Pagina 1 di 2
Power Commander V + Autotune + Quick Shifter
14 giu 2015, 5:59
da luigiKRSK
Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
Powew Commander V ( sicuramente e' il modo migliore per customizzare curve coppia e potenza al banco)
Autotune ( si puo'montare sullo scarico Akra Evo racing?)
Quick Shifter ( ideale per cambiate senza frizione a salire...penso utile anche nel caso del SD se decidessi di accorciare i rapporti pignone -1 corona +1)...permette di regolare la velocità' di cambiata ...e' una mitragleitta quando la utilizzi
C'e' qualcuno di voi che già' la utilizza sulla SD
PRO vs CONTRO ???
Quando l'utilizzavo io era tutta PRO nessun CONTRO
TNX
L
Re: Power Commander V + Autotune + Quick Shifter
16 giu 2015, 10:27
da liam
luigiKRSK ha scritto:Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
chi monta l'akra completo è soddisfatto della mappa che ti fornisce akra....sicuramente con la power si può fare un lavoro piu di fino...ma rischi di peggiorare invece di migliorare....consiglio....mappa akra...risultato sicuro...
16 giu 2015, 12:17
da luigiKRSK
Ok tutto più' semplice...pero' se volessi montare un cambio elettronico tipo Quickshifter o simili come fare senza Power Commander?
liam ha scritto:luigiKRSK ha scritto:Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
16 giu 2015, 12:29
da liam
luigiKRSK ha scritto:Ok tutto più' semplice...pero' se volessi montare un cambio elettronico tipo Quickshifter o simili come fare senza Power Commander?
liam ha scritto:[quote="luigiKRSK"]Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
[/quote]
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm
16 giu 2015, 12:36
da luigiKRSK
ottima informazione...non sapevo che esistesse un cambio elettronico da notare senza la PC...
Ma qualcuno conosce come funziona con la SD???
[/quote]
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm[/quote]
16 giu 2015, 14:30
da liam
guarda i primissimi esperimenti ha crepato qualche motore...puoi sentire austin racing.....sono molti preparati...e sicuramente ti aiutano...
luigiKRSK ha scritto:ottima informazione...non sapevo che esistesse un cambio elettronico da notare senza la PC...
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm[/quote][/quote]
16 giu 2015, 18:19
da luigiKRSK
sentire che si crepa il motore non mi alletta nel continuare la ricerca.....
liam ha scritto:guarda i primissimi esperimenti ha crepato qualche motore...puoi sentire austin racing.....sono molti preparati...e sicuramente ti aiutano...
16 giu 2015, 20:11
da lelucciovostro
Vai di SP electronics gia montato testato e mai problemi...qui sul forun già è stato testato e consigliato, tutto plug&play, poca spesa tanta resa...si scocciavano i motori quando il sensore agiva sul taglio dell elettronica, questo agisce tagliando solo iniezione benzina, praticamente come han fatto poi alla fine anche quelli con il dyno...con 300€ poco piu hai un cambio elettronico che non crea problemi...
17 giu 2015, 19:33
da Corrado Rivale
lelucciovostro ha scritto:Vai di SP electronics gia montato testato e mai problemi...qui sul forun già è stato testato e consigliato, tutto plug&play, poca spesa tanta resa...si scocciavano i motori quando il sensore agiva sul taglio dell elettronica, questo agisce tagliando solo iniezione benzina, praticamente come han fatto poi alla fine anche quelli con il dyno...con 300€ poco piu hai un cambio elettronico che non crea problemi...
Siamo sicuri? Ci sono test con un pó di chilometraggio? Perché io giá di mio tendo a rompere tutto, ma se me la cerco. Nessuno di voi l'ha montato?
Io lo prenderei subito, appunto perché viziato dalla tuono precedente: figata!!
18 giu 2015, 15:55
da Corrado Rivale
scusami leluccio, ma mettendo la ricerca "Sp electronics" quì sul forum non trovo nulla. Vorrei referenze positive e nel caso lo comprerei subito. Dove posso trovarle?
18 giu 2015, 16:03
da lelucciovostro
Ho parlato cn qualcuno del forum via ehatapp ma non ricordo chi e mi ha mandato foto del kit montato sulla sua moto non lamentando nessun problema e parlandomi solo positivamente del kit!!!se mi scrivi su whatapp ti giro le foto
18 giu 2015, 17:23
da Corrado Rivale
lelucciovostro ha scritto:Ho parlato cn qualcuno del forum via ehatapp ma non ricordo chi e mi ha mandato foto del kit montato sulla sua moto non lamentando nessun problema e parlandomi solo positivamente del kit!!!se mi scrivi su whatapp ti giro le foto
ok, ma le referenze di uno solo e magari con pochi km alle spalle, non fa statistica.
Se invece sapessi che la chiave della "non rottura" é stata come dici tu, nel togliere benzina e ci sono conferme, sarebbe diverso.
ora ho scritto un paio di email per chiedere conferma sull'affidabilità. Certo é che chiedere a loro se va bene il loro prodotto.......
18 giu 2015, 20:20
da ogm
Gli ho fatto un colpo di telefono l'altro giorno, mi sono sembrati molto professionali, mi hanno detto di averne fatte un po' di SD 1290, volendo con 100 € in più te lo montano loro, ad ogni modo essendo in provincia di Vicenza per me da Milano potrebbe anche essere fattibile.
più che altro mi dicevano che serve una modifica alla staffa, ma se hai un po' di manualità non è particolarmente complesso. in alternativa puoi andare dal tuo meccanico di fiducia, il KiT è Plug and Play.
lo scherzetto compresa l'IVA, montaggio e staffa si aggira sui 500/600 €.
Non so se ne vale la pena.
18 giu 2015, 20:51
da anouk
Ma io non ho mai provato un cambio elettronico, ma che benefici può avere per strada ??
Visto che abito a 60 km da Vicenza......
18 giu 2015, 21:06
da atomino
messaggio editato
18 giu 2015, 21:08
da gomac2000
Benefici pochi.. Goduria infinita.. Io mi sono abituato quando lo avevo sulla brutale .. Beh nelle sparate è divertentissimo.. Ed in più lo usavo quando avevo male alla mano..dopo parecchi km dato che la frizione era dura come un sasso.. Però prevalentemente uno sfizio su strada..
18 giu 2015, 21:12
da atomino
messaggio editato
18 giu 2015, 21:13
da gomac2000
Si una volta provato non lo molleresti più.. Infatti sulla sd mi manca..
18 giu 2015, 21:21
da atomino
messaggio editato
18 giu 2015, 21:22
da gomac2000
Si vero provato pure io ma come dici te in scalata non mi garba.. Ma in accelerazione è veramente una bomba .. Se solo mamma ktm lo facesse come accessorio così da non incorrere in problemi
