Freni che fischiano
gomac2000
Freni che fischiano
Messaggio » 31/05/2015, 11:00
Ciao ragazzi inizialmente credevo fosse dovuto alle pastiglie nuove ma ora dopo 7000 km i freni fischiano ancora.. Parlo del freno posteriore.. Qualcuno ha lo stesso problema?
Beltracom
Re: Freni che fischiano
Messaggio » 31/05/2015, 11:02
Freno posteriore? Scusa ma ho la sindrome di Mamola :)
Ricky SD
Messaggio » 31/05/2015, 11:49
Io invece ho un problemino sull'anteriore... A basse velocità o quando sposto la moto, fa un rumore come se qualcosa toccasse in un certo punto... Poi se pinzo tende a sparire... Dopo un po' riappare...devo fare ancora il primo tagliando quindi pensavo ad un assestamento delle pastiglie...credo che sia comunque un problema di pastiglie che non ritornano bene o di un cilindretto difettoso!!! Però che palle 16000€ di moto e fra perdite d'olio e freni inizio già a rompermi il ca..o... È successo a qualcuno di voi di avere un problema simile? Nota positiva almeno non fischiano :mrgreen:
Alf67
Messaggio » 31/05/2015, 12:06
Scommetto un pieno di Vpower che è lo stesso problema della mia. Quasi sicuro che uno dei rivetti ribattuti non è complanare con gli altri. Prova ad allentare la pinza e stringerla nella posizione dove il disco fa rumore.
Nella mia si tratta del disco dx.
gomac2000
Messaggio » 31/05/2015, 13:16
E quindi cosa hai dovuto fare Alf? Devo portarla a far controllo generale perché ad agosto vado in Sicilia
Alf67
Messaggio » 31/05/2015, 13:54
Ciao Gomac,
scusami, rispondevo per l'anteriore a Ricky. Non avevo specificato! :cry:
Per il post invece io proverei a smontare la pinza, dare una bella pulita ai pistoncini, grasso al rame dietro alle pastiglie e carteggiata agli spigoli delle pastiglie. Se non funzia, si va di garanzia dal conce e che si arrangi lui!
Fammi sapere come va a finire
Ricky SD
Messaggio » 31/05/2015, 14:12
Grazie Alf proverò...ma al tagliando farò presente il tutto, con questa faccia :evil:
sbkduca
Messaggio » 31/05/2015, 18:38
sono le pastiglie e sicocme avete i freni con nottolini laschi.... si chiamano frenoi che fischiettano.. ahahh a a no dai scherzo si lo fanno inmolti.. ma se non vibra è tutto ok... non è un problema.. dpvevi sentire il mio vecchio gsx con spiegler.. ah hah ahahah un rattaglio.:!::!:!: vai tranki son tutte pippe...
se vibra son caxxi ma se non vibra tutto ok... esattamente al contrario dei vibratori.. se non vibra ti hanno venduito delle batterie vecchie e non trombi!!!!
Ricky SD
Messaggio » 31/05/2015, 19:14
:rotlf: grande Duca...
Alf67
Messaggio » 31/05/2015, 19:19
Yes, ha ragione il Duca. Intendo per i freni davanti. I dischi sono flottanti e i nottolini devono essere liberi di muoversi. Si vede che almeno uno non è così libero!
Per il vibra non saprei.. :lol:
Però il post non è flottante se ricordo bene!
costello
Messaggio » 31/05/2015, 20:17
Io invece sterzando a sx e spostandola a mano arriva in un punto che ha una forte vibrazione che si sente anche nel manubrio...ho gia provato a mollare la pinza e tirarla nel punto che vibra ma se in principio sembrava attenuato poi ha ripreso...si sente pure a motore acceso....ho chiesto al vonce e mi ha detto che sono solo le pastiglie e non c è problema ma a me sembra molto strano.....voi che dite???
Alf67
Messaggio » 31/05/2015, 20:23
Hanno verificato il cerchio con un comparatore? Te lo chiedo perchè l'ho fatto verificare al mio mecca per togliermi il dubbio del cerchio o disco storto. In giro per il mondo hanno sostituito qualche cerchio per lavorazione mal fatta nelle sedi del disco
sbkduca
Messaggio » 31/05/2015, 20:32
costello anche l amia fa cosi... quando la metto in box fa ronn roooonnnnn se sterzo lo fa di piu.... ma a 100 se pinzo secco fa stoppies e non vibra.. a 50 fa stoppies e non vibra... in box fa rooonnn rooonnnnnnn se non vibra va tutto bene...se vi da fastidio il roooonnnnnnnnn prvate apensare che si a una scoreggia della moto.. amche lei scoreggia.. il mio vecchio rg500 scoreggiava spesso.. poi grippava però!!! lo stronzo.... ma i freni non facevano roon rooonn non facevano proprio niente<1<1 ha a ha ha ha hah haa h
alcpcne dissi... eccome caxxo frenoio in pista.. e lui mi rispse che se avveo bisogni di frnare non ero un gran pilota.:!::!:! hah ah a hah ahahah lo stronzo<.1<.1.1
costello
Messaggio » 31/05/2015, 21:39
No alf non hanno verificato nulla...l ha solo guardata e detto che sono le pastiglie...boh!!
Duka il fatto è che vibra...non quando sono in marcia ma spastandola a piedi si cazz...e sisente anche nel manubrio
Alf67
Messaggio » 31/05/2015, 22:12
Allora mettiti in modalità tritamaroni e falla controllare con il comparatore! I soldini che hanno preso non avevano difetti!
