Rimozione adesivo grigio serbatoio su moto nuova
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 set 2015, 12:35
Ciao a tutti,
una domanda idiota: ma voi lo avete tolto quello schifo di adesivo "Attenzione leggere attentamente il libretto ecc ecc " dal serbatoio? Non vorrei fare casini e lasciare segni sul serbatoio...
Ciao :)
gomac2000
Re: Rimozione adesivo grigio serbatoio su moto nuova
Messaggioda gomac2000 » 29 set 2015, 12:48
Scalda un po con phon e viene via e poi pulisci bene con wd40 così sgrassi x bene
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 13:36
unico occhio che devi avere... mi raccomando siccome gli adesivi altr sul serbatoio NON SONO SOTTO TRASPARENTE... non scaldare da altre parti senno fai un disastro..... per 18.000 eu potevano mettere tutto sotto trasparente sti caxxo di cretini della kappa. perdio<1..1.1.
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 set 2015, 13:50
Ho capito va... lo lascio dove sta :D
Grazie :)
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 13:52
no no.... usa perà un phone ma scalda poco e solo dove serve... dove hai adesivo.... mi raccomando. mica è una operazione a cuore aperto.. no?
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 29 set 2015, 14:08
andy_s
Messaggioda andy_s » 29 set 2015, 17:58
anche io volevo toglierla per mettere il solito paraserbatoio....
anzi chissa se starebbe bene quello della vecchia sd ...
ciao
Alf67
Messaggioda Alf67 » 29 set 2015, 18:37
Lascia stare il phone. Usa lo spray che vendono per togliere gli adesivi.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2015, 19:40
Esiste davvero.....?....
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
pave
Messaggioda pave » 30 set 2015, 8:47
gomac2000 ha scritto:Scalda un po con phon e viene via e poi pulisci bene con wd40 così sgrassi x bene
Confermo, fatto sempre così e zero problemi.
