SOTTO PANCIA X 1290
SOTTO PANCIA X 1290
Messaggioda sbkduca » 19 mag 2015, 20:20
PIù CHE SOTTOCOPPA è un proteggi coppa o forse un poco più grande... al momento devo trasferire le foto ma...
a) plastica antiurto
b) perso meno di 300 gr
c) verniciabile come si vuole
d) costo meno di 40 eu
e) costruito da KTM
f) è possibile rifarlo in alluminio a costo minino.. meno di 20 eu, con tanto di attacchi
g) si aggancia alla coppa dove sono posizionati alcuni fori sostegno motore...avanzati....
appena finiasco... metto in foto prima e dopo vernicitaura e dopo averlo montato... e vedremo,,
a che serve... QUALCHE SASSOLINO SULLA COPPA OLIO... forse x evitarlo... lievi urti sottocoppa.... far cosette x 1290..... ( quindi ultima voce = a un caxxo!!)
ci si vede tortelli....
sbkduca
Re: SOTTO PANCIA X 1290
Messaggioda gomac2000 » 19 mag 2015, 20:26
ergo?
vediamo ste foto :D :D
gomac2000
Messaggioda Spagnol » 19 mag 2015, 20:36
Quello della adv 1190 s ?
Spagnol
Messaggioda sbkduca » 19 mag 2015, 20:44
appena finito posto.... ovvio... con il sistema di aggancio NON a vista ovvio... senno che lo fai a fare se si vede...!:!:!::
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 mag 2015, 7:48
Montato e provato....tre agganci con fascette di ll w con le vibrazioni si crepano 3 mm di spessore. ... il paracolpi 1190 ha due filetti interni cpn boccole acciaio che pesano 40 Gr e fanno vibrare il tutto......nel 1190 si aggancia tutto proprio lì quindi non vibrano.....porca vacca
sbkduca
Messaggioda gomac2000 » 24 mag 2015, 9:17
Foto? Giusto x capire ?
gomac2000
Messaggioda sbkduca » 24 mag 2015, 17:58
è quello delle 1190... solo tagliato sotto perchè il 1290 ha il raccordo collettori ma purtroppo staticamente è perfetto ma dopo 200km... le vibrazioni rompono gli attacchi alla plastica del sottocoppa bloccati con due fori da 6 dove ho messo dei rivetti con zona di appoggio estesa da rondella prima della vernicita lo ho prpvato ma... vacca boia le vibrazioni fanno si che il rivetto tagli al bordo il sottocoppa diove si appoggia.... e lo taglia piano piano allentando il rivetto stesso.....
quindi devo fare il pezzo in modalità difinitiva eppoi farlo in alluminio spazzolato in un pezzo unico... cosi no ci sono casini.... vacca boia che lavoro assurco.... se lasciano l'agagncio delle 1190 dato che il basamento è lo srtesso con il 1290.. perdio:!::!:
che due coglioni ste cose fatte a scooter perdio.!::!
sbkduca
Messaggioda liam » 24 mag 2015, 19:39
Pensavo di essere l'unico pazzo...ma quando sono andato l'ultima volta dal conce...e ho visto il paracoppa del 1290 adv....ho pensato che fosse proprio quello che cercavo...poi ho scoperto che pure il duca è' un pazzo...
liam
Messaggioda sbkduca » 24 mag 2015, 20:39
le cose sceme mi attraggno.. .o meglio.... mi piace rifare le moto magari datate con pezzi di recupero.. ovvero rodare nouva e diversa vita a cvose oramai perse e che si dovrebbero buttare...
ergo.... ho pensto che il paramotre del 1290 si potesse usare ma nel mio caso ho i lparatelaio che prende alcuni fori nel basamento... eppoi le due boccole del paramotore in acciaio pesano ca 45 gr e fanno da contrappeso e fanno vibrare il èaracoppa....che due balle...ma adesso rifo tranki.. mi metto di impegno e rifo... forma quella ma in LL...spazzolato..
sbkduca
Messaggioda luigiKRSK » 31 mag 2015, 3:00
Non ho ben capito se il paracoppa del Super Adv può essere montato sul SD o ci sono delle controindicazioni
Sarebbe una soluzione ideale...
Luigi
sbkduca ha scritto:le cose sceme mi attraggno.. .o meglio.... mi piace rifare le moto magari datate con pezzi di recupero.. ovvero rodare nouva e diversa vita a cvose oramai perse e che si dovrebbero buttare...
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
luigiKRSK
Visitano il forum: Albert71, Cagny, pol-triple e 7 ospiti
