Consigli per un buon inizio con la nostra Bestia
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 25 mar 2015, 10:55
Ragazzi,
vi leggo, siete strepitosi. Ma quante ne sapete? Sabato farò la prima uscita con la SD.
Ho montato le Metzeler M7 RR (con pressione da libretto) perchè mi hanno regalato tante soddisfazioni sul Monster 1200S durante la passata stagione. La moto, 12.000 km in 5 mesi, invece, è stata solo un ripiego all'impossibilità di avere il 1290 nel 2014. Il mio conce, qui in Piemonte, è Cabutti e non aveva grande disponibilità di pezzi.
Mi date qualche consiglio sulle prime uscite con il nostro gioiello? Sabato prossimo ho programmato un giro di 300 Km tra Langhe e Liguria. Metto mappa rain per i primi 1.000km o parto subito in sport? Non sono un uomo da pista ma sui colli dico la mia. Sono davvero graditi i vostri suggerimenti per un buon inizio. Non ho scritto "rodaggio" perchè è già stato aperto un argomento su quel tema. Parlo di "inizio" con il nostro coltellino tagliente. Un abbraccio da Cuneo.
Beltra
Fra K
Re: Consigli per un buon inizio con la nostra Bestia
Messaggioda Fra K » 25 mar 2015, 11:02
Street e te la godi alla grande
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 25 mar 2015, 11:14
Lascia stare la mappa rain, salvo che non sia brutto, e settati tranquillamente su street.
Controlli "on" almeno sinchè non hai preso le misure alla risposta del motore (io personalmente su strada li tengo sempre così).
Vieni da un bicilindrico con molta coppia e potenza, perciò non dovresti dover cambiare molto la guida; il SD comunque è veramente forte sotto, per cui non avere paura di usare un marcia in più.
Quello di cui ti accorgerai è che l'avantreno sarà probabilmente più nervoso del monster, complice la spinta del motore e le sospensioni dalla corsa lunga e tarate sul soffice. Gradualmente puoi pensare di chiudere un po' il mono e di aumentare il precarico. Davanti indurire troppo per la mia esperienza e le strade intorno a Roma non ha molto senso. Ho appena chiuso in compressione ma aperto un pochino in estensione e mi trovo discretamente.
Al di là dei settaggi, troppo personali, il mio consiglio è di ricercare con la posizione del busto e della testa il maggior carico possibile sull'anteriore. Così facendo la moto risponde molto meglio e si prende una rapida confidenza. Spostare il manubrio nella posizione anteriore può aiutare ma, ripeto, devi lavorare con la postura.
Altra cosa, almeno per me che venivo dalla speed, è che ho dovuto ritarare i miei tempi di frenata: la moto prendeva molta più velocità della vecchia tra un curva e l'altra e perciò ho dovuto abituarmi ad anticipare la frenata.. però venendo dal Monster 1200 forse non avvertirai differenze troppo grandi.
Per il resto, pensa a godertela e a capirla, come si fa sempre con una moto nuova. ;)
Delle M7RR il mio gommista ha parlato molto bene: io ho appena montato le supercorsa SP, ma voglio provarle. Facci sapere come ti trovi.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 mar 2015, 11:57
la 1290 sd è come un mignottone... metti street sbattitela alla grande e quando il terreno sarà bello usala off tutta ma occhio al polso destro,... senno ti ingoia fino alle tonsille.. e non è bello!! haha h ah
PS la rain seve a un caxxo..
atomino
Messaggioda atomino » 25 mar 2015, 12:02
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:35, modificato 1 volta in totale.
Dark Side
Messaggioda Dark Side » 25 mar 2015, 13:51
Ti invidio Beltra!! Io dovrò attendere il 5 aprile per poter iniziare a girare con la bestia.. :crycry:
Mi auguro che il tempo sarà clemente per tale data!!
Ricky SD
Messaggioda Ricky SD » 25 mar 2015, 15:23
Ciao Beltra!!! Vai tranquillo... Anche io guido la bestia da poco ho fatto circa 400km... Vedrai che non è così impegnativa come credi!!! Certo la testa deve essere sempre collegata perché la signorina non perdona!!! :mrgreen: Ho letto che sei di Cuneo.. Io di Sanremo se passi in Liguria fai un fischio!!!
Corrado Rivale
Messaggioda Corrado Rivale » 25 mar 2015, 19:35
Io dai primi giretti intorno a casa ed in centro, con il freddo, non ci avevo capito un granché, mi sembrava anche ostica ed irruenta da non poter impennare. Oggi ci gioco come un bimbo e non atterro più :)
comunque dai la giusta alta pressione alle gomme (anche se queste dunlop hanno sempre un feeling che non mi piace), sfila un filo le forcelle, metti in assetto sport (-2 click) le sospensioni, con un paio di giri alla molla posteriore e te la sentirai bene :wink:
io consiglio di non mettere il pignone -1 o le prime 3 marce sono inutilizzabili e rendono la moto inefficace o in fastidiose correzioni continue con l'elettronica, se per caso vuoi o puoi aprirci un poco. Forse il giusto é corona +1 o +2.
Senza controlli la senti bene, la metti giù quando vuoi, ci giochi e sorridi, ma occhio ad aprire da piegato, la scodata prima o poi te la fa...e ti fa capire che ti può far decollare quando meno te lo aspetti.
Goditela! :mrgreen:
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
anouk
Messaggioda anouk » 25 mar 2015, 20:59
Descrizione perfetta Corrado....................................................
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 26 mar 2015, 11:00
Hanno detto tutto, da parte mia divertiti , divertiti, divertiti
