Montaggio leve.......help
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 giu 2015, 20:00
Buonasera.....
Oggi ho avuto un problema nel montare le nuove leve, la sinistra l ho montata tranquillamente........la destra non ci sono riuscito in quanto dalla leva originale non veniva via il piolino cilindrico che poi avrei dovuto mettere nella leva nuova.....qualcuno saprebbe spiegarmi come si fa?
Alf67
Re: Montaggio leve.......help
Messaggioda Alf67 » 28 giu 2015, 20:16
Ciao,
occhio che devi allentare il grano che trovi ad un estremità del cilindretto. Poi sviti il pernetto, allenti tutta la vite di regolazione della leva per riuscire a sforzarla verso l'esterno, , sfili il cilindretto metallico dalla guaina in gomma e tiri fuori la guaina
Buon lavoro!
anouk
Messaggioda anouk » 28 giu 2015, 20:43
Non è di certo un lavoro semplicissimo.........
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 giu 2015, 20:51
Non ho capito un tubo!!!!!!!
Come devo procedere?
partiamo dal fatto che ho la leva destra in mano già smontata.....poi???
Alf67
Messaggioda Alf67 » 28 giu 2015, 21:23
Guarda il cilindretto e vedrai che in una delle due estremità c'è un grano. Allentalo poi svita il pernetto. A questo punto dovresti aprire la leva verso l'esterno e riuscire a far scivolare fuori il cilindretto. A questo punto ti resta solo da togliere il rivestimento in gomma
Fammi sapere!
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 28 giu 2015, 21:30
Domattina andrò a fare dei tentativi, speriamo di riuscirci :-)
Intanto grazie
Alf67
Messaggioda Alf67 » 28 giu 2015, 21:36
No problem! Accertati di avere una chiave a brugola di 1,5 (vado a memoria però). Vedrai che una volta tolto il pernetto il resto è intuitivo....per un Ing austriaco però! :)
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 28 giu 2015, 23:30
Se non ricordo male, la leva del freno si compone di due parti, tenute insieme da un cilindro metallico cavo. Se non separi o due parti, non riesci a far uscire il perno che comanda la pompa idraulica del freno.
Per togliere il cilindro metallico devi batterlo delicatamente aiutandoti con una chiave a tubo o una bussola di misura adeguata.
tosainu1978
Messaggioda tosainu1978 » 29 giu 2015, 7:47
Ieri ci ho provato in ogni modo ma il cilindretto non ne ha voluto proprio sapere di uscire.....
appena.ho tempo vado in garage e rimetto mano.....oggi le leve in un modo o nell altro dovranno essere montate ;-)
ilDiavolo
Messaggioda ilDiavolo » 29 giu 2015, 10:54
Appena arrivate le mie leve. Stasera le monto, se riesco faccio un video.
O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare... ilDiavolo
