Pagina 1 di 1
Detonazioni.....
10 mar 2015, 18:48
da Alex690
Apro questo nuovo argomento perché nei precedenti non ho trovato nulla in merito.... La mia sd1290 che è tutta originale da sempre produce delle notevoli detonazioni nello scarico quando dopo una allungata si rilascia completamente il gas e la si lascia scorrere.... Lo ha sempre fatto ma ora che la guido in modo più completo per via del miglior tempo e del fatto che ho finito il rodaggio lo avverto di più... Ve lo chiedo perché dalle mie precedenti esperienze questo non era un buon segno..... Carburazione di minimo magra se non ricordo male.... Prima di andare a rompere in concessionaria volevo le vostre opinioni e riscontri eventuali... Grazie
Re: Detonazioni.....
10 mar 2015, 19:05
da sd1290
Non ti preoccupare è normale la mia ha smesso di farlo una volta montato lo scarico completo eliminando il sisteme sas
10 mar 2015, 19:15
da pinto
Alex690 ha scritto:Apro questo nuovo argomento perché nei precedenti non ho trovato nulla in merito.... La mia sd1290 che è tutta originale da sempre produce delle notevoli detonazioni nello scarico quando dopo una allungata si rilascia completamente il gas e la si lascia scorrere.... Lo ha sempre fatto ma ora che la guido in modo più completo per via del miglior tempo e del fatto che ho finito il rodaggio lo avverto di più... Ve lo chiedo perché dalle mie precedenti esperienze questo non era un buon segno..... Carburazione di minimo magra se non ricordo male.... Prima di andare a rompere in concessionaria volevo le vostre opinioni e riscontri eventuali... Grazie
Con il sistema SAS è normale, serve per bruciare gli idrocarburi incombusti prodotti in rilascio.
10 mar 2015, 20:03
da Alex690
Ok... Importante è che sia normale e previsto dalla casa.... Vorrei evitare rotture... Per il resto a livello di sound è pure divertente..... Visto che siete molto più esperti potete anche spiegare anche il perché viene tolto il sistema sas nel caso di scarichi completi e se li porta quali giovamenti dà ....?? Grazie...
10 mar 2015, 20:37
da sd1290
Non sono certo ma penso sia dovuto al fatto che viene tolto il catalizzatore
10 mar 2015, 20:58
da lelucciovostro
Il kit SAS é composto da tre tubi e una valvola, questa valvola aprendosi consente di convogliare aria fresca nei condotti di scarico e permettere la combustione di eventuale benzina incombusta per salvaguardare il catalizzatore.In caso venisse eliminato il catalizzatore questa piccola modifica è pressoché obbligatoria per evitare "botti" (quella detonazione che senti)allo scarico, infatti con il kit Akra la moto non lancia piu bombe a destra e ammanca come con lo scarico originale!!
10 mar 2015, 21:09
da sd1290
lelucciovostro ha scritto:Il kit SAS é composto da tre tubi e una valvola, questa valvola aprendosi consente di convogliare aria fresca nei condotti di scarico e permettere la combustione di eventuale benzina incombusta per salvaguardare il catalizzatore.In caso venisse eliminato il catalizzatore questa piccola modifica è pressoché obbligatoria per evitare "botti" (quella detonazione che senti)allo scarico, infatti con il kit Akra la moto non lancia piu bombe a destra e ammanca come con lo scarico originale!!
Allora havevo detto bene infatti con lo scarico completo non scoppia più ma quando apri la goduria è immensa e la totalità favolosa pensa che sabato il mio compagno di scorribande mi faceva andare avanti per sentire il rumore e lui gira con Ducati con termignoni stappati.
A proposito ti ho spedito il materiale fammi sapere quando arriva se è tutto a posto
10 mar 2015, 21:12
da Alex690
Ok... perfetti come al solito e chiarissimi.... Quindi a livello prestazionale nulla .....è solo un sistema che aiuta a salvaguardare il famoso bombolotto..... Che poi dalle immagini che avevate inserire di uno di questi sezionati non sembrava un vero e proprio catalizzatore ma più una camera di compensazione, infatti dentro non ha microcelle o filtri particolari come nei catalizzatori auto...o no??
10 mar 2015, 21:31
da lelucciovostro
No no il bombolotto originale è una camera di compensazione con annesso filtro catalizzatore, infatti all'interno ha un bel giro di fluidodinamica mentre quello Akrapovic all interno non ha un vero e proprio gioiello di ingegneria di fluidodinamica sembra piu un catalizzatore a guardarlo dentro si vede chiaramente che è un filtro ma non so quanto giri all interno l aria, sulla rete qlc foto si trova!!!
11 mar 2015, 15:09
da Alex690
Ok..... Eppure se non ricordo male proprio su questo forum giravano foto di un bombolotto originale sezionato e dentro si vedevano solo camere e tubi ma non filtri, celle ceramiche o altro che facesse pensare a un vero catalizzatore...tipo auto intendo....
