settaggi della ciclistica delle ns beast
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 ago 2015, 17:33
ciao a tutti ho pensato di aprire questo 3d cosi possiamo
mettere le nostre soluzioni sugli assetti di ciclistica della sd.....
spero di fare cosa gradita.....
io per il momento originale.....
ps è vero che non si interviene sul precarico anteriore ?
poi leggevo sul manuale che si può spostare in avanti il manubrio qualcuno di voi l'ha fatto ?
ciao
Ultima modifica di andy_s il 17 ago 2015, 18:16, modificato 1 volta in totale.
ricci87
Re: settaggi della ciclistica delle ns beast
Messaggioda ricci87 » 15 ago 2015, 18:58
allora io la sto usando da poco ma l assetto base se non si ha un peso da fantino e davvero troppo molle io uso l assetto sport essendo quasi 100 kg!! a volte lo apro un po di piu all anteriore se la strada è troppo bucata, ed ho dato un buon 5/6 mm di precarico in piu!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 17 ago 2015, 18:00
ricci87 ha scritto:allora io la sto usando da poco ma l assetto base se non si ha un peso da fantino e davvero troppo molle io uso l assetto sport essendo quasi 100 kg!! a volte lo apro un po di piu all anteriore se la strada è troppo bucata, ed ho dato un buon 5/6 mm di precarico in piu!!
ma precarico davanti o dietro scusa che non ho capito..... :(
l'assetto sport lo trovo sul manuale ?
comunque io ho il peso di un fantino anche se sono alto 1.87 :mrgreen:
ciao
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 17 ago 2015, 18:55
Il precarico davanti purtroppo non è regolabile e le diverse tarature le trovi sul manuale, si,
andy_s
Messaggioda andy_s » 18 ago 2015, 17:52
Blackdog ha scritto:Il precarico davanti purtroppo non è regolabile e le diverse tarature le trovi sul manuale, si,
grazie per le info....
due domandine
una l'avevo già fatta
qualcuno ha provato a spostare il manubrio più avanti....ho letto sul manuale che si può fare..
l'altra a quanto vanno strette la pinze in nm anteriori ?
ciao e grazie nuovamente... :D
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 18 ago 2015, 23:07
Io lo avevo spostato in avanti.. Migliora un po la guida sportiva ma alla fine x comodità lo ho messo nuovamente in posizione standard
ricci87
Messaggioda ricci87 » 19 ago 2015, 11:25
provero anchio a breve a spostarlo in avanti per vedere se il gioco vale la candela ma ho i miei dubbi!!! penso invece che potrebbe essere piu efficace un manubrio con una piega piu bassa!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 19 ago 2015, 18:33
in effetti per ora mi sembra vada bene cosi...
O.T. .....e per la domandina sul tiraggio delle pinze anteriori....c'è qualche anima pia che mi risponde....gentilmente :mrgreen:
ciao
Alf67
Messaggioda Alf67 » 19 ago 2015, 18:49
Stessa cosa anch'io compreso arretratori poi riportato tutto in posizione originale. Alla fine mi trovo meglio così. Solo le pedane sono after market perchè originali troppo scivolose
Alf67
Messaggioda Alf67 » 19 ago 2015, 18:51
andy_s ha scritto:grazie per le info...
ciao
15
RUOTE, PNEUMATICI
119
Posizionare le pinze del freno e controllare che le pastiglie siano bene in sede. Inserire le viti 5 su entrambe le pinze del freno, ma senza serrarle.
Azionare più volte la leva del freno anteriore fino a portare le pastiglie a contatto con il disco del freno e ripristinare il punto di pressione. Fissare la leva del freno anteriore azionata.
Le pinze del freno si allineano. Serrare le viti 5 su entrambe le pinze del freno. Nota
Sbloccare la leva del freno anteriore. Rimuovere la motocicletta dal dispositivo di sollevamento anteriore. ( Rimuovere la motocicletta dal dispositivo di sollevamento posteriore. ( Azionare il freno della ruota anteriore e molleggiare alcune volte con forza la forcella.
Gli steli della forcella si allineano. Serrare le viti 6. Nota
309487-11
Vite pinza freno anteriore
M10
45 Nm
Loctite® 243TM
Pag. 91) Pag. 89)
309493-10
Vite mozzo perno ruota anteriore
M8
15 Nm
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
