consiglio liquido x rabocchi....motore,freni,frizione e ref.
tosainu1978
Messaggio » 03/07/2015, 18:23
Come da titolo volevo prendermi degli oli x eseguire i rabocchi.......ond evitare di far danni......gradirei qualche consiglio su marche e caratteristiche....
Resto in attesa.....grazie :D
federicotorino88
Re: consiglio liquido x rabocchi....motore,freni,frizione e
Messaggio » 03/07/2015, 23:47
usa ció che riporta il libretto cé tutto nei prodotti consigliati :mrgreen:
federicotorino88
tosainu1978
Messaggio » 04/07/2015, 2:28
A trovarlo ilibretto :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
federicotorino88
Messaggio » 04/07/2015, 9:19
per l olio usa un 10w60 che protegge meglio il motore soprattutto con il caldo estivo..io uso bardahl..ma se prendi altre marche và bene..al massimo metti 10w50 ma non altro..olio freni prescrive dot 4..sceglio cosa vuoi..io ogni 6 mesi faccio il cambio con motul rbf660 ottimo olio..frizione (non dovresti rabboccare in teoria)usi motorex idraulich fluid 75..per il liquido raffreddamento consigliano il motorex m3 ma vedendo le specifiche ti dico usa un qualsiasi liquido che riporta specifiche VW TL 774D (specifica audi)ma é la stessa chiesta per la nostra moto..io uso il mafra alu flu..spero di esserti stato utile
federicotorino88
Alefalcio
Messaggio » 05/07/2015, 10:01
Questa mattina mi sono ritrovato una segnalazione sul display SX con scritto SERVIZIO e la chiave meccanica accesa, ho 7000 KM, il vano del liquido di raffreddamento era vuoto, può dipendere da quello ??
Purtroppo non ho il liquido a casa e mi tocca aspettare qualche giorno per rabboccare !!
La vita è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale sul 1290 SD
Alf67
Messaggio » 05/07/2015, 11:18
Dovrebbe essere il primo controllo. Se ricordo bene è a 7500 o 1 anno
tosainu1978
Messaggio » 05/07/2015, 16:12
federicotorino88 ha scritto:per l olio usa un 10w60 che protegge meglio il motore soprattutto con il caldo estivo..io uso bardahl..ma se prendi altre marche và bene..al massimo metti 10w50 ma non altro..olio freni prescrive dot 4..sceglio cosa vuoi..io ogni 6 mesi faccio il cambio con motul rbf660 ottimo olio..frizione (non dovresti rabboccare in teoria)usi motorex idraulich fluid 75..per il liquido raffreddamento consigliano il motorex m3 ma vedendo le specifiche ti dico usa un qualsiasi liquido che riporta specifiche VW TL 774D (specifica audi)ma é la stessa chiesta per la nostra moto..io uso il mafra alu flu..spero di esserti stato utile
Grazie mille....
effettivamente ho trovati tutto sul libretto di uso e manutenzione, parla del 10 50 ma effettivamente x via del caldo penso di prendere il 10 60.
Olio freni raccomanda il 4 oppure il 5.1
radiatore prenderò quello con la specifica che dici tu .. basta che è per motori in alluminio e non dovrebbero esserci problemi
grazie cmq!!!
Beltracom
Messaggio » 06/07/2015, 19:31
Sei stato un grande. Grazie
Grazie mille....
grazie cmq!!!
federicotorino88
Messaggio » 06/07/2015, 20:00
l olio dot 4 come il motul rbf 660 é un super dot 4..molto meglio del 5.1 motorex..che bolle a gradi inferiori..il motul bolle a 325 gradi..la caratteristica del liquido di raffreddamento l ho letta sulla confezione del motorex m3 consigliato a libretto..e equivale a specifica audi..con quel codice di specifica é il liquido giusto di qualsiasi marca sia..
federicotorino88
Iscritti connessi: al9000, Bing [Bot], caraffiluca, Erosbarra, fil52, Google [Bot], ljr, masx6528, Tbot, Yahoo [Bot]
motorex fluid 75 specifiche      liquido freni meglio motul o motorex
