Pompa brembo 17 rcs
xdavizx
Pompa brembo 17 rcs
Messaggioda xdavizx » 15 mag 2015, 17:52
Ciao Chi di voi ha sostituito la pompa originale con una 17 rcs brembo,ne vale la pena???
Fra K
Re: Pompa brembo 17 rcs
Messaggioda Fra K » 15 mag 2015, 19:52
Io... secondo me si ma ho sempre usato le RCS dalla Hyper 1100 alla NudaR (però la 19 in questo caso), quindi ormai sono 8 anni
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 16 mag 2015, 17:04
Io prima sul cb 1000r montavo la 19 rcs brembo e mi trovavo benissimo,ora leggendo in giro consigliano con le pinza m50 del ktm 1290 r la 17 rcs,mi Sa che ci faro un pensierino
Fra K
Messaggioda Fra K » 16 mag 2015, 20:03
xdavizx ha scritto:Io prima sul cb 1000r montavo la 19 rcs brembo e mi trovavo benissimo,ora leggendo in giro consigliano con le pinza m50 del ktm 1290 r la 17 rcs,mi Sa che ci faro un pensierino
Si la brembo mi ha scritto che la 19 è "troppa" con le m50, consigliandomi la 17
