ammortizzatore di sterzo
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 7 lug 2015, 8:37
Salve ragazzi
qualcuno sa se è possibile montare ammortizzatore di sterzo ohlins sulla bimba? oltre che il classico WP PP in catalogo?
un amico meccanico molto cazzuto che ha una buona sensibilità dopo un giro mi ha detto che con questa modifica tra tutte sarebbe un buon investimento a livello di miglioramento del feeling...
liam
Re: ammortizzatore di sterzo
Messaggioda liam » 7 lug 2015, 14:05
aspetta la risposta del duca....lui l'ha sostituito....con grossi risultati....
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 9 lug 2015, 13:18
sono interessato anche'io a sapere come funziona...e se e' una valida alternativa al PP...
TNX
L
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 lug 2015, 20:33
l'amm PP di serie è non regolabile e molto caricato...
se cambiate prendete quello che volete,.. basta che sia regolabile e tenetelo molto scarico ovvero deve lavorare come amm sterzo non cone freno di rotazione... io su 21 posizione lo metto a 7 da tutto aperto,.... quindi tiene poco se fermo ma se sbbacchetta molto funziona bene...
personlamente mi trovo benissimo assieme a forche sfialte di 11 mm e gruppo pignon ez-a e corona z+1......
ciauzz.z.z.
Ultima modifica di sbkduca il 10 lug 2015, 19:13, modificato 1 volta in totale.
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 10 lug 2015, 14:24
tu quale ammortizzatore di sterzo regolabile stai utilizzando? ohlins?
sbkduca ha scritto:l'amm PP di serie è non regolabile e molto caricato...
personlamente mi trovo benissimo assieme a forche sfialte di 7 mm e gruppo pignon ez-a e corona z+1......
ciauzz.z.z.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2015, 19:12
Mio ex WP da gara ma un mupo o WP o altro vanno bene...basta sia regolabile e con ghiera di smontaggio x manutenzione idrauliche. .. non sigillati che non sono apribili x manutenzione o altro...
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 11 lug 2015, 18:57
nel catalogo MUPO non riesco a trovare un ammortizzatore di sterzo per SD 1290...c'e' solo per la RC8R il modello S01...
forse e' compatibile anche con la SD?
sbkduca ha scritto:Mio ex WP da gara ma un mupo o WP o altro vanno bene...basta sia regolabile e con ghiera di smontaggio x manutenzione idrauliche. .. non sigillati che non sono apribili x manutenzione o altro...
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 lug 2015, 12:11
luigiKRSK ha scritto:nel catalogo MUPO non riesco a trovare un ammortizzatore di sterzo per SD 1290...c'e' solo per la RC8R il modello S01...
Chiamali in azienda, c'è c'è cambiano gli attacchi sotto la piastra inferiore...
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 12 lug 2015, 12:31
e' gia' stata fatta da qualcuno la modifica?
MUPO oppure ? Ohlins ha degli ammo di sterzo per la SD?
Massagp ha scritto:Chiamali in azienda, c'è c'è cambiano gli attacchi sotto la piastra inferiore...
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 lug 2015, 13:51
luigiKRSK ha scritto:e' gia' stata fatta da qualcuno la modifica?
Mupo Mupo ha già l'ammo per la SD completo di attacchi!
Visitano il forum: Tbot e 3 ospiti
