info su luce di cambiata
pinto
Re: info su luce di cambiata
Messaggioda pinto » 10 set 2015, 0:54
lelucciovostro ha scritto:...mmmm...pag.46 mi sembra...il dottore il dottore, a pag 33 c'è scritto invece come vendere la moto...
Mortacci ... detto fatto!!!
:shock: :shock: :shock:
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 10 set 2015, 7:42
lelucciovostro ha scritto:....
Simpatici i ragazzi del forum, bei consigli, invece di aiutare le persone in difficoltà....mah Itagliani...
A proposito di itaGliani:
L'unica cosa sensata che dovrebbe fare Andy (invece di inondare il forum di domande e dare spesso l'impressione che non legge le risposte e non fa neppure ricerche nei topic passati) sarebbe leggersi il Manuale di Uso e Manutenzione della sua moto dove trova tutto descritto per bene con tanto di foto.
Se non ha il manuale che chieda quello, se mi manda un suo indirizzo mail anche via mp (spiegagli tu leluccio che sei compassionevole cosa è un mp...) gli spedisco quello digitale.
PS: nella maggior parte dei forum che frequento o in quelli dove sono moderatore sarebbe già stato bollato come TROLL e bannato.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 set 2015, 11:54
se compro un albero cinese di natale... lo posso montare sul criscotto della moto ed usarlo come indicatore a led per l'angolo di piega moltiplicat per la riserva carburante e diviso per i lnumero di giri medio in penna...?..
mi servirebbe per il controllo della moto in situazioni critiche...
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: !!!!!!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 10 set 2015, 17:18
ringrazio lelucciovostro :D
avevo visto la pagina col setting.....anche se per inciso non ho il manuale in italiano....
ma avevo letto cambiare il limitatore e non la luce di cambiata ! :(
e chiedevo infatti come alzarlo
riporto il post
Massagp ha scritto:
andy_s ha scritto:si ma non in italiano
comunque lampeggia 8500 e fisso a 10.000 giri potrebbe andare
a che giri è la potenza massima ?
ciao e scusate.....portate pazienza con me :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A 11250 giri... Puoi alzare il limitatore...
a questo punto penso che 11250 sia il regime del limitatore.....
ringrazio tutti comunque :D
x Ciodi non te la prendere tanto siamo qua tutti per imparare nel mio caso e se insegnarmi nel vostro caso....
i forum che frequenti tu io non ci sono e si mi bannano amen.....
ripeto siamo qua per divertirsi e scambiarci opinioni e idee....
se riuscite portate pazienza....altrimenti fate come credete.....
non sono stato ne maleducato ne scortese con nessuno
e questo forum lo frequentavo gia 7 anni fa quando avevo sd 990....forse tu non c'eri....ora sono ritornato dopo una pausa di "casa".....
datemi dello stupido ma non mi sembra che mi abbiate scritto a quanto avete imposto voi la luce di cambiata???? :cry:
x Pinto non l'ho mai provato il launch control.....e ora mi dispiace un po.... :(
comunque se qualcuno vuol inviarmelo il manuale (lo so è stato scritto di scaricarlo dal forum ma non so dove.....)
possibilmente da poterlo stampare.....
andy_s@libero.it
ciao e grazie
sd1290
Messaggioda sd1290 » 10 set 2015, 18:36
Lo puoi scaricare in pdf nella sezione officina mekkanika ci sono tutti.
Comunque il regime massimo è a circa 10000 rpm
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 10 set 2015, 18:51
Andy ti ho inviato il manuale in Italiano!!!
È tutto in pdf e puoi stamparlo facilmente o a casa o ovunque portando il file cosi come ti arriva!!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 10 set 2015, 19:06
grazie mille
ok metto luce di cambiata continua a 10.000 e a 8.500 lampeggiante
faccio bene
che ne dite ?
ciao
pinto
Messaggioda pinto » 10 set 2015, 19:15
andy_s ha scritto:grazie mille
faccio bene
che ne dite ?
ciao
lampeggiante già a 8.500 è una rottura di scatole, se tiri le marce diventi epilettico.
Fai 9.500 lampeggiante e 10.000 fisso
Ultima modifica di pinto il 10 set 2015, 20:35, modificato 1 volta in totale.
atomino
Messaggioda atomino » 10 set 2015, 19:18
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:56, modificato 1 volta in totale.
pinto
Messaggioda pinto » 10 set 2015, 20:39
atomino ha scritto:
ora sono serio, io disabilito sti led di merda su tutte moto, lo avevo disabilitato sulla speed e l'ho disabilitato sulla sd, se uno è arrivato a queste moto e non è ancora in grado di capire quando cambiare a orecchio si può pure fare il tmax secondo me
Si su strada non servono effettivamente a niente.
In pista possono essere utili, specie se hai un limitatore di giri piuttosto secco come quello della SD.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 set 2015, 10:03
ahhahahahahahahah
prima del launch control direi che è importate sapere usare lafrizione.:!:!::!!: a hhaahhahahah ah ahahaah ha ah ahha h a
andy_s
Messaggioda andy_s » 11 set 2015, 18:13
grazie delle risposte :mrgreen:
visro che c'era la usavo...
impostero come detto da voi
comunque provarlo almeno una volta potevo farlo dico il launch control......per vedere
avevo anche scaricato il video direttamente del tester aprilia che spiegava come usarlo
ho sempre detto farò farò...e poi invece.....
va beh
ciao :D
atomino
Messaggioda atomino » 11 set 2015, 18:55
messaggio editato
andy_s
Messaggioda andy_s » 13 set 2015, 19:04
atomino ha scritto:
andy_s ha scritto:grazie delle risposte :mrgreen:
va beh
ciao :D
dovevi provarlo assolutamente, ma anche senza leggere nulla! ;)
hai ragione....me ne pento ora...che non c'è l'ho più...almeno per dire l'ho fatto no.... :(
va beh dai....amen
ciao :D
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 15 set 2015, 18:08
Qualcuno ha già montato i razzetti laterali? Dove si possono comprare le ricariche di idrogeno liquido?
Oltre i 400km/h anche a voi il casco vibra? Converebbe un parabrezza da scouter o è sufficiente quello PP?
Grazie per riscontro
Neil Armstrong (da Cuneo)
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 set 2015, 18:46
Beltracom ha scritto:Qualcuno ha già montato i razzetti laterali? Dove si possono comprare le ricariche di idrogeno liquido?
mi prendi in giro....va bene ci sta :mrgreen: :mrgreen:
ciao
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 15 set 2015, 18:53
ciao
Si scherza... ne so meno di te! Il forum è fatto per fare domande...e quando sono stupide basta non rispondere.
Io chiesi lumi sul settaggio della mia SD e venni schernito da alcuni e aiutato da altri. Ora ho un set up da sega :)
Preoccupati di girare il gas senza paura...guarda la strada e usa le orecchie. Pressione da libretto, mappa street, tc off....eiaculatio on!
andy_s
Messaggioda andy_s » 16 set 2015, 18:21
non ho ancora provato con il TC off
ma visto che oramai andiamo verso la stagione brutta.....lo tengo e provo più avanti....
il setup da sega vuol dire buono o scarso ....scusa se non ho capito.....
ciao :mrgreen:
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 17 set 2015, 9:31
andy_s ha scritto:non ho ancora provato con il TC off
ciao :mrgreen:
vuol dire ottimo...
andy_s
Messaggioda andy_s » 17 set 2015, 18:00
ciao :mrgreen:
vuol dire ottimo...
bene
ottimo per te
e mi diresti come hai i settaggi ?
ciao e grazie
