ALIMENTAZIONE PER NAVIGATORE
brutal
Messaggio » 07/08/2015, 20:49
Sapete per caso se la nostra moto e' predisposta con una alimentazione a 12v nella parte anteriore, in zona faro per poter montare il gps al manubrio? Grazie !
gomac2000
Re: ALIMENTAZIONE PER NAVIGATORE
Messaggio » 07/08/2015, 22:22
Ci sono 4 spinotti nel sotto sella un coppia è sotto chiave e l altra no.. Ti colleghi li e porti il filo usb o accendisigari dove vuoi tu.. Io per esempio ho creato una staffa in carbonio e collegata al cruscotto
gomac2000
Messaggio » 07/08/2015, 22:23
gomac2000
Messaggio » 07/08/2015, 22:24
Sotto sella passeggero
gomac2000
Messaggio » 07/08/2015, 22:25
Sono nominati acc1 e acc2 sono incastrati sul lato destro del codino lateralmente
gomac2000
Messaggio » 07/08/2015, 22:26
gomac2000
Messaggio » 07/08/2015, 22:27
In questa foto ne vedi uno libero proprio a lato della parte fatta a x
brutal
Messaggio » 08/08/2015, 13:18
Grazie mille Gomac ... Sei stato di grande aiuto ... :)
brutal
Messaggio » 08/08/2015, 13:34
Ma non dovrebbe esserci un connettore nella parte anteriore ? ...
Magari quello utilizzato per l'installazione delle manopole riscaldate ?
Blackdog
Messaggio » 08/08/2015, 15:03
Mi pare che ce ne sia uno libero nell'alloggiamento del faro anteriore.
luigiKRSK
Messaggio » 08/08/2015, 15:58
utile a sapersi!
TNX
gomac2000 ha scritto:Ci sono 4 spinotti nel sotto sella un coppia è sotto chiave e l altra no.. Ti colleghi li e porti il filo usb o accendisigari dove vuoi tu.. Io per esempio ho creato una staffa in carbonio e collegata al cruscotto
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
Alf67
Messaggio » 08/08/2015, 17:21
Blackdog ha scritto:Mi pare che ce ne sia uno libero nell'alloggiamento del faro anteriore.
Vado a memoria ma forse sono due nel faro e uno è sotto chiave e l'altro no.
gomac2000
Messaggio » 08/08/2015, 19:03
No nel farò nulla solo due sotto della passeggero
nicola ktm
Messaggio » 08/08/2015, 20:26
Una 12 v è sotto la presa accendisigari , anzi due una sotto quadro e una diretta un po scomodo arrivarci , io ci sono arrivato da sotto smontando la plastica del clacson
nicola ktm
Messaggio » 08/08/2015, 20:28
Scusate parlavo del 1190 adv
brutal
Messaggio » 09/08/2015, 10:49
Ma allora il connettore per alimentare il kit della manopole riscaldate dov'è ?
Vedendo la foto del kit manopole i fili dei cablaggi sono abbastanza corti .... Quindi il connettore per alimentarle dovrebbe essere in zona faro o li nei dintorni .. :?
sbkduca
Messaggio » 09/08/2015, 11:13
alimentazione navigatore....... uhmm
gli darei popcorn quando funziona, acqua fresca e sopratutto pizza kamut al salame piccante.....
poi vabbè si sis i anche i 12V...
gomac2000
Messaggio » 09/08/2015, 21:01
Il mio funziona alla grande
Iscritti connessi: Albert71, andreac, Arvy77, Auron1993, Bing [Bot], Gerko, ginogeo, Google [Bot], kappa83, loureed, MSNbot Media, neeko72, raul, Rsonsini, Ste13, TIZIANO62, Yahoo [Bot]
