luigiKRSK ha scritto:rimango sempre nel dubbio su cosa montare al prof cambio dopo le originali : M7RR o Supercorsa SP2 ????
tosainu1978 ha scritto:luigiKRSK ha scritto:rimango sempre nel dubbio su cosa montare al prof cambio dopo le originali : M7RR o Supercorsa SP2 ????
Onestamebte non non conosco ne le MM7 ne le SP2
tosainu1978 ha scritto:Hai ragione!!!!
Cmq....x quanto ne so....m7rr un uso a 360°, sicuramente meno sportive delle sp ma qualche km.in più di sicuro riesci a farlo.
io Andrei di M7
chef ha scritto:A che pressione tenete le M7? Grazie
Masoko ha scritto:Questo sabato sono a Misano a vedere il mio vecchietto in superpole, poi lunedì monto le Dunlop d212 gp pro... LIBIDINE!!!! P.s. ho sotto le rosso corsa, gomme buone ma fino a che vai allegro ma nn troppo, km 3000, compreso rodaggio...
chef ha scritto:Ieri ho provato meglio le M7, mi sono fatto una val trebbia serale.
Pressione 2.4 post, 2.3 ant.
Premetto che non ho più la velocità che avevo anni fa ma in generale mi sono trovato bene. Buona maneggevolezza e buon grip e soprattutto non hanno l'effetto raddrizzante delle ss2.
L'unica nota negativa è che a volte il post mi è un po' scivolato in ingresso curva. Questo andrà verificato prossimamente.
In generale non le trovo molto diverse dalle ss2 come tenuta.
Vedremo la durata.
Beltracom ha scritto:chef ha scritto:Ieri ho provato meglio le M7, mi sono fatto una val trebbia serale.
Vedremo la durata.
Provale a pressioni standard...fidati. Ti accorgerai che non muovono per nulla. C'ho fatto 4400 di colli, anche belli sparati, ma nessun scivolamento.
La pressione da libretto non viene inserita a c@zzo...ci sarà un perchè o no?
gomac2000 ha scritto:Le ss per assurdo scivolano quando si scaldano troppo .. Ecco perché con 35 gradi la senti scivolare.. E comunque le ss hanno il loro miglior range alle pressioni consigliate da libretto.. Se tenete più basse la sentite molle nelle curve anche se a molti può piacere..
costello ha scritto:gomac2000 ha scritto:Le ss per assurdo scivolano quando si scaldano troppo .. Ecco perché con 35 gradi la senti scivolare.. E comunque le ss hanno il loro miglior range alle pressioni consigliate da libretto.. Se tenete più basse la sentite molle nelle curve anche se a molti può piacere..
Veramente?? allora sono gomme dimmerda...cosa mi faccio tutta l estate sulle bucce di banana?
Come direbbe Chow "fanculo ss2"
Confermate che con le mt7 non succede vado a montarle
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
