Cavalletto laterale....troppo dritto
Corrado Rivale
Messaggio » 13/03/2015, 6:44
Continuano le ansie da parcheggio. Moto troppo dritta, paura, piú o meno motivata, di sentire il tonfo appena lascio la moto. :crycry:
Mi sono chiesto se limando 2mm il fermo cvalletto, in modo che si apra poco di piú, puó essere una soluzione.
Vorrei sentire un parere.
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
Fra K
Re: Cavalletto laterale....troppo dritto
Messaggio » 13/03/2015, 7:58
io vivo la tua stessa ansia :shock:
Pagherei per una nuova asta più bassa... se troviamo qualcuno io ci sto
dallemark
Messaggio » 13/03/2015, 8:28
vero...ogni volta percheggio cercando la inclinazione favorevole del selciato....
Corrado Rivale
Messaggio » 13/03/2015, 8:58
dallemark ha scritto:vero...ogni volta percheggio cercando la inclinazione favorevole del selciato....
Esatto si parcheggia cercando le giuste pendenze e se sono sfavorevoli di qualche grado, é un casino!
pinto
Messaggio » 13/03/2015, 10:40
Io ho risolto portando una mazzetta e uno scalpello sotto il codino ....
atomino
Messaggio » 13/03/2015, 11:24
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22/10/2016, 22:27, modificato 1 volta in totale.
gomac2000
Messaggio » 13/03/2015, 13:30
Stesso problema..già provato a limare il fermo ma non risolto.. Solo lievemente migliorato.. Dai cerchiamo tutti qualcuno che ci crei una nuova staffa..
Fra K
Messaggio » 13/03/2015, 13:45
gomac2000 ha scritto:Stesso problema..già provato a limare il fermo ma non risolto.. Solo lievemente migliorato.. Dai cerchiamo tutti qualcuno che ci crei una nuova staffa..
Ripeto, ci sono!
Alf67
Messaggio » 13/03/2015, 19:45
Stesso problema. Se qualcuno trova la staffa, io la prendo!
gessista
Messaggio » 13/03/2015, 20:03
credo che questa sia una soluzione ottimale :wink:
http://www.ebay.it/itm/Cover-Ganascia-C ... 259668a7a1
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
Alf67
Messaggio » 13/03/2015, 20:06
Lascia stare! Io l'ho presa e la situazione peggiora perchè si allunga di qualche mm la lunghezza totale e la moto resta praticamente verticale.
L'unica è una leva più corta.
PS: se qualcuna la vuole, costa uno spritz per ritiro a mano!
Fra K
Messaggio » 13/03/2015, 20:15
Alf67 ha scritto:Lascia stare! Io l'ho presa e la situazione peggiora perchè si allunga di qualche mm la lunghezza totale e la moto resta praticamente verticale.
Esatto, va a peggiorare con quella base che serve ad aumentare la superficie di appoggio... ma non è questo il problema della sd
gomac2000
Messaggio » 13/03/2015, 20:20
io purtroppo qui in zona non ho trovato nessuno che me la potesse fare su misura, e soprattutto non avendo entrambe i cavalletti e non avevo la possibilità di smontarlo e lasciare la moto senza per far prendere le misure, ho dovuto abbandonare l idea... ci vorrebbe qualcuno con conoscenze per crearne uno su misura e magari fare un gruppo di acquisto..
sbkduca
Messaggio » 13/03/2015, 20:47
ma di che parlate.. sulla sd 1290?..... io ho una 2014 ma non vedo nessun problema di inclinazione sul cavalletto...
raga non è che a furia di leggere forum e cazzate state diventando un pelo cazzari?.. cosi per dire..... ditemi che state scjerzando x cortesia.....senno tra poco direte che le ruote e girano troppo e la moto è troppo moto ed il pisello è troppo piccolo....
dai su pls... salite in mopto, pippe meno e godetevela....... non fate come i GIESSISTI x carità di zio... ho due amici che purtroppo sono giessisti e sento di quei discorsi da brivido... ma la pressione la metti +o- 0,1 bar in invero . .ma il battisstrada inizia scivolare a 2,5 o 2,6 mm di spessore e su quale lato misiuri il consumo del battistrada.. e sa fai sterrato i sassi forano la gomma e come fare perchè non accada...
ma i tali sul battistrada non peggiorano il grip dellamoto...
