Power Commander V + Autotune + Quick Shifter
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 14 giu 2015, 5:59
Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
Powew Commander V ( sicuramente e' il modo migliore per customizzare curve coppia e potenza al banco)
Autotune ( si puo'montare sullo scarico Akra Evo racing?)
Quick Shifter ( ideale per cambiate senza frizione a salire...penso utile anche nel caso del SD se decidessi di accorciare i rapporti pignone -1 corona +1)...permette di regolare la velocità' di cambiata ...e' una mitragleitta quando la utilizzi :lol:
C'e' qualcuno di voi che già' la utilizza sulla SD
PRO vs CONTRO ???
Quando l'utilizzavo io era tutta PRO nessun CONTRO :wink:
TNX
L
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
liam
Re: Power Commander V + Autotune + Quick Shifter
Messaggioda liam » 16 giu 2015, 10:27
luigiKRSK ha scritto:Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
chi monta l'akra completo è soddisfatto della mappa che ti fornisce akra....sicuramente con la power si può fare un lavoro piu di fino...ma rischi di peggiorare invece di migliorare....consiglio....mappa akra...risultato sicuro...
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 16 giu 2015, 12:17
Ok tutto più' semplice...pero' se volessi montare un cambio elettronico tipo Quickshifter o simili come fare senza Power Commander?
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
liam
Messaggioda liam » 16 giu 2015, 12:29
luigiKRSK ha scritto:Ok tutto più' semplice...pero' se volessi montare un cambio elettronico tipo Quickshifter o simili come fare senza Power Commander?
liam ha scritto:[quote="luigiKRSK"]Sulla precedente moto che avevo un GS , utilizzavo con ottimi risultati
PRO vs CONTRO ???
TNX
L
[/quote]
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 16 giu 2015, 12:36
ottima informazione...non sapevo che esistesse un cambio elettronico da notare senza la PC...
Ma qualcuno conosce come funziona con la SD???
[/quote]
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm[/quote]
liam
Messaggioda liam » 16 giu 2015, 14:30
guarda i primissimi esperimenti ha crepato qualche motore...puoi sentire austin racing.....sono molti preparati...e sicuramente ti aiutano...
luigiKRSK ha scritto:ottima informazione...non sapevo che esistesse un cambio elettronico da notare senza la PC...
http://www.carpimoto.it/it-IT/33650_E4- ... mander.htm[/quote][/quote]
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 16 giu 2015, 18:19
sentire che si crepa il motore non mi alletta nel continuare la ricerca.....
liam ha scritto:guarda i primissimi esperimenti ha crepato qualche motore...puoi sentire austin racing.....sono molti preparati...e sicuramente ti aiutano...
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 16 giu 2015, 20:11
Vai di SP electronics gia montato testato e mai problemi...qui sul forun già è stato testato e consigliato, tutto plug&play, poca spesa tanta resa...si scocciavano i motori quando il sensore agiva sul taglio dell elettronica, questo agisce tagliando solo iniezione benzina, praticamente come han fatto poi alla fine anche quelli con il dyno...con 300€ poco piu hai un cambio elettronico che non crea problemi...
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 17 giu 2015, 19:33
lelucciovostro ha scritto:Vai di SP electronics gia montato testato e mai problemi...qui sul forun già è stato testato e consigliato, tutto plug&play, poca spesa tanta resa...si scocciavano i motori quando il sensore agiva sul taglio dell elettronica, questo agisce tagliando solo iniezione benzina, praticamente come han fatto poi alla fine anche quelli con il dyno...con 300€ poco piu hai un cambio elettronico che non crea problemi...
Siamo sicuri? Ci sono test con un pó di chilometraggio? Perché io giá di mio tendo a rompere tutto, ma se me la cerco. Nessuno di voi l'ha montato?
Io lo prenderei subito, appunto perché viziato dalla tuono precedente: figata!!
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 18 giu 2015, 15:55
scusami leluccio, ma mettendo la ricerca "Sp electronics" quì sul forum non trovo nulla. Vorrei referenze positive e nel caso lo comprerei subito. Dove posso trovarle?
