Piccola macchia d'olio, devo preoccuparmi?
pol-triple
Messaggio » 07/09/2015, 13:49
Ciao a tutti, stamattina ho verificato la tensione della catena ed i vari livelli dei liquidi, e vicino al livello dell'olio motore ho trovato questa macchia. Non so se è qualcosa di conosciuto, se è grave (spero di no) oppure normale visto la zona in cui si trova. Sul pavimento non ci sono macchie, solo questo velo sul motore.
Devo andare dal meccanico?
Allego foto:
In rosso la zona interessata.
Un saluto a tutti
sbkduca
Re: Piccola macchia d'olio, devo preoccuparmi?
Messaggio » 07/09/2015, 13:55
solita guarnizionae del carter sinistro.. vai da mecca e digli che è un anno che esiste circolare... sostituire.... io al tagliando dei 1000 fatto fare...ciauzzzz
Ciodi
Messaggio » 07/09/2015, 15:57
Come sopra. La mia è dal concessionario oggi e approfitto di un cambio olio per farlo. Nel frattempo ho fatto 8.000 km senza nessun problema tranne pulire ogni tanto.
Se ne è già parlato qui: viewtopic.php?f=104&t=35558&p=501583&hilit=guarnizione+carter#p501583
pol-triple
Messaggio » 07/09/2015, 17:35
ok grazie, domani vado dal mecca e vedo le tempistiche.
Un saluto a tutti i teppisti
pol-triple
Messaggio » 07/09/2015, 18:28
Ho letto il vecchio post, quindi l'olio bisogna scaricarlo e dal tagliando ho fatto 3000 km. Non per fare il venale, ma immagino mi tocchi ripagare il cambio d'olio....
pinto
Messaggio » 07/09/2015, 19:01
pol-triple ha scritto:Ho letto il vecchio post, quindi l'olio bisogna scaricarlo e dal tagliando ho fatto 3000 km. Non per fare il venale, ma immagino mi tocchi ripagare il cambio d'olio....
Aspetta il prossimo tagliando, tanto è solo un problema estetico.
Io ho fatto un cambio d'olio a 7.500 perchè l'olio 15.000 km non ce lo voglio lasciare.
pol-triple
Messaggio » 07/09/2015, 20:29
Si, anch'io faccio un cambio d'olio sulla speed ogni 5000 e sul SDR farò ogni 7500, o annuale se supero i 6000.
Grazie a tutti
Ciodi
Messaggio » 07/09/2015, 21:08
Idem.
Iscritti connessi: Bing [Bot], dadi73genova, Dende, Google [Bot], GrigioScuro, saintz, Yahoo [Bot]
come cambiare olio motore ktm 990 smt
