smontaggi
smontaggi
Messaggioda pol-triple » 11 ago 2015, 20:32
Ciao, qualcuno sa dirmi come si smontano le due guancette a lato del faro?
pol-triple
Re: smontaggi
Messaggioda brutal » 11 ago 2015, 21:17
Devi aprire il faro ....togli le due viti ai lati del faro e inclina il faro in avanti ....tanto non cade essendo incernierato nella parte bassa a quel punto vedrai che i fianchetti sono fermati ciascuno con due viti ...tutto li
brutal
Re: smontaggi
Messaggioda brutal » 11 ago 2015, 21:20
Approfitto anche io di questo post per chiedere la procedura corretta per smontaggio/montaggio del serbatoio carburante, con eventuali dritte e consigli per non fare danni ... :)
brutal
Re: smontaggi
Messaggioda pol-triple » 11 ago 2015, 22:41
brutal ha scritto:Devi aprire il faro ....togli le due viti ai lati del faro e inclina il faro in avanti ....tanto non cade essendo incernierato nella parte bassa a quel punto vedrai che i fianchetti sono fermati ciascuno con due viti ...tutto li
Grazie per la dritta, domani provo.
pol-triple
Re: smontaggi
Messaggioda ricci87 » 11 ago 2015, 23:18
per quanto riguarda il serbatoio ho visto le foto del procedimento su un sito straniero se ho ben capito devo togliere la palastica nella zona tappo serbatoio è fissata a scatto quindi basta un po di pressione poi devi togliere i fianchetti in plastica e staccare la pompa della benzina e contatti elettrici!! dalle foto non si capiva bene se ci fossero della viti di ancoraggio del serbatoio ma sicuramente durante lo smontaggio se ci sono le vedrai!!
ricci87
Re: smontaggi
Messaggioda Spagnol » 13 ago 2015, 9:16
C'è anche un video su YouTube... Cerca rottweiller performance
Spagnol
Re: smontaggio
Messaggioda brutal » 13 ago 2015, 18:20
Grazie ancora ...una curiosità ho visto il video su you tube ...ma oltre al SAS ha eliminato un altro dispositivo credo si chiami cani ster. ...ma che diavolo e' ...scusate la mia ignoranza in materia :D
brutal
Re: smontaggi
Messaggioda sbkduca » 13 ago 2015, 18:30
I vaporti di benzina devono essere assorbiti....e quindi si usa del carbone...
I vapori in eccesso prodotti nel serbatoio vengono assorbiti nel canister.
Il canister è un contenitore ripieno di carbone attivo che assorbe i vapori della benzina.
è come quando la donna fa le cosacce... serve assorbire il tutto no?.... nel caso benza si chiama canister nel caso donna LINGUETTEN!!!!!!!
ciauzzzzz
sbkduca
Re: smontaggi
Messaggioda brutal » 13 ago 2015, 18:39
Grazie Duca ....
Ma questo cani ster. Lo montano anche altre moto ? Su quelle che ho avuto non credo che vi era ...
Altra domanda Ma vale la pena togliere questi aggeggi ?
Oltre al peso migliora la situazione ? O si peggiora in qualcosa ?
brutal
Re: smontaggi
Messaggioda sbkduca » 13 ago 2015, 18:45
pesa nulla... se lo levi i vapori mandano in pressione il serbatoio che fa entrare aria non la fa uscire,...anche i vapori... in realtà poi esce dallo sfiato tubetti ma levare il canister non capisco il motivo... se pisci e fai cacca fa 1000 volte il tutto..... a volte si vedono cose strane... mahhhhhh
Nel serbatoio si formano vapori di benzina che separati dalla fase liquida benzina arrivano al canister.
Nel canister i vapori vengono immagazinati in attesa di utilizzo.
Durante il ciclo normale di funzionamento del motore la centralina apre la valvola del canister ed i vapori possono essere bruciati nel motore.
su macchine va cosi su moto non so se il ricircolo esiste in questo modo... son sincero...il dettaglio non lo conosco bene... se qualcuno ci aiuta, grassie.... cmq è una di quelle cose che levare non ha senso proprio..
sbkduca
