-)
Alex690
Messaggioda Alex690 » 13 ott 2015, 9:16
Se si trovasse sarebbe da provare, in realtà non dovrebbe cambiare il discorso compensazione ma la velocità d'uscita dell'aria...chissà...magari poi si potrebbe provare con un filtro aria e poi eventuale mappa akra e terminale a piacere...mmm???!!
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 13 ott 2015, 9:58
Spagnol ha scritto:Se fosse possibile rimappare la centralina sarebbe una bellissima idea, senza penso che potresti guadagnare soltanto rumore e pregare per non perdere qualche cv. Io se trovo un bombolotto usato una prova la faccio :-)
serve un'anima buona che provi... :wink:
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
te5ta
Messaggioda te5ta » 13 ott 2015, 10:58
sarebbe bello vedere cosa c'è allora nell'akra...
