fiancatine laterali carbonio Racefox....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 apr 2015, 20:55
mentre le fiancatine in carbonio racefox sono arrivate perfette a casa.. quelli di TUTTOCARBONIO neanche hanno risposto a mail, sms e telefonate... quindi per me e nel mio caso SONO CAZZARI... ed alla grande,.. quindi x me e mia esperienza personale NON LO SUGGERISCO A NESSUNO, piuttosto UNIPOSCA!!!!!!
prodotti RACEFOX
IMBALLO - eccezionale
1) scatola cartone leggero ma ottimamente imballato e con sigilli doppi, arrivato a malpenze con sped express.. ottimo
2) interno con bolle in maniera considerevole
3) oltre a bolle hanno messo plastica antistatica ad ulteriore protezione
4) non 5 cm quadrati ma avvolti i pezzi uno ad uno tre volte ovvero con tre giri ciscuno, bolle, plastichina..
SPEDIZIONE - eccezionale
nei tempi dichiarati
avvisato alla spedizione e confezionamento
TRACKING SPEDIZIONE E PAGAMENTO - eccezionale
ho seguito il pagamento con paypall con loro avvisi
spedizione avvisata all'inoltro ed arrivo italia
QUALITA' PRODOTTO - ottimo
1) la superfice interna è rivestita di una tela nera per eviotare di avere attraversamenti di luce e creazioni di ombre o altro
2) gli spigoli segino la stesura della trama in maniera perfetta, significa che la stesura della matrice di carbonio è fatta bene e con dovizia
3) gli spigoli più acuti sono fatti molto bene e non ci sono torsioni della pellicola, usano di certa la pellicola adesiva in carbonio, la usano solo i professionisti e quelli che ci sanno fare
4) le superfici piane sono a curvatira costante e non hanno neanche i trasluce buchi o mancanze locali
5) sono presenti solo ij alcune zone di bordo e non visibili dei minimi difettini di max 0,5 mm quadri in numero di due o tre complessivi in totale su entrambe le fiancatine
5) lo spessore delle fiancatine è di ca 1mm... notevole,.. credo che datra la rigidezza siano attenute in autoclave e con almeno due fogli di carbonio, non vedo resina mezza a caxxo da nessuna parte
6) i convogiatori di aria sono attaccati con pasta semirigida nera,... spalmata bene e con spessore uniforme.... ottima fattura
7) gli spigoli dei conviogliatori sono a raggio minimo ca 3/4 mm di curvatura ma la trama è messa benissimo e ne si allarga ne si strige, ecco perchè si usa il foglio adesivo, cosi non si sposta nella compressione o cottura in autoclave..
ecco le foto,. mio parere.... ECCEZIONALE davvero.. ottimo in tutto...
liam
Re: fiancatine laterali carbonio Racefox....
Messaggioda liam » 13 apr 2015, 21:50
duca mi potresti dare una mano? per il numero di tracciabilità come hai fatto...ti è stato fornito da loro? a me hanno solo mandato una mail con scritto che il prodotto era stato spedito...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 apr 2015, 21:59
liam nella mail hanno un ordine di spedizione, mandi mail e chiedi tracciability e ti danno data di arrivo a mxp o altro.. o giorno stimato consegna... son precisi.. amio parere..
atomino
Messaggioda atomino » 13 apr 2015, 23:04
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:51, modificato 1 volta in totale.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 apr 2015, 0:16
Io trovato benissimo con copri radiatore imballaggio ottimo, con anche sacca in regalo e adesivi e spedizione rapidissima
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 14 apr 2015, 19:51
allora i prodotti sono ottimi, nulla da dire ma per avere le carene laterali mi han fatto aspettare almeno 3 mesi, pergli arretrati mancavano delle parti che mi hanno inviato in secondo momento e per le carene posteriori arrivate in tempi previsti, se hanno il materiale pronto per la consegna sono fantastici senno...mmm magari mi ha detto sfiga a me, comunque e`quasi totalmente in carbonio(mi mancano solo le fiancate lato faro ma mi piacciono arancio perché senno si scurisce troppo) e le differenze che ho tra i pezzi Akrapovic e quelli Racefoxx sono indistinguibili!!!!monto parafango anteriore e riparo scarico Akra e il resto che non produce Akra lHo preso da loro...ottima scelta direi...tutte finiture opache come l Akra logicamente!!!
Fra K
Messaggioda Fra K » 14 apr 2015, 20:06
la parte tappo serbatoio/chiave è fatta bene? sarei intenzionato a comprarla
Visitano il forum: Nicoduke690 e 8 ospiti
