Pagina 1 di 2
Filo bobine x taglio corrente cambio elettronico
14 set 2015, 14:49
da Corrado Rivale
Domanda veramente x pochi. Tecnica.
Ho installato il cambio elettronico, ma ho provato ad inserirmi nei fili arancioni, che mi semrbravano collegati alle bobine, ma nulla, non sono riuscito a tagliare, il cambio non toglie la corrente.
Ora ho provato con il cavo arancione del connettore grigio sotto il serbatoio, collegato alle bobine.
Qualcuno sa il filo corretto a cui devo puntare e dove é posizionato?
Re: Filo bobine x taglio corrente cambio elettronico
14 set 2015, 15:03
da sbkduca
corrado... mi permetto un solo suhgeriemnto.... dato che il cambio elettronico è un oggetto che può crrare grossi danni non sarebbe opportuno far fare il lavoro ad un meccanico del giro giusto...?.....
scusa semi permetto,... sarà che io quando vedo la parte elettronica sudo sangue..... ma poi apensare che quel cambio elettornico devo usarlo.... forso 50 eu di installazione contro 400 di acquisto del cambio li investirei..... perdonami se mi permetto di porre la questione in oggetto.... per il tipo di filo non so rispondere, sulla questione sono ignorante.
14 set 2015, 15:19
da THE ONE
sbkduca ha scritto:corrado... mi permetto un solo suhgeriemnto.... dato che il cambio elettronico è un oggetto che può crrare grossi danni non sarebbe opportuno far fare il lavoro ad un meccanico del giro giusto...?.....
concordo pienamente
a volte per risparmiare pochi euro si rischi di fare danni memorabili
14 set 2015, 15:31
da sbkduca
corrado al mia non era una malafiducia nel tuo operato.. solo che tra fili scoperti... umido fili che devono essere saldati e bene, protezioni sulle zone saldate.... zone saldate che devono esssre messe in zone che non sono soggette a vibrazioni senno la saldatura dopo 1000 km salta.. e cosette del genere... poi io nella elettronica ho una paura del diavolo...
14 set 2015, 22:09
da Corrado Rivale
Si ragazzi, è tutto in mano ad un meccanico, io spettatore, ma il distributore del cambio non sa nemme o lui dare indicazioni sul nostro modello, il filo corretto va interpretato con tester e pazienza, a meno di non sapere giá quale é. E giustamente non voglio far tagliare quá e la a tentativi.
14 set 2015, 23:13
da Stroker
Okkio.... io ho informazioni che il motore non gradisce i tagli di accensione...... troppa benzina incombusta negli scarichi che poi provoca grossi scoppi..... col rischio che la "backpressure" apra le valvole di scarico !
Per quanto ne so io si deve tagliare carburante intercettando l'alimentazione fissa degli iniettori..... ma il meccanico di sicuro ne saprà di più !!!!
....o forse no ??
15 set 2015, 6:49
da miscelatore
Ma tagliando in questo modo improprio l'accensione oppure l'iniezione, la centralina non va in errore perchè legge troppe mancate accensioni?
Mi riferivano che sulla centralina esistesse già in pin apposito per la funzione, e nel menù per esempio della 1190 appare comunque la voce, anche se disabilitata di fabbrica.
Non conviene cercare un produttore che abbia implementato un sistema plug&play, piuttosto che fare taglia e cuci a tentativi, che mi farebbe rabbrividire anche sulla Vespa?
15 set 2015, 10:29
da Corrado Rivale
la scelta di un cambio elettronico con connettori già adatti al modello sarebbe stata una scelta, che ora ritengo fondamentale.
Mi sono lasciato condizionare da questa persona, effettivamente molto competente (a parte a trovarmi il filo giusto), che mi ha spinto su Starline, raccomandandomela come azienda di qualità indiscussa.
