PedalinA del cambio che tocca a terra.......come fare?
Massagp
Re: PedalinA del cambio che tocca a terra.......come fare?
Messaggioda Massagp » 4 set 2015, 21:05
andy_s ha scritto:
tosainu1978 ha scritto:Montato oggi arretratori
Pratici ed economico
dove li hai trovati
mi dai il link che soffro anche io di sfregamento leva del cambio a terra....mi rincuora che non sono l'unico
ps ho il cambio rovesciato.....
magari una foto se puoi
sentiamoci
andy_s@libero.it
ciao e grazie
Eccole
http://www.aparts.it/staffe-di-arretram ... rduke.html
:mrgreen:
andy_s
Messaggioda andy_s » 7 set 2015, 18:28
grazie ottimo
magari hai una foto con gli arretratori montati
ti trovi bene?
ciao
Massagp
Messaggioda Massagp » 7 set 2015, 21:58
andy_s ha scritto:
grazie ottimo
ti trovi bene?
ciao
Io ho le PP mi dispiace...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 set 2015, 9:26
svitato?. minchia.....
dau due giri di molla perchè la questione potrebbe essere pericolosa davvero... . se strisci e sotto hai un tombino o qulche cosa di duro su strada son dolori.... basta anche un segno per terra... occhio......
minchia occhio perche mi appare cosi strano.... che le sospensioni siano cosi morbide... creidmi...sono 74 e neanche con zavorrina lamento una cosa del genere e credimi... scendo bene fino alla fine.... ma neanche nelle oscillazioni da cunette.. o cose del genere...
pinto
Messaggioda pinto » 8 set 2015, 9:46
sbkduca ha scritto:svitato?. minchia.....
Io non ho mai grattato il piolino ma per curiosità ci ho buttato un okkio .... era lento e si svitava a mano.
Serrato con frena filetti
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 set 2015, 11:30
Beh qualcuno mi ha imprestato la sua moto sabotandola :rotlf: :rotlf: e mi sono ritrovato senza leva del cambio :rotlf: :rotlf:
Si era svitata la vite di serraggio tra leveraggio e leva del cambio...
:rotlf: :rotlf: :roll: :roll:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 8 set 2015, 11:53
Io infatti ho perso il piolino ed ora ho messo una vite in attesa che arrivi quello nuovo ordinato al conce
atomino
Messaggioda atomino » 8 set 2015, 12:16
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:49, modificato 1 volta in totale.
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 set 2015, 12:25
atomino ha scritto:ma non esiste una sorta di arretratore per il cavalletto? intendo anche non necessariamente PP
Beh c'è quello da monobraccio... Hai presente la Graziella che aveva la cavalletta doppia che ruotandola si andava a posizionare sotto la ruota posteriore... Esiste una cosa simile per le moto. È molto utile anche perché installandola puoi evitare il cavalletto per ad esempio ingrassare la catena. Si applica praticamente sul mozzo ruota posteriore e con una fascia di gomma la si blocca sotto al codone... Non è male esteticamente, qualcuno ha applicato anche delle strisce a Led tipo Ducati Diavel...
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 8 set 2015, 12:48
Oppure togli il cavalletto e quando ti fermi appoggi la moto al muro. :mrgreen: In alternativa ti porti via questo:
http://www.ebay.it/itm/CAVALLETTO-STAMP ... 1668090277
atomino
Messaggioda atomino » 8 set 2015, 12:58
messaggio editato
pinto
Messaggioda pinto » 8 set 2015, 13:34
atomino ha scritto:non lo so non li vedo solidi, io stavo pensando di portarmi sempre dietro un lighttech da officina smontato dentro lo zaino
poi il cavalletto del ktm fa schifo anche perchè la moto rimane troppo poco inclinata, con quello da officina la parcheggi dove ti pare
mi sembra che stiate un po esagerando ... un marocchino che ti tiene la moto per pochi spicci, almeno in città, si trova sempre.
andy_s
Messaggioda andy_s » 8 set 2015, 17:35
ti giuro già due volte.
forse è morbida come dici tu è originale come settaggio
forse sarà un po bassa ma con gli stivali non riesco a salire di tanto in scalata (cambio rovesciato).....spero di essermi spiegato....
stavo pensando anche di rifarlo più piccolo...il piolino
vorrei tanto vedere una foto con gli arretratori montati per capire come stanno....ossia se vale la pena prenderli ecc..
ciao
atomino
Messaggioda atomino » 8 set 2015, 18:10
messaggio editato
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 set 2015, 18:49
Ecco la foto...
biondob
Messaggioda biondob » 8 set 2015, 19:00
Quando cominciano a toccare leve, pedane e cavalletti non si è molto lontani dal limite.
Una soluzione (MOLTO economica) potrebbe essere quella di migliorare la posizione in sella sporgendosi di più con il corpo, in modo che a pari velocità la motoretta sia meno piegata. :wink:
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
sd1290
Messaggioda sd1290 » 8 set 2015, 19:05
Massagp ha scritto:Immagine
Ecco la foto...
Massa non capisco il tuo atteggiamento .
Quelli non sono gli arretratori ma le pedane rialzate po .
Forse credi di avere a che fare con degli incompetenti??
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 set 2015, 19:31
Ecco la foto...
Infatti io monto le PP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ktm08
Messaggioda ktm08 » 8 set 2015, 19:43
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
pinto
Messaggioda pinto » 8 set 2015, 21:46
Massagp ha scritto:
sd1290 ha scritto:Massa non capisco il tuo atteggiamento .
E chi se ne frega ... stiamo parlando di arretratori ... ci sei o ci fai? :roll: :roll: :roll:
