Alleggerire la bestia.....e renderla più agile, come???
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 19:03
Buonasera.......vorrei un consiglio da voi.....
Sono stato in pista con la bestia. .....
Precisamente ad airola, 1.4 km, abbastanza tecnica.
Mi chiedevo....visto ke il peso si fa sentire, cosa potremmo eliminare per risparmiare peso ed acquistare un po di agilità in più?
costello
Re: Alleggerire la bestia.....e renderla più agile, come???
Messaggioda costello » 6 set 2015, 19:15
In po di panza…
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 set 2015, 19:50
prima di usarla fai pipi e cacca..... son gi 5 kili....
scarico akra son altr 2 ca e cerchi al megnesio son 2 altri.... il tutto per 6000 eu......
......per lapipi e cacc abasta la dolce euchessina.. 2eu ogni 150 grammi....
vedi te...
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 19:52
con 6000 mila euro mi si alleggerisce soltanto il conto in banca........ :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 set 2015, 20:12
toi.. tu ridi ma alla mia epoca quando si facevano el qualifiche sui giri secchi.. si faceva pipi e cacca prima delle prove.. sul giro secco erano 4 kili in meno... sul temp complessivo di gara serviva poco...ma si faceva tutto per tre decimi in meno.. ha ha hah ah ah a hah hah
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 20:14
oggi ho sostituito la batteria con una skyrich.........
esagerata quella originale, sembra di cemento.
prossimo step, credo di eliminare le pedaline passeggero.....
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 20:21
sbkduca ha scritto:toi.. tu ridi ma alla mia epoca quando si facevano el qualifiche sui giri secchi.. si faceva pipi e cacca prima delle prove.. sul giro secco erano 4 kili in meno... sul temp complessivo di gara serviva poco...ma si faceva tutto per tre decimi in meno.. ha ha hah ah ah a hah hah
duka....esagerati.........addirittura a questi livelli?????
Fra K
Messaggioda Fra K » 6 set 2015, 20:31
Già togliendo batteria e pedane si leva un bel pò senza spender nulla praticamente
Purtroppo il calo di peso della moto ha poi dei costi davvero alti
Titanio, ergal e carbonio dove possibile
Sostituzione scarico
Cerchi più leggeri
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 20:33
Fra K ha scritto:Già togliendo batteria e pedane si leva un bel pò senza spender nulla praticamente
Cerchi più leggeri
in settimana mi dovrebbe arrivare lo scarico sc CRT, quindi anche i 3 kg dell originale spariranno.
non ho smontato le pedaline posteriori, più o meno quanto peseranno?
Fra K
Messaggioda Fra K » 6 set 2015, 20:38
Parecchio! Io le ho tolte e messo la staffa terminale PP che pesa un piffero :D
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 20:41
azz......allora faccio bene a tirarle via.
con lo scarico crt non dovrei neanche metterci la staffa.....lo lascio libero cosi :lol: :lol: :lol:
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 6 set 2015, 23:03
duca ma x quanto tempo non cacavi prima di scendere in pista? :D
4kg tra urina e feci è veramente tanta roba... :D
atomino
Messaggioda atomino » 6 set 2015, 23:08
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:57, modificato 1 volta in totale.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 6 set 2015, 23:31
batteria montata proprio oggi.
sembra vuota....fantastica.
liam
Messaggioda liam » 7 set 2015, 7:29
Magari quello che senti come "pesante" è solo un assetto sbagliato...
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 7 set 2015, 7:37
Si Liam, potrebbe anche essere e ci avevo pensato.
Sto usando la taratura sport con precarico posteriore leggermente più aumentato.
In concomitanza con questi alleggerimenti cambierò anche gomme, finalmente via le SS2 per far posto alle metzeler racetec interact k3.
Speriamo di migliorare qualcosa!!!
ktm08
Messaggioda ktm08 » 7 set 2015, 11:13
Pesata ieri,con 11 L di benzina-189kg.Akra completo,bateria Shorai,senza pedana sinistra pasegiero,portatabela pp.
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
liam
Messaggioda liam » 7 set 2015, 11:37
ktm08 ha scritto:Pesata ieri,con 11 L di benzina-189kg.Akra completo,bateria Shorai,senza pedana sinistra pasegiero,portatabela pp.
una foto con il portatabella PP???
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 set 2015, 13:39
leva mma sterzo originale prendine uno ussto ma regolabile... occhio che devi prenderne una da 230mm di stelo... e poi devi prnedere anche i lsostegno sotto piastra in ergal.. che originale è assieme al corpo amm. sterzo....
poi sfila le forche di almeno 7mm , io porto 11mm, ma 7 senti un miglioramento ...sostanziale..leva i ferri batt. litio...
da qui in poi sono botte di 3000 ad modifica.... e sinceramente,.... non credo serva a nulla..... prima si deve imparare ad usarla poi se ne riparla.... ed imparare ad usarla altro che 5000 km... serve almeno un anno... ed ogni we a giocare...
ergo.... batt litio.. cacca pipi pedane terminale... diciamo che 10k li hai fatti... poi cacca e pipi e sono altri 3... ergo..... funaza credimi.. funza..
ktm08
Messaggioda ktm08 » 7 set 2015, 13:43
Visitano il forum: Masso75 e 3 ospiti
