cupolino in carbonio homemade
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 12 mag 2015, 22:03
Ciao a tutti, ho provato a creare un cupolino in carbonio che serva a proteggere un po la strumentazione ed a coprire il cimitero di insetti fra le frecce. Dopo un mesetto di lavoro fra stampi, contro stampi, carta abrasiva, smadonnamenti, e colore acrilico ORANGE KTM ecco il risultato.
Manca il trasparente 4/5 mani e una pulita alla parte posteriore.
gomac2000
Re: cupolino in carbonio homemade
Messaggioda gomac2000 » 12 mag 2015, 22:07
Interessante come lavoro.. Ma come lo fisseresti ? Io sto usando cupolino duke 390come ha fatto erm.. Ma devo creare le staffe..
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 12 mag 2015, 22:22
nella foto del retro si vedono le due staffe alte che vanno inserite nei supporti della strumentazione (tolte le tre viti ho sollevato la strumentazione e le colonnette di supporto vanno nei fori delle staffe) , poi ho sostituito le 2 viti che ci sono nel "cimitero degli insetti" con 2 più lunghe (40 mm) ho tornito 2 spessori ad hoc (25 mm)ed ho creato una staffa che fa da appoggio alla staffa verticale (quella sopra in nastro di carta). E' tutto molto robusto e leggero. Tutto è stato incollato miscelando polvere di carbonio e resina epossidica, e devo dire che è molto più resistente di ciò che mi aspettavo.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 12 mag 2015, 22:32
Sei troppo avanti bravo veramente.. Non vedo l ora di vederlo montato..
costello
Messaggioda costello » 13 mag 2015, 5:10
Spettacolooooo!!!! Foto foto foto!!
Fra K
Messaggioda Fra K » 13 mag 2015, 8:00
gomac2000 ha scritto:Sei troppo avanti bravo veramente.. Non vedo l ora di vederlo montato..
Concordo!
KTmummu
Messaggioda KTmummu » 20 mag 2015, 16:31
bello vero!!!complimenti.
costello
Messaggioda costello » 2 lug 2015, 21:08
Pool l hai montato il cupolino??
Aspettiamo fotooooo.....
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 lug 2015, 21:24
Sapresti dirmi i fori del cruscotto che diametro sono?
costello
Messaggioda costello » 3 lug 2015, 12:42
Mmhh....mi sa che pol-triple non ci sta piú...ci ha imbeccati e poi è sparito
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
