regalini per superduke
Messaggioda pol-triple » 22 set 2015, 20:33
Per la sostituzione delle gomme ho dovuto attrezzarmi, su 2 gommisti nessuno aveva la bussola da 60.
quindi ho svuotato
e mi sono procurato la bussola con adattatori
e la chiave dinamometrica (Beta, da 60 a 330 n/m)
Speriamo funzioni bene.
Ciao teppisti
pol-triple
Re: regalini per superduke
Messaggioda federicotorino88 » 23 set 2015, 1:57
Posso chiederti quanto hai pagato la dinamometrica?
federicotorino88
federicotorino88
Messaggioda m63g69 » 23 set 2015, 7:53
un investimento :shock:
m63g69
Messaggioda te5ta » 23 set 2015, 8:36
con tutto il rispetto il perno ruota della 1290 mi pare una cagata pazzesca.
ha rogne sulle tolleranze e sul gioco dei cuscinetti per non parlare che ha un diametro e un dado del tutto particolare che pochi gommisti hanno.
buchi a 200 km da casa e non trovi nessun gommista che ti ripara la gomma per una maledetta bussola del 60?
ma scherziamo...
idem per il discorso cerchi...visto che ha un attacco particolare i cerchi vanno bene solo sul SDR.
e quindi costano cari, non si trovano forgiati, e gli usati sono introvabili.
ora mi chiedo...ma prendere il perno grande ducati che sono 20 anni che è in commercio per il quale ci sono milioni di forgiati era cosi difficile???
non mi pare ci sia un alcun vantaggio nel fissaggio KTM...anzi...
te5ta
Messaggioda pol-triple » 23 set 2015, 13:59
federicotorino88 ha scritto:Posso chiederti quanto hai pagato la dinamometrica?
Era in offerta 135 €
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 23 set 2015, 14:05
te5ta ha scritto:con tutto il rispetto il perno ruota della 1290 mi pare una cagata pazzesca.
ma scherziamo...
Non posso che darti ragione, e pensa che ho una speed triple del 2007, monobraccio come l'SDR, foro del perno posteriore dello stesso diametro, e posso scambiare i cavalletti, ma bussola da 46 e 140 n/m di coppia. I gommisti non hanno comunque ne una ne l'altra. L'ultimo qualche giorno fa mi diceva che il max di bussola era 34.....
Comunque non per sfiducia nei gommisti (ma anche si) le ruote le smonto io, porto dal gommista e le rimonto io, dando la coppia richiesta. Qualche personaggio neppure la conosce la dinamometrica, in tal modo mi scontano circa 30 €
pol-triple
Messaggioda andy_s » 23 set 2015, 18:47
posso chiederti quanto hai speso della bussola (che marca è?) ....e della riduzione
ciao e grazie :wink:
cerco pezzi originali per superduke 1290...
ecco il link
viewtopic.php?f=18&t=40356
andy_s
Messaggioda tosainu1978 » 23 set 2015, 19:49
Il problema è serrare a 250 nm.......
A mano è un impresa. ......
tosainu1978
Messaggioda chef » 23 set 2015, 20:30
La prima volta l'ho fatto solo tirando il freno ed è stata dura. La seconda oltre al freno ho messo anche la marcia ed è stato molto più facile.
chef
Messaggioda tosainu1978 » 23 set 2015, 20:35
La mia arriva fino a 210
Proverò a serrare a 210........
Non conosco nessuno con una dinamometrica che arrivi a 250....e ricomprarla.....non se ne parla
tosainu1978