madonna del madonnina vergine sopra e sotto... ecco come sono quelli dell'elica...eppoi metteono il parascarpa alla leva del cambio che è un poco come mettere il paracappella quando lo metti in c...o,... cosi no ti fai male!!! haha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h
ecco il mondo dell'elica... hahahahah altro che elica... . giran solo i coglioni a sentirli.... madonnina bucaiola.. non se ne salva uno perdio... e due son miei amici ecchecaxxo... infatti con loro di moto NON PARLO mai perchè sono giessisti,.. quando prenderò un piaggio tre ruote allora parlerò con loro.. ahhH H H H H
Ultima modifica di sbkduca il 14/03/2015, 7:49, modificato 1 volta in totale.
pinto
Messaggio » 13/03/2015, 20:59
Duka,
stavolta hai detto una caxxata ... :wink:
Se la prendi dal garage, ti fai una sparata e la rimetti nel garage ... non hai problemi.
Se la usi anche per girare in città (lavoro ecc.) e ti devi inventare ogni volta il parcheggio basta una piccola contropendenza e la moto è instabile.
Questo cavalletto non è funzionale ... e si che deve assolvere solo ad un compito. :lol: :lol: :lol:
Poi , per carità, sti caxxi :mrgreen: :mrgreen:
sbkduca
Messaggio » 13/03/2015, 21:10
bohh pinto.... ci vado in giro anche per strade modello campiglio... sinceramente mai notato questo.... ne io ne mie zavorrine ne altro... sinceramente quasi ogni moto che ho avuto se la metti incontropendenza poi casca..ma a meno di cose tipo HD.... anche R6, R1... Zx... Suzuki.. se usate in contropendenza stanno un poco dritte....
sinceramente non vedo il minimo problema forse perchè son vecchietto e mi pare normale fare certe cose.. come non parchweggiare di muso in discesa... non mettere cavalletto su terra o fango non mettere su bitume in estate.. usare una lattina di coca o un sasso sotto il cavalletto....anche smr 990 r se messa in pendenza non sta propriobene ma sono cavaletti laterali e son moto...
scusa ma credo che certe cose siano da"quelli dell'elica" poi magari sbaglio o dico caxxate.... ci sta... CAVOLO SE CI STA.. son vecchietto....
gomac2000
Messaggio » 13/03/2015, 21:42
pinto ha scritto:Duka,
assolutamente d'accordo, e per dirtene una, il conce il giorno in cui me la ha consegnata, per paura che cadesse , me la teneva, dato che la strada non era perfettamente dritta.. ogni volta che la posteggio devo sempre cercare una controtendenza o un semplice buco o un tombino per far si che la moto stia sicura e senza avere il patema che chiunque la tocchi la faccia andare in terra.. oltretutto nel mio caso, avendola leggermente abbassata di mono e sfilato forche il problema si avverte ancora di più..
gomac2000
Messaggio » 13/03/2015, 21:44
duca io su suzuki, mv, aprilia e tutte le altre moto non ho mai avuto problemi, anzi semmai era il contrario ossia la moto stava troppo bassa e quindi gli mettevo sotto qualcosa..anche solo per non far sfondare l'asfalto caldo estivo
per tutto il resto invece son d'accordo con te, ne sto leggendo di tutti i colori su sd.. ma a mio parere la moto è fantastica e vi posso garantire che sono un pignolo rompicoglioni e se la moto avesse il minimo problema, lo direi.. anche per quanto riguarda le gomme di primo equipaggiamento, io le trovo fantastiche su strada.. mai un problema.. al limite qualche sculata se la pressione non era al top
atomino
Messaggio » 13/03/2015, 22:05
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22/10/2016, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Alf67
Messaggio » 13/03/2015, 22:08
Leggendo i vari commenti, capisco due cose:
1) la moto è veramente uno spettacolo se il cavalletto è il problema
2) il cavalletto del Duca è a: più corto o b: si piega
lelucciovostro
Messaggio » 13/03/2015, 23:12
il mio e`dritto e non si piega, non so se troppo lungo ma io sono 1,90 quindi boooo e comunque non mi sono mai lamentato ne io ne zavorrine varie!!!
Massagp
Messaggio » 13/03/2015, 23:14
Alf67 ha scritto:Leggendo i vari commenti, capisco due cose:
È tutto proporzionato :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggio » 13/03/2015, 23:21
ahhahahahahh sarà che io sono basso? ahah ah ah ha ha ha hah a hah h a ha
raga domani lo misuro e lo confronto con il pisello.. ahahahahhahahahahahahahah
gomac,.. di al conce di no parcheggiare sui saliscendi tra strada e marciapiede.... li si che si inclina:!::!: ah ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ma quale conce ti segue IL CIRCO TOGNI????? ha ha ha h ah ah ha ha ha h
nome nome nome.. ha ha ha ha hahah
gomac2000
Messaggio » 13/03/2015, 23:26
Duca mi spiace ma questa volta non son d accordo .. Secondo me non ti ricordi più come sono i cavalletti delle moto .. Troppo anziano?