Cagno
Messaggio » 01/06/2015, 8:03
Anche a me roon roon soprattutto se sterzo tutto a destra in box ma mi sembra accettabile e credo proprio siano le pastiglie. Quando vado davvero non fa una piega
Cagno
Anzi... Le pieghe le fa anche volendo
anouk
Messaggio » 01/06/2015, 9:10
Anche la mia se la sposto da fermo e giro a dx stesso problema vostro, rumore di scorreggie :evil: :evil:
gomac2000
Messaggio » 01/06/2015, 12:10
Si diciamo che solo fastidioso che mentre sposti sembra che stia passando un treno e che mentre freni ogni tanto col posteriore fischia.. L importante che non ci siano problemi..
sd1290
Messaggio » 01/06/2015, 12:13
Purtroppo è un difetto di tutte anche la mia fa così da sempre ma come dice il duca se non vibra non c'è da preoccuparsi.
Qualcuno ha sostituito il cerchio o i dischi ma il rumore è rimasto
atomino
Messaggio » 01/06/2015, 12:21
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23/10/2016, 0:37, modificato 1 volta in totale.
Cagno
Messaggio » 01/06/2015, 12:31
atomino ha scritto:
sd1290 ha scritto:Purtroppo è un difetto di tutte anche la mia fa così da sempre ma come dice il duca se non vibra non c'è da preoccuparsi.
anche a me fa così, mai preoccupato, onestamente quasi mai ho avuto moto che quando le muovi non senti le pasticche toccare e far rumore
Idem
erosolmi
Messaggio » 01/06/2015, 12:48
Uguale.
Ho cambiato i dischi (non perchè fischiavano) con http://ktmfarioli.com/eshop_pito/dettag ... hp?id=2186
ed anche questi stesso suono mentre la sposto. Ma poi frenano benissimo. Importante che non vi siano vibrazioni durante utilizzo.
Ultima modifica di erosolmi il 01/06/2015, 13:38, modificato 1 volta in totale.
lelucciovostro
Messaggio » 01/06/2015, 13:24
La mia da ferma e spenta non fa nessun rumore, quando l accendo se sto al chiuso fa baccano ma credo sia il kit Akra!!!!boooo la faró vedere...e poi mi faró vedere pure io...da uno bravo!!!quante pippe...a la stronza pretende pure la benzina dopo 240km...che assurdità!!!
sd1290
Messaggio » 01/06/2015, 18:33
I freni fischiano , il motore canta andare in giro con la sd diventa una sinfonia
sbkduca
Messaggio » 01/06/2015, 19:54
costello..... leggi bene........
a) se vibra frenando alloora è un problema
b) se non vibra frenando son solo pippe da bambino......
anche la mia ronfa se la spoto da fermo ma lo fanno molte moto.. se andando non fa un caxxo divertiti e meno pugnette caxxox:!:!:
sbkduca
Messaggio » 01/06/2015, 19:57
costello vuoi provate da fermo al mia vecchia R7 gara.... sferragglia e fino a che non sono caldi è una merda ma poi vacca boia frena come un ceramico..... ecchecavolo.....
usa sta cippa di moto e goditela che il 99% delle minchiate che senti son pippe... usala è come le donne caxxo va trombata e bene senno a furia di pensrci e favellare te la trombano gli altri....
ciauzzzzz
atomino
Messaggio » 01/06/2015, 21:38
messaggio editato
liam
Messaggio » 02/06/2015, 22:21
atomino ha scritto:
lelucciovostro ha scritto:La mia da ferma e spenta non fa nessun rumore, quando l accendo se sto al chiuso fa baccano ma credo sia il kit Akra!!!!boooo la faró vedere...e poi mi faró vedere pure io...da uno bravo!!!quante pippe...a la stronza pretende pure la benzina dopo 240km...che assurdità!!!
magari ogni 240, oggi a valle con un pieno ne ho fatti 140 :rotlf:
Dicci dicci come va la bestia a valle?
atomino
Messaggio » 03/06/2015, 8:36
messaggio editato
pinto
Messaggio » 03/06/2015, 9:07
atomino ha scritto:
non pensavo di girare così forte, sto aspettando i tempi del trasponder (te li inviano via mail dopo qualche giorno) ma Pinto mi ha preso un po' di tempi con cronometro e con la pista intasata e facendo molti sorpassi giravo intorno a 2:05 di passo, prossima volta mi sa che vado in turno esperti, la moto è un fucile veramente, molto stabile e precisa e poi veramente mi ha perdonato anche qualche errore clamoroso, e domani monto l'akra!!!
Smentisco categoricamente .....
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
liam
Messaggio » 03/06/2015, 11:50
E quindi oggi...ci mandi foto...e sensazioni...sbrigateee
liam
Messaggio » 03/06/2015, 11:52
liam ha scritto:
atomino ha scritto:[quote="liam"]
E quindi oggi...ci mandi foto...e sensazioni...sbrigateee[/quote]
E poi...sti freni fischiavano a valle????
atomino
Messaggio » 03/06/2015, 12:38
messaggio editato
pinto
Messaggio » 03/06/2015, 13:11
atomino ha scritto:
lunedì giriamo al mugello con Pinto, quando torniamo faremo reportage completo!
a valle l'unica cosa che fischiava erano le gomme :rotlf:
... tutte frottole ....
:rotlf: :rotlf:
Iscritti connessi: andreac, Bing [Bot], crazyt83, Daniele lc8, Funic, Gerko, Google [Bot], Il Tode90, Ktmduke3, lucak690, LucaMN, Majestic-12 [Bot], marcogamma, MotoRambo, rofix, sd1290, tigrotto
pastiglie freni moto ktm che fischiano      freni moto fischiano      superduke 1290 freni fischiano
