Caccia ai difetti! SD1290
camualb
Re: Caccia ai difetti!
Messaggioda camualb » 18 set 2015, 10:58
enniosm ha scritto:
camualb ha scritto:Beh, qualche difetto ce l'ha. A parte che non si scenderebbe mai :D .... intanto la mia mi ha lasciato a piedi già da 2 settimane.... :crycry: :crycry: :crycry:
...che problema hai avuto?
Problema con albero nel carter frizione, ancora non si sa se è un difetto di assemblaggio o difetto del pezzo, con conseguente emulsione olio e acqua, bronzine andate, motore smontato da due settimane e non si sa quanto ci vorrà per riassemblarlo, se va bene un altro mese. Intanto sono a piedi... Meccanici OK ma il servizio assistenza KTM è da :aaargh: . Sinceramente da KTM mi aspettavo un altro tipo di servizio.... bravi nel Marketing...ma quando si va al sodo....
Sono incazzato nero.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Messaggioda miscelatore » 18 set 2015, 12:16
enniosm ha scritto:
Vi butto la la mia prima provocazione..telaio inadeguato alla potenza. Un bel Deltabox lo avrei visto molto meglio e la Ktm, numero 1 sull'off road, ha scarsa esperienza sui telai da....asfalto.
Ti faccio i miei complimenti, se riesci a mandare in crisi questo telaio significa che hai un gran manico.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 set 2015, 13:05
sul telaio io darei 9,5...... non fa una piega.... solo che la moto è alta ed oscilla.. tutto li.. ma è una naked.. il talaio deltabox serve solo sopra i 200 e rotti.. a che serve un deltabx.... infatti i jap fatto per le moto come fazer etc... telaio da ovetto kinder.. con rovetti al cannotto di sterzo..... e la polizia muta!!!!!!!
enniosm
Messaggioda enniosm » 18 set 2015, 18:59
Messaggio errato....leggere dopo.
Ultima modifica di enniosm il 18 set 2015, 19:05, modificato 2 volte in totale.
enniosm
Messaggioda enniosm » 18 set 2015, 19:00
Non sono un fenomeno ma...credo abbia ragione il Duca.
P.s. Oggi ho conosciuto un possessore della belva che ai 15.000 km comincia ad aver problemi con il cannotto di sterzo. Pare si allenti... :geek:
chef
Messaggioda chef » 18 set 2015, 19:42
enniosm ha scritto:
miscelatore ha scritto:[quote="enniosm"]
P.s. Oggi ho conosciuto un possessore della belva che ai 15.000 km comincia ad aver problemi con il cannotto di sterzo. Pare si allenti... :geek:[/quote]
Io l'ho serrato intorno ai 6/7000
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 19 set 2015, 1:44
il miracolo in cui è riuscita una casa che fino a qualche anno fa l'asfalto non sapeva manco cosa fosse è stato l'aver creato una moto per pochi, ma per tutti al tempo stesso; un mostro in pista ed un'ottima compagna di viaggio comoda anche per 2. E' ovvio che, in tutta questa magnificenza, un minimo compromessino lo si debba accettare, no? Ma quale altra moto vi permette di ottenere le stesse cose?
riguardo la qualità ripeto, è una moto artigianale. Fa parte del gioco!! Una ducati la paghereste sicuro molto di + pur avendo meno in cambio, e probabilmente avreste molti + problemi...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 19 set 2015, 14:50
Anche io a 7000 ho riservato canotto. .. ma 5 minuti e anche r1 lo faceva.... qualità moto non alla altezza dei Jap ma concordo che sul complessivo SPAZIALE
pinto
Messaggioda pinto » 21 set 2015, 19:14
sbkduca ha scritto:quelli che la hanno comprata.... sono il più grande diftto di questa moto..
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 22 set 2015, 9:50
leggo che il canotto si allenta a molti..pensate siano loro incapaci a serrarli?come può allentarsi se serrato giusto..
federicotorino88
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 22 set 2015, 9:55
Non so dirti se sia frutto di una scelta tecnica o cosa, ma il cannotto si allenta anche su altre moto; sulla speed lo feci serrare a 1000 km ed era prassi abbastanza comune.
Dipende anche dallo stile di guida, impennate ed atterraggi non aiutano...