Corrado Rivale
Messaggio » 13/03/2015, 23:31
Ragazzi il bello del forum é avere la possibilitá di prolungare la passione della moto anche in situazioni diverse, come in casa. Dobbiamo pur inventarci qualcosa da raccontare, no?
A volte sfociamo in pignolerie, ma almeno stiamo parlando di moto :D ...e se l'argomento non interessa, non bisogna per forza leggerlo, condividerlo e commentarlo :wink:
..e comunque la SD oggi mi ha tenuto in ansia di uscire dall'ufficio e trovarla sdraiata, perché le basta un piccolo contatto, magari non il mio, per cadere. :roll:
sbkduca
Messaggio » 13/03/2015, 23:41
gomac..... io anziano ma ma ma che dici come ti pemrettiio io iioo.. io io..
uhmm che stavo dicendo... gomac scusa dicevi?.. ahahah ha haha ha ha ha h h
io anziano...? ah ah hah ah ah a ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha h h 53 anni sei nel pieno delle forze.....effettivamente abito in pieno via delle forze armate!!! ha hah a ha ha ha ha ha h
no dai sono in fiera campionaria di milano.. quella di una volta.. quella vera... h ah ahah ahha ha h
gomacccccccccccccccc
gomac2000
Messaggio » 14/03/2015, 1:00
pol-triple
Messaggio » 14/03/2015, 1:38
Sempre dal box, il cavalletto mi pare normale, ed anche l'inclinazione della moto, come la speed, certo bisogna parcheggiarla i modo che il cavalletto sia dalla parte bassa della strada, ma penso valga per tutte le moto.
DUKA se sono un po abbacchiato mi leggo i tuoi post, mi piego dal ridere e recupero l'allegria......................... :P :P
pinto
Messaggio » 14/03/2015, 5:33
sbkduca ha scritto:ma di che parlate.. sulla sd 1290?..... io ho una 2014 ma non vedo nessun problema di inclinazione sul cavalletto...
Duka ... ti condannerei a una settimana di parcheggi a roma :lol: .... ci fosse un centimetro quadro di asfalto o marciapiede regolare in tutta la città
Pare che Il sindaco di Kabul in visita abbia detto "Bella città ... ma le strade fanno veramente cagare"
E' una scemenza lo so , ma oggettivamente se il cavalletto fosse stato un CM più corto non avrebbe fatto un soldo di danno.
Ps.
Vista l'eta media dei possessori della SD capisco che l'argomento cavalletto sia TABU' ... prendo per buono che nessuno abbia problemi di lunghezza ed inclinazione !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sbkduca
Messaggio » 14/03/2015, 8:05
pinto e dillo prima che sei di roma.. ecchecavolo.. si hai ragione... il cavalletto è troppo lungo......
KTMMMMMMMM facce sto piacere pe sti romani di roma...e mettece no stuzzichino cosi sto popolo de ciuccioni de la lupa possano da parcheggia come li tmaxiiiiiii che glie cè piace un sacco a sti fregnoni.....
ok mail mandato a PIERER:!:!:::!: domani mettono un kit solo per voi romani... si chiama LO CAVALLETTO SCOSCESO!!!! aha h ah ha ha ha ha a h ah ah a h
pintoooooo pintooooooo pintoooooo me fai mori dallo riso e come diceva il marchese del lo grillo..... se la kappa vuoi parcheggiare e roma lo sampietrino devi da leva... poi fallo lo bravo e kuanno te ne vai a remettilo allo su posto che cè costa nu pacco a noi itagliani sta roma de la lupa succhiona...
pintoooooo pintoooooo che santa pazianza con voi del ISIS..... !!!!!!!!!
a roma, e dire che x 4 ani ho avuto una azienda a terni e per due anni ero al MiSE a roma come politico dell'industria... una sola volta andai con la maserati e rutti un cerchio da 19 in lega.... non avete delle strade ma dei buchi che statisticamente seguono dei corridoi di percorrenza che poi taluni li usano per muoversi in macchina ed latri per parcheggiare in 4a,5a e 6a fila.. cosi per fare uno sport accazzo!::!:!::!
ottima capitale... ma nel senso di CA PITALE......... ciauzzzzzzz pintolux.....
piuttosto che abitare a roma vado a MOZAMBIA..... e sto pensando piano piano la stessa cosa di MILANO.... e tra poco me ne vado da qui e lascio milano all'ISIS.
pinto non ti venga in mente di dire che sono razzista o terrone.. primo perche sono TERRONE davvero e quindi figurati secondo perchè del nord eliminerei un paio di regioni come piemonte e liguria sopratutto...... e nelle mie aziende nei posti direttivi assumo solo DONNE ed in produzione gi ultimi tre assunti sono arabi, ucraini e albanesi..... gli italiani non c'hanno voglia di fare un caxxo:!::!::!:1
e sto costruendo una starup in albania con amico albanese ...... ambito information technology e non solo....
ciao pintolux......eppoi a roma c'avete lo papa che mi sta sull'ormone in un amaniera spaziale adesso dice che il suo pontificato dura poco perchè e' stanco di fare un caxxo:!:!::! ah ah hah a ha hahahahah che il cielo lo accolga ma.... prima dei sani calci in culo....cosi per sport no?
figurati che alla madonna del ghisallo anni fa il prete del posto, io capitai alla inaugurazione di qualcosa di santo, si avvicino alla moto e mi disse.. figliono la proteggo con acqua santa.... ed io risposi, no padre grazie sono già sfigato di mio lasci perdere e vada altrove a buttare via acqua....andale andale fancazzista del popolo....!!!!
se ne andò dicendo qualche maledizione e da allora va tutto benissimo nella mia vita.... che dire, sono anarchico oppure se preferisci di estrema sinistra, ma quella cattiva che prendeva politici e manager e gli sfondava il buco del culo..... e di roma salverei solo i sampietrini, che mi servirebbero da lanciare ai pulotti!!! hahaha ha
ciao pintoluxxxxxxx un bacio ed abbraccio........ omo de la città della lupa ciucciona:!:!::!:!:
pinto
Messaggio » 14/03/2015, 9:10
Duka ... quoto tutto, in particolare sulle tonache ..
Pensa che vivo a Roma per necessita di lavoro ... altrimenti starei nel paradiso della mia Sardegna.
Comunque, avendo girato tutta l'italia, per viverci meglio roma 1000 piu volte di milano ... fosse solo per il clima :lol: :lol:
atomino
Messaggio » 14/03/2015, 10:46
messaggio editato
sbkduca
Messaggio » 14/03/2015, 14:20
pinto.... no personalmente ROMA non mi piace proprio.... per alcuni motivi
a) a me non piace mangiare ed a roma si mangia solo
b) a me piacciono locali particoalri, ed a roma ve ne sono pochissimi.. il gilda è diventato disco x bimbi.. il jackie'o è per babioni.. ed altri fan cacare.... poi anche li si mangia fino alle 12 che due palle..
c) troppa ghente non italiana,.. nella perfieria sembra kabul
d) c'è il vaticano... per lo raderei al suolo..
e) le donne romane non mi piacciono.. magari ben vestite ma grezze.. troppo
f) i romani gridano troppo ed usano il ad cazzum
g) il GRA fa cacare
h) le strade di romna fan cacare il doppio
i) i politici sono tutti di quelle parti o del meridione..
l) troppi scooter
m) non mi piace la parlata romana
n) città sporca da fare impressione e specie la parte periferia inavvicinabile...
ne ho altr 10 di motivi... preferisco como, lecco, bologna, mantova o cremona o modena... x me roma potrebbe eliminarla che sarei anche contento
unica cosa positiva il CLIMA ma se per i clima devo avere anche i punti precedenti allora vado a vivierein svezia... no?
sbkduca
Messaggio » 14/03/2015, 14:23
pierer sta mettendo a catalogo il famoso cavalletto autoadattante che si allunga e si accorcia in base alla tipologia di strada..... occhio che ha un bug il software se vede zoccole a bordo strada si ALLUNGA TROPPO!:!:!: ah ah ha ha ha hah h h h
pinto
Messaggio » 14/03/2015, 17:49
sbkduca ha scritto:pinto.... no personalmente ROMA non mi piace proprio.... per alcuni motivi
Grazie al Ca ... duka , stiamo paragonando roma a milano, te lo dico anche io che a Parma vivevo meglio che a roma, ma dei tuoi dieci punti oltre la metà valgono pure per milano.
Per il gli altri
A) adoro mangiare (se non sono satollo non "frollo" :lol: :lol: )
B) Sui locali di cui parli non so dirti, sono giri da cinquantenni :mrgreen: :mrgreen:
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Roberteam74, Tbot, ubirra, Yahoo [Bot]