Per il resto, sui tagli, gli scoppi ed altro, penso che questo cambio funzioni come tutti gli altri di serie nel meccanismo o perlomeno tutti coloro che lo hanno montato sul nostro modello, sono molto soddisfatti e non hanno quegli "effetti collaterali". Io prima di comprarlo ho chiesto feedback e sono stati tutti positivi. Poi il rischio che non duri come un cambio normale, c'é e dipenderà anche da come ne abusi o quanta pista ci fai.
16 set 2015, 12:10
da te5ta
salve a tutti...
al momento non sono ancora possessore della bestia, ma dopo averla provata dovro lasciare a malincuore la mia 821 sp che tante soddisfazioni mi ha dato.
ma a quel motore è difficile resistere...
cmq tornando in topic, sulla mia 821 monto un QS irc che funzionava bene. dopo aver letto varie discussioni su chi l ha montato e sentito rumors di cambi esplosi vorrei poter montarlo anche sulla mia futura 1290.
il mio amico che l ha appena presa al tagliando il mese scorso gli hanno aggiornato il SW e magicamente nel meno è comparsa la scritta QUICKSHIFTER ON/OFF che prima non aveva.
a questo punto, visto anche quello che spinge il mercato, il SD 2016 avrà quasi sicuramente il QS di serie. il mio dubbio è:
se lo compro usato potro montarlo lo stesso?
lo stesso mio amico dice che sul SD ci sono parecchie connessioni "morte" cioè fili che terminano nel vuoto e che secondo lui si potrà aggiornare prendendo il sensore ed aggiornando il SW...tipo un sensore plug and play.
nessuna sa niente a riguardo?
16 set 2015, 12:26
da Massagp
te5ta ha scritto:salve a tutti...
No ma hai fatto bene a scriverlo... Oggi metto in movimento i miei segugi... Sicuramente sarà un accessorio di quella cosa inguaribile che sarà la SD GT ...
16 set 2015, 12:37
da gomac2000
Wow se così fosse.. Sará sicuramente mio..
speriamo ..ragazzi informatevi che qui da me conce ktm non ce ne sono
16 set 2015, 14:03
da te5ta
Sent from my super iPhone 4s
16 set 2015, 14:15
da liam
Io ho il firmware 2.22...questo cos'è?
16 set 2015, 14:22
da te5ta
purtroppo lo ignoro.
la moto è di un mio amico che l ha presa usata il mese scorso.
ha voluto portarla a
cambiare l olio a 6000 km per stare tranquillo e gli hanno caricato il sw nuovo.
infatti il giorno prima si parlava di qs e il sabato dopo se nè uscito con questo...siccome non ci credevo gli ho fatto le foto.
adesso resta da capire se è retroattivo o meno.
attualmente non si può dettare su on. credo senta la mancanza del sensore....
ah...concessionario di ASOLO
16 set 2015, 19:48
da anouk
Dai, di nome fa Bott....., e non mi dice niente !!
16 set 2015, 19:49
da anouk
Il tuo amico è di Udine ??
16 set 2015, 20:21
da gomac2000
secondo me gli hanno messo il firmware del superadventure 1290
16 set 2015, 20:26
da te5ta
anouk ha scritto:Il tuo amico è di Udine ??
no...siamo di Verona.
non so che gli hanno installato...
la prima volta che lo becco guardo che versione è...
da dove si vede?
16 set 2015, 20:36
da te5ta
gomac2000 ha scritto:secondo me gli hanno messo il firmware del superadventure 1290
non mi sembra che il 1290 adv abbia il qs
ora la cosa che mi preme
sapere è se si può installare sui modelli 2014/2015...
e magari perché no l ABS cornering.
mi sembrava di aver letto che le
prime 1190 adv non l avevano ma poi si poteva installare il sw x metterlo...
16 set 2015, 20:38
da gomac2000
No ma avevo letto da qualche parte che nel menù c'era già l opzione.. Ma magari mi sbaglio
