Problemi avviamento
Dark Side
Problemi avviamento
Messaggio » 20/04/2015, 21:22
Ciao a tutti! Purtroppo dal giorno seguente che ho ritirato la moto mi è capitato varie volte che al primo start la moto non si avvia... Sembra quasi che il motorino slitti come o che vada a vuoto. Al secondo tentativo invece tutto perfetto. All'inizio ho pensato che fosse legato alla batteria e al fatto che avendo l'allarme, quest'ultimo assorbisse una buona percentuale di spunto.
Dopo due settimane di cicli di carica, ahimè, il problema persiste... Ieri addirittura mi si è presentato il problema per ben 3 volte, peggio delle altre uscite.. La moto ha solo 400 km... Mi vien giá male...
A qualcuno di voi gli si è presentato un problema analogo?
So che questo problema è presente per i possessori della 1190 adventure ma per la SD 1290 non ho mai sentito nessuno lamentarsi per l'avviamento.. Il punto è che non saprei a cosa imputare l'anomalia..
Blackdog
Re: Problemi avviamento
Messaggio » 20/04/2015, 21:28
Falla vedere dal conce, io ho l'antifurto e in quasi dieci mesi è sempre partita al primo colpo.
gomac2000
Problemi avviamento
Messaggio » 20/04/2015, 21:41
Sempre al primo colpo., mi raccomando non accelerare.. Premi solo lo starter
E pure io ho su l allarme che un po di batteria la succhia
Ultima modifica di gomac2000 il 20/04/2015, 21:42, modificato 1 volta in totale.
Dark Side
Blackdog ha scritto:Falla vedere dal conce, io ho l'antifurto e in quasi dieci mesi è sempre partita al primo colpo.
Eh magari.. Il problema è dal conce disto un bel po' di km.. Aspetterò il tagliando dei 1000 km e vedo come si evolve la situazione :(
Dark Side
Messaggio » 20/04/2015, 21:43
gomac2000 ha scritto:Sempre al primo colpo., mi raccomando non accelerare.. Premi solo lo starter
Sempre usato solo unicamente lo starter.. Spero non sia il motorino di avviamento...
gomac2000
Messaggio » 20/04/2015, 21:44
Mhhhh potrebbe essere.. Ti conviene sentire..
Dark Side
Messaggio » 20/04/2015, 21:49
gomac2000 ha scritto:Mhhhh potrebbe essere.. Ti conviene sentire..
Domani chiamo e sento che mi dice... Certo è che questa non me l'aspettavo proprio..
gomac2000
Messaggio » 20/04/2015, 21:51
In effetti strano.. Persino su forum stranieri non ho mai letto di problemi di questo tipo..
Dark Side
Messaggio » 20/04/2015, 22:10
Io ad ogni modo mi auguro sia un problema banale.. Qualcosa di secondario che crea questa anomalia. Ma per il momento il dubbio rimane..
Blackdog
Messaggio » 20/04/2015, 22:33
Magari è una batteria fallata... Potresti provare a fartene prestare una o passare da un elettrauto.
Dark Side
Messaggio » 20/04/2015, 22:55
Blackdog ha scritto:Magari è una batteria fallata... Potresti provare a fartene prestare una o passare da un elettrauto.
Magari Black!! Se è la batteria il problema sarei stra felice! Vedo se in questi giorni riesco a farmene imprestare una e ti so dire :up:
Fra K
Messaggio » 21/04/2015, 7:13
Non è che hai i cavi un pò lenti? Prova a serrarli
caccola
Messaggio » 21/04/2015, 12:03
Ferma per piu' di tre mesi, partita come se l'avessi fermata da 1 minuto!!!!
Fai controllare i cavi o la batteria!!!
sbkduca
Messaggio » 21/04/2015, 13:55
mai capitato e mai sentito..... serra i cavi e non usare il gas quando accendi, solo start.....
se cosi si ripete ricorda la conce la questione... sei in igaranzia quindi... si risolve in ogni caso...
sergionox
Messaggio » 21/04/2015, 14:50
A me era capitato su una vecchia moto un problema simile ed era la batteria difettosa.
Perdeva lo spunto.......
sd1290
Messaggio » 21/04/2015, 15:24
Controlla il serraggio dei cavi a me si è fermata sul passo del giogo per questo motivo una volta spenta non voleva saperne di ripartre
Dark Side
Messaggio » 21/04/2015, 20:12
Proverò a cercare una batteria identica a quella che monta la moto di serie..
Ma quali cavi devono essere serrati nell'eventualità che il problema deriva da questi?
sbkduca
Messaggio » 21/04/2015, 20:29
fark.. serra i morsetti che si avvitano ai poli della batteria... se i problema persiste prendi cavi di emergenza e coolgali alla batteria della macchina, accendi la macchina e tienila a 1500 giri... poi accebndi la moto .. se non ha casini è la batteria se ha casini NON è la batteria....
anouk
Messaggio » 22/04/2015, 20:37
Dark Side ha scritto:Proverò a cercare una batteria identica a quella che monta la moto di serie..
Cazzarola mi dispiace...., dai sta tranquio sarà na stupidada !!!
Ricorda quando vieni verso su fa un fiscio :-):-)
atomino
Messaggio » 23/04/2015, 17:06
messaggio editato
Iscritti connessi: Bing [Bot], dep90, Gianluca97, Google [Bot], tiancai
