Come rimuovere db killer da scarico Akra?
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 4 apr 2015, 17:35
Ragazzi...ho il terminale in mano...tutto sembrava facile...non riesco a capire come svitare il bullone. Mi sembra sia avvolto da una guaina di gomma...mi potete dare una mano?Immagine
hypaolo
Re: Come rimuovere db killer da scarico Akra?
Messaggioda hypaolo » 4 apr 2015, 22:20
fatto da poco .e' un bel tribolo ma ce l'ho fatta.
ho montato una fresina sul dremel (fresa piatta con taglio anche in testa)
poi con molta calma e precisione si parte dal centro e ci si allarga fino hai lati del esagono.
la brugola e' cortissima 1cm .io sono riuscito a farla girare con la chiave di mezza misura piu' piccola (4,5).
dopo la sostituisci con una piu' consona.
in bocca al lupo
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 4 apr 2015, 23:24
Sei un grande....grazie. ne vale la pena? Cambia il sound? Pianta un casino della madonna o posso continuare a portare la mia ragazza?
Massagp
Messaggioda Massagp » 4 apr 2015, 23:33
Beltracom ha scritto:Sei un grande....grazie. ne vale la pena? Cambia il sound? Pianta un casino della madonna o posso continuare a portare la mia ragazza?
Cambia poco nulla... Io ho il Sc CRT che è un tubo di 30cm senza db killer con una bocca penso da 65mm... Si fa più casino ma è decisamente sopportabile!
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 4 apr 2015, 23:43
Bellissimo il tuo scarico. ...mi ero fatto paranoie per prenderlo per girare in strada....alllora ho scelto Akra....il tuo, Massagp, è decisamente più figo
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 5 apr 2015, 15:08
Mi sa che proverò a farlo stappare dal mio gatto. ..è da un po' che lo vedo trafficare con il dremel :) Immagine
anouk
Messaggioda anouk » 5 apr 2015, 15:14
Fa il suo bel suono ma senza esagerare :mrgreen: :mrgreen: , il bello è che più si scalda e più fa casino :rotlf: :rotlf:
Fra K
Messaggioda Fra K » 6 apr 2015, 7:48
Il mio ha il dbk tagliato così non si può dire che non ci sia ma il sound è decisamente più piacevole... e pure il borbottio in rilascio 8)
kinder
Messaggioda kinder » 8 apr 2015, 6:20
punta da trapano..crea un invito nella sede della testa della vite
poi con un estrattore conico sinistrorso la rimuovi facilmente
occhio al fondello in carbonio quando utilizzi il trapano
io ho preso un secondo db killer tanto per star tranquillo
kinder
Messaggioda kinder » 8 apr 2015, 6:23
Fra K ha scritto:Il mio ha il dbk tagliato così non si può dire che non ci sia ma il sound è decisamente più piacevole... e pure il borbottio in rilascio 8)
te ti sei trovato il lavoro gia' fatto..inoltri borbotti anche senza db killer modificato :mrgreen:
