PINZA FRENO POSTERIORE, CONTROLLO, SMONTAGGIO
Messaggioda dallemark » 12 mag 2015, 17:24
Ciao ragazzi, voi riuscite a controllare il consumo delle pastiglie posteriori senza smontare la ruota o la pinza ?
E si riesce a smontare la pinza senza dover smontare la ruota...? Mi sembra che lo spazio per poter svitare i due bulloncini sia veramente esiguo, qualcuno lo ha fatto...?
dallemark
Re: PINZA FRENO POSTERIORE, CONTROLLO, SMONTAGGIO
Messaggioda Alf67 » 12 mag 2015, 18:55
Ciao Mark,
sono anch'io alle prese con il controllo e probabilissimo cambio del freno post. Mi sono fatto l'idea che devi:
- separare il cavo del sensore dal tubo
- svitare le due viti utilizzando una prolunga e passare tra il copricatena e la catena
- sollevare la pinza e portarla verso l'esterno. Dovresti riuscirci visto la lunghezza del tubo
- fare quello che devi
- rimontare l'ambaradan e stringere a 25 nm. NON dimenticarsi la Loctite media
Fammi sapere !
Alf67
Messaggioda costello » 12 mag 2015, 20:39
Esatto si riesce...basta svitare le 2 viti come ha detto alf67 e poi si inclina e viene via senza fare altro
Unico appunto il manuale parla di loctite forte 2701 non media...
costello
Messaggioda dallemark » 12 mag 2015, 22:30
il manuale dice di mettere frenafiletti ma per la mia esperienza sui bulloni delle pinze in alluminio è molto meglio non metterlo..., ho già visto filetti rovinati per questo
dallemark
Messaggioda biondob » 13 mag 2015, 9:19
dallemark ha scritto:il manuale dice di mettere frenafiletti ma per la mia esperienza sui bulloni delle pinze in alluminio è molto meglio non metterlo..., ho già visto filetti rovinati per questo
Tipo quelli delle mie pinze davanti :crycry: :crycry: :crycry:
Ho dovuto mettere bulloni più lunghi e ora pasta ramata altro che frenafiletti.
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
biondob
Messaggioda dallemark » 13 mag 2015, 9:35
...infatti...niente frenafiletti sui bulloni delle pinze , nelle officine molti mettono addirittura del grasso....
dallemark
Re: R: PINZA FRENO POSTERIORE, CONTROLLO, SMONTAGGIO
Messaggioda blackballs » 13 mag 2015, 11:09
Io solo pasta al rame.mai visto bulloni delle pinze allentarsi ma solo stringersi col tempo e le vibrazioni.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
blackballs
Messaggioda dallemark » 15 mag 2015, 14:44
Alf67 ha scritto:Ciao Mark,
Fammi sapere !
Cambiato le pastiglie, nessun problema nello svitare i due bulloni della pinza, si passa tra la catena e il copricatena...si briga un poco a togliere la pinza...il cerchio non deve interferire, tolto il perno che tiene in sede le pastiglie e la relativa molla si fa poi un poco di fatica a fare passare di nuovo il perno nel foro della molla...
...ma con un poco di pazienza è tutto ok.
Il primo cambio delle pastiglie posteriori lo avevo fatto ai 15000 km ed erano completamente finite, ora le ho cambiate di nuovo ai 23.000 ma ancora un paio di millimetri erano disponibili su entrambe le pastiglie. (Brembo).
dallemark
Visitano il forum: sd1290 e 6 ospiti