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 22 set 2015, 13:45
sul mio scooter Beverly 350 e sulla mia GSR750 stesso problema. Sul Primo in 3000 km lo feci serrare 2 volte. Sulla moto dopo 2000 km circa cominciò ad accusare un pò di gioco
a prescindere dallo stile di guida, credo che dipenda dal tipo di strade che si percorrono. Con asfalto liscio ovviamente le sollecitazioni sono molto inferiori rispetto alla groviera che c'è dalle mie parti...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2015, 16:49
si allenta perchè penni.. vai sui sanpietrini... vibra.. mille cose.... di regola ogni anno.. e dico ogni anno in inverno si fa manutenzione straordinaria....
a) dadi serraggio pinze freni
b) nottolini blocco pastiglie
c) nottolini dischi se flottanti
d) dado serraggio mozzo anteriore
e) paraolio steli
f) dadi serraggio piastre inferiore e superiore, se inferiore controllare solo serraggio viti, se superiore allentare viti pali e dado centrale... due botte di martello in gomma (!!!!) dopo avere serrato cannotto sterzo e richiudere, prima dado centrale, poi serrare viti piastra eppoi ultimo 1/4 di giro dado centrale
e cosi via.... si controlla , si scrive un report su excel , si riporta le cose che non vanno e cosa si è fatto per metterle a posto.... siusa uniposca bianco e si segnano i serraggi principali con una linetta per vedere poi a vista igni uscita se quel dado si è svitato oppure no... semplice:!::!::
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2015, 16:52
il file che fate deve partire con i controlli dall'anteriore al posteriore ma seguendo un solo percorso senza salatre da dx a sx e cosi via e deve essere fatto nel verso e senso di percorrenza di quando da fermo controllate la moto... cosi viene tutto naturale.... e vedrete che dopo avere fatto questo un paio di volte i controlli e i check saranno non soloo naturali ma li farete sena nessun problema sena neanche persarci.....
la sequenza dei controlli è importante per la memoria personale di cosa fare e come farli... se seguite un filo logico v verrà facile naturale come fare pipi e scrollone del pisellone.....
ciauzzzzzz se poi volete la sequenza che uso io... basta chiedere ed offrire un caffè virtuale.. ciauz.z.z.z.z
Messaggioda Bat21 » 22 set 2015, 17:53
Ellamadonna Pier ...quando ti metti a fare il "cazzuso" mi lasci di stucco :shock:
Bravo, bravo :) :wink:
Evitar che possano insorger problematiche, sta molto nella manutenzione preventiva che si fa al mezzo :clap:
Poi ...in quanto a possibili difetti della SDR 1.290 ...l'ho avuta sotto il sedere per troppo poco tempo e ad andature da sputer ...quindi non saprei proprio dirvi :whistle:
Neh Pier :?: :lol:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2015, 18:59
Hahahahahahahah Bat settimana successiva sono zona Liguria. .. pizzotta? ???
enniosm
Messaggioda enniosm » 22 set 2015, 20:54
Ragazzi, domenica a Grand Prix ci ha pensato Nico Cereghini ha trovare un difetto alla nostra bestia....
Ha detto che la posizione di guida e' "costrittiva" e non ci si può muovere sulla sella.... :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 22 set 2015, 21:00
sbkduca ha scritto:Hahahahahahahah Bat settimana successiva sono zona Liguria. .. pizzotta? ???
Pier ...i miei turni della settimana dal 28.09 in poi (+ annessi & connessi :x ) li conoscerò solo sabato 26 :head:
Fai cmq un fischio (trillo al cellulitico) quando decidi di scendere :wink:
Una pizza me la farei PIU' che volentieri socio :)
Ora lascio libero il thread ...dato che l'SDR continuerò a sognarla :(
(in fin dei conti l'SM 950 mi basta & avanza ...per di più, avendo elettronica ZERO, riesco a gestirmela :wink: )
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 23 set 2015, 12:42
enniosm ha scritto:Ragazzi, domenica a Grand Prix ci ha pensato Nico Cereghini ha trovare un difetto alla nostra bestia....
Embè, qualcosa doveva pur criticare, altrimenti come fa con BMW che gli da gratis le moto per andare a spasso?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 set 2015, 18:12
Ok mio caro farò Trillino
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
