Cavaletto alza moto
atomino
Re: Cavaletto alza moto
Messaggioda atomino » 6 ott 2015, 13:34
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:01, modificato 1 volta in totale.
Patacca
Messaggioda Patacca » 8 ott 2015, 21:02
se funzionasse con la Super Enduro me lo comprerei al volo....
ktm08
Messaggioda ktm08 » 9 ott 2015, 20:15
Uno da poca spesa (portabile) ,quando lubrifico la catena:
E uno un po piu stabile:
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
Cagno
Messaggioda Cagno » 14 nov 2015, 21:55
Io intanto l'ho preso...
Cagno
liam
Messaggioda liam » 15 nov 2015, 2:16
Grande cagno...utile come penso? Prezzo?
Cagno
Messaggioda Cagno » 15 nov 2015, 9:03
Prezzo 250 da bs-motorparts. Ti farò sapere se è davvero utile. Per ora posso solo dire che la moto si può mettere dove si vuole comodamente. E che viene lasciata molto libera per eventuali lavoretti
Cagno
Ultima modifica di Cagno il 15 nov 2015, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Cagno
Messaggioda Cagno » 15 nov 2015, 9:04
La prima volta che l'ho infilato ho tirato giù il firmamento perché mi è sembrato leggermente più difficile di quelli che lo fanno su youtube! Però già alla seconda volta ci ho messo pochi secondi.
Cagno
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 nov 2015, 10:08
Grande.. Lo comprerò anche io... E magari richiedo anche la staffa x il gsxr da pista così lo sfrutto x tutte e due le moto
Patacca
Messaggioda Patacca » 15 nov 2015, 10:36
Come si fa a sapere se va bene anche sulla Super Enduro 950?
Inviato da mio iPhone impennando sulla Super Enduro 950R
liam
Messaggioda liam » 15 nov 2015, 13:28
Cagno ha scritto:Prezzo 250 da bs-motorparts. Ti farò sapere se è davvero utile. Per ora posso solo dire che la moto si può mettere dove si vuole comodamente. E che viene lasciata molto libera per eventuali lavoretti
Cagno
Ottimo...
Cagno
Messaggioda Cagno » 15 nov 2015, 13:56
Patacca ha scritto:Come si fa a sapere se va bene anche sulla Super Enduro 950?
Vai sul sito che ho indicato bs-motoparts.com , filtri per il tuo modello di moto e vedi se c'è... A me sembra che ci sia
Cagno
BOOSTA
Messaggioda BOOSTA » 15 nov 2015, 17:09
agganci/perni in acciaio o teflon?
Cagno
Messaggioda Cagno » 15 nov 2015, 17:17
Quello che si infila nel perno è in acciaio, quello che sorregge il telaio in teflon con anima in acciaio
Cagno
Patacca
Messaggioda Patacca » 15 nov 2015, 17:17
white shark
Messaggioda white shark » 22 set 2016, 13:46
Cagno ha scritto:La prima volta che l'ho infilato ho tirato giù il firmamento perché mi è sembrato leggermente più difficile di quelli che lo fanno su youtube! Però già alla seconda volta ci ho messo pochi secondi.
Cagno
Ciao, io ho preso il cavalletto in questione ma faccio davvero a capire, per montarlo, la parte in cui dice di allentare il dado dove si dovrebbe inserire il perno per poi avvitare su il bullone in cui si inserisce il perno a 60 nm... come faccio ad avvitare questo bullone in cui si inserisce il perno? se mi puoi mandare un po' di foto mi faresti una grande cortesia, dalle loro istruzioni striminzite sto facendo fatica... Ho provato senza quel fantomatico bullone: si deve inserire troppo ed interferisce con la leva cambio (ho accorciato la stessa ma a tirarlo fuori devo forzare e non mi fa impazzire ciò) ma si è pure piegato il perno... Si è piegato perché non ho messo questo bullone che non riesco ad avvitare? Dove lo avvito? il filetto su cui si avviterebbe è cortissimo....
Ti ringrazio anticipatamente sperando mi aiuterai
Cagno
Messaggioda Cagno » 22 set 2016, 13:59
guarda, in realtà è una stupidata:
bisogna togliere il dado originale della moto nel punto in cui poi dovrai infilare il perno (è un dado abb sottile tendente al nero come colore).
quello lo butti :mrgreen: o meglio lo conservi da qualche perte e alposto di quel dado prendi il dadone gigante in acciaio che dovrai avvitare al posto di quello che hai tolto stringendo a 60Nm con una dinamometrica.
una volta che hai fissato il dado sulla moto, la moto è a posto.
a questo punto monti il resto del cavalletto e l'ultima cosa che avanza è regolare l'inclinazione in modo che la moto non penda in avanti oppure indietro (a meno che non sia proprio quello che vuoi) avvitando o svitando la vite di lato sulla placca di acciaio.
non so se sono stato chiaro....altrimenti faccio qualche foto quando rientro a casa.
come vedi dalle foto che ho postato quando lo ho acquistato sempre in questo topic, in realtà il dadone nuovo in acciaio rientra molto di più rispetto alle foto delle istruzioni ed infatti mi sporge di un paio di mm rispetto al telaio. quel dadone è fondamentale per infilarci il perno di acciaio: la parte più spessa del perno deve entrare anche quella dentro il dado, se fai entrare solo laparte sottile del perno lo storti di sicuro. deve entrare tutto (guarda sempre dalla mia foto) e per farlo devi aiutarti sollevando con la punta di un piede la base del cavalletto.
white shark
Messaggioda white shark » 22 set 2016, 19:11
Grazie!!!!! Credo di aver capito!!
Sto solo pensando al come togliere quel "dado" nero presente ma credo che non sarà complicato....
Sei stato molto gentile, ed appena arriverà il perno nuovo farò quanto da te descritto :up:
lillo70
Messaggioda lillo70 » 22 set 2016, 22:57
Se non ricordo male il dado originale va stretto a 130 nm , quindi dite di sostituire un dado originale per utilizzarne uno che va serrato a 60 nm? È sicuro? Io ho lasciato l'originale, è sufficiente inserire il perno fino in fondo è funziona lo stesso, sbaglio qualcosa?
lillo70
Messaggioda lillo70 » 23 set 2016, 8:45
...io ho preso constands... 8)
Cagno
Messaggioda Cagno » 23 set 2016, 11:13
Anche io avevo notato i differenti nm rispetto all'originale infatti se non ricordo male ho stretto ad una via di mezzo... Non a 130 per evitare di spanare il dado fatto magari di materiale di minore qualità. Forse funziona anche senza ma il perno infilandolo mi sembra proprio fatto apposta per quel dadone
Cmq ci ho fatto 10k km e il telaio è ancora intero ed attaccato al resto della moto
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
