la penna
la penna
Messaggioda fil » 13 mar 2015, 11:59
https://youtu.be/2h6m2RPbGIA
https://youtu.be/Immz6_XiKKU
dai filmati sembra che basti accelerare con CT in off e venga su,io ieri CT in off ma propio zero vola in avanti alleggerendo ma non impenna da sola,mi piacerebbe avere feedback,grazie
https://youtu.be/iLG0kEbjv2Y
KTM08
Un forumista che sa fare e potrebbe dire la sua.
fil
Re: la penna
Messaggioda atomino » 13 mar 2015, 12:13
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:27, modificato 1 volta in totale.
atomino
Re: la penna
Messaggioda dallemark » 13 mar 2015, 12:19
beh...non girando in off non posso dire che non sia così, ma anche quando apro tutto dalla terza marcia in poi non ho mai visto accendersi la spia sulla mia....
dallemark
Re: la penna
Messaggioda atomino » 13 mar 2015, 12:22
messaggio editato
atomino
Re: la penna
Messaggioda brutal » 13 mar 2015, 12:29
Io la guido sempre in off con pignone -1 ... In seconda e terza con una manata all' acceleratore viene su con molta facilità ... :D
Fil ... Prova a non stare troppo avanti con il corpo ...magari ti viene istintivo per contrastare l'accelerazione improvvisa ....
Devi rimanere in posizione eretta naturale apri il gas non violentemente ma con progressione e quando sentì che la ruota anteriore comincia a staccarsi da terra prosegui dando gas con un po' più di progressione ma senza colpi repentini ...
Ti serve solo pratica e vedrai che poi ti riesce con facilità ...ma vai con progressione senza esagerare !!
brutal
Re: la penna
Messaggioda Corrado Rivale » 13 mar 2015, 13:40
Appena presa provavo ad impennare solo agli alti, ma la trovavo ingestibile tra cattiveria e ride by wire.
Ora tutto off e pignone -1, sale ai bassi assecondandola con i pesi di seconda e terza. Quarta e quinta rimane su tranquilla, ma é meno tranquillo l'atterraggio con manubrio ballerino
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
Corrado Rivale
Re: la penna
Messaggioda fil » 13 mar 2015, 16:05
Corrado Rivale ha scritto: sale ai bassi assecondandola con i pesi di seconda e terza. Quarta e quinta rimane su tranquilla,
Con i pesi significa col peso del corpo non a contrasto ma ad assecondare la penna,quarta e quinta siamo intorno ai 200 :shock: non pretendo cosi tanto mi basterebbe di seconda una penna anche da mezza pippetta :oops:
fil
Re: la penna
Messaggioda ktm08 » 13 mar 2015, 16:19
Se voi fare le penne,prova per primo a farle con il serbatoio in riserva,e grande diferenza avere 10 kg in piu davanti.Se vado con il serbatoio pieno non riesco ad alzarla in 4. solo con gas.Qui si vede la penna in 4. solo con gas video a 3:05
https://www.youtube.com/watch?v=9EeqdiKxEvY
In 2. e 3. se spalanci il acceleratore si alza e come,pero si alza un po terdiva e bisogna stare attenti perche viene su di colpo .Per tardiva intendo che viene su quando sei su i 7-8000 giri e non riesci a kontrolare bene la forte copia dell motore.E meglio cominciare fare le penne su i 4-5000 giri,pero gli devi un po aiutare con i trasferimenti dei pesi.Vai con 4000 giri ,rilasa il acceleratore(le forche si comprimono) e subito gli dai una manetata di acceleratore (e le forche vano in estenzione e trasferiscono il peso su ruota posteriore-ance il culo tieni lo sul posteriore.
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
ktm08
Re: la penna
Messaggioda Corrado Rivale » 13 mar 2015, 16:35
Vai con 4000 giri ,rilasa il acceleratore(le forche si comprimono) e subito gli dai una manetata di acceleratore (e le forche vano in estenzione e trasferiscono il peso su ruota posteriore-ance il culo tieni lo sul posteriore.[/quote]
ragazzi occhio a questi consigli, perché una manata di troppo e vi cappottate...la SD non perdonaaaaa :evil:
Corrado Rivale
Re: la penna
Messaggioda vivio1989 » 13 mar 2015, 16:58
Ragazzi mi raccomando..fatelo solo se ve la sentite..ho 25 anni e riderete di me..ma sono già alla 12esima moto..Ho fatto tutta la scala..50 75 125 550 600 990 1290.. ed ho imparato a guidare con il caro motard..che insegna più che mai a cosa fare con una moto. Fare impennate con 180 cavalli è una passeggiata ma solo se si è coscenti di tutto..non rischiate.. fate male a voi a gli altri o semplicemente al portafoglio. Il miglior consiglio che vi posso dare è: fatelo se ne siete sicuri..se siete incerti lasciate perdere. Metto le mani avanti, non so IMPENNARE, non sono Pfaifer (o come diavolo si scrive) parlo solo ti alzare a fare qualche 200 metri con la moto alzata.
Se la strada è vuota, falla su una ruota!!
vivio1989
Visitano il forum: Luketriple70 e 3 ospiti
