adattare borsa serbatoio SD 990 su 1290
sol-o
Messaggioda sol-o » 18 mag 2015, 10:32
Qualcuno sa se è possibile adattare la borsa serbatoio del SD 990 prima serie sul SD 1290?
Grazie :wink:
sbkduca
Re: adattare borsa serbatoio SD 990 su 1290
Messaggioda sbkduca » 18 mag 2015, 16:14
prima che borsa è.. serbatoio.. con attacchi al bocchetttone....
io ho cambiato attacchi al bocchettone benza e monto stessa borsa piccola del 990 SD... motech... borsettapiccola con aggnaci alla ghiera del serbatoio... due moto con un a borsa sola.. .direi buono..
sol-o
Messaggioda sol-o » 18 mag 2015, 17:23
MM :shock: :roll:
In effetti non ho specificato il tipo di borsa :D
Trattasi di borsa da serbatoio originale KTM per il SD 990 prima serie, si agganciava con 2 cinghiette, una passava otto il telaio vicino
al canotto dello sterzo mentre l'altra passava sotto il telaio vicino al serbatoio.
Volevo cercare di riutilizzarla sul 1290 in quanto è ancora in ottime condizioni
:wink:
vivio1989
Messaggioda vivio1989 » 18 mag 2015, 17:35
Ho la stessa domanda..
Ma secondo me un buon calzolaio può spostare il foro benzina e allungare le cinghie..quella del 1290 fa cacare..
Devo ancora andare a chiedere ma per me è fattibile
Se la strada è vuota, falla su una ruota!!
sol-o
Messaggioda sol-o » 18 mag 2015, 17:42
La mia idea era quella :wink:
Volevo solo capire se qualcuno l'aveva già fatto e quindi se il gioco vale la candela
sbt
Messaggioda sbt » 19 mag 2015, 6:53
Ciao, io ho modificato la borsa serbatoio originale ktm a cinghie, ho aggiunto la flangia della givi con il siostema tanklock. Tutt'altra comodità rispetto alle cinghie. Spesa di 15€ circa. All'interno della tasca dove c'erano le cinghie ho aggiunto un piano rigido per dargli stabilità
vivio1989
Messaggioda vivio1989 » 19 mag 2015, 7:52
sarà perchè è mattina ma io non ho capito cosa hai fatto..
Riesci a postare delle foto?
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 15 apr 2016, 21:06
Qualcuno ha montato la borsa da serbatoio con attacco flangia al tappo? Non voglio piú avere cinghie.
Oggi ho ordinato il modello Givi per SD su ebayyyy, ma mi ha scritto il fornitore che é un'errore e la Givi non ha l'adattatore per il nostro tappo.
Qualcuno conferma o ha alternative? :wink:
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
Fra K
Messaggioda Fra K » 16 apr 2016, 13:01
Io ho montato la flangia della mts 1200 perfettamente... abbiamo lo stesso tappo, come quello della 1190
Flangia BF11
