Telaietto posteriore che si macchia
Messaggioda anouk » 1 giu 2015, 9:20
Sono un po incazzato perchè ho il telaietto posteriore che dal punto di ancoraggio sul telaio ( vite vicino alla sella ) perde della sostanza giallastra tipo ruggine e mi macchia tutto il bianco del traliccio :evil: :evil:
Fatto presente al mio conce da circa 20 giorni, chiamato prima e nessuna risposta da patre di Ktm......
Dal mio punto di vista è da sostituire perche mal saldato e perde ruggine, secondo voi che faccio in caso non lo vogliano sostituire ??
Ho provato pure ad andare da un carrozziere per vedere se con apposita pasta per lucidare viene via, ma fa fatica....
anouk
Re: Telaietto posteriore che si macchia
Messaggioda pinto » 1 giu 2015, 11:30
anouk ha scritto:Sono un po incazzato perchè ho il telaietto posteriore che dal punto di ancoraggio sul telaio ( vite vicino alla sella ) perde della sostanza giallastra tipo ruggine e mi macchia tutto il bianco del traliccio :evil: :evil:
se è come dici tu te lo cambiano, basta che ci sia la constatazione del concessionario ... sono solo un po lenti, oggi poi con il ponte .... ma quando ti rispondono :roll: :roll:
pinto
Messaggioda Massagp » 2 giu 2015, 0:05
A me lo hanno cambiato, è ruggine che si forma sotto la verniciatura... Te lo sostituiscono in garanzia...
Massagp
Messaggioda xdavizx » 2 giu 2015, 19:07
L 'ho notato anchio ma e una macchia chiara che non va via
xdavizx
Messaggioda anouk » 2 giu 2015, 19:28
Speriamo......
anouk
