setting sospensioni
marcone72
Re: setting sospensioni
Messaggioda marcone72 » 18 mag 2017, 10:48
Ma a voi quanto rimane di finecorsa forcella? A me restano quasi 3 cm anche staccando così forte da far entrare l'ABS!! Anche aprendo completamente la compressione......
SuperFabio
Messaggioda SuperFabio » 1 giu 2017, 13:56
allora, ho trovato casualmente delle fascette di plastica :D , allorchè le ho messe sugli steli della forcella e del mono per verificare l'affondamento.
Guidando in modo più spinto possibile la fascetta sulla forcella si arresta a 2,5 cm dal fondo corsa..ok. Quella sul cornuto del mono invece va a fondo corsa!!! :shock: !!
Peso con casco e accessori vari 90-92Kg (ignudo 83kg), giro con forcella a :comp aperta 3click, estens aperta 2 click; mono : comp 3 click, estens aperta 2 click.... quindi praticamente idraulica frenata quasi al massimo.
Precarico mono= poco meno di 3,5 giri
possibile che la fascett arriva a fondo corsa? Devo ancora precaricare in teoria..corretto? ma quanto vale ogni giro/filetto, 2mm? per ora sono a 14 filetti...forse 15 liberi. Dovrei aver precaricato dallo standard 3,5 giriX2mm = 7mm totali..corretto?
posso precaricare ancora? bah....
le sensazioni di guida sono : moto troppo ondeggiante in curva soprattutto se c'è qualche avvallamento, sul dritto oscilla il manubrio se forzo oltre i i 200 con accelerazioni repentine.
Massagp
Messaggioda Massagp » 1 giu 2017, 14:03
SuperFabio ha scritto:allora, ho trovato casualmente delle fascette di plastica :D , allorchè le ho messe sugli steli della forcella e del mono per verificare l'affondamento.
Non puoi farci nulla...
La molla posteriore è sottodimensionata per il tuo peso e comunque il mono ha una escursione notevole.
Non puoi precaricaricare oltre perché non lavorerebbe comunque bene la molla.
Idraulica del mono praticamente inesistente.
Oltre un certo limite le sospensione della SD son da buttare.
Unica soluzione: o intervieni sulle stesse o le cambi.
La tendenza ad oscillare un po' comunque rimane, è la posizione in sella che non ti permette di spalmarti sul serbatoio e quindi oltre certe velocità di avere una moto stabile.
SuperFabio
Messaggioda SuperFabio » 1 giu 2017, 14:24
mhhh cambierò solo la molla dietro? . Cero che con l'idraulica floscia una molla più dura non è detto risolva..mmh forse meglio sostituire tutto il mono (Mupo e Wilbers sono quelli che si trovano a 800-900€)...che spesa però!
Massa ma se cambio molla al mono e metto olio più viscoso dovrei avere più sostegno e anche una idraulica più efficace...? potrei risolvere così?
Tien presente che faccio 90% strada e 10% pista e la moto mi piace tantissimo..ma mi piace anche avere il setup del mezzo tarato alla perfezione... e ovviamente mi piacione le moto che corrono altrimenti avevo lo scooter 8) .
per l'ondeggiamento del manubrio so che non c'è molto da fare vista la posizione di guida... ma quello non è un gran problema.
ciao
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 1 giu 2017, 22:15
Molti spendono un sacco di soldi per scarichi pezzi in carbonio, ma pochi spendono i soldi nelle sospensioni.
NO COMENT!
DIABLOKAT
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 giu 2017, 13:44
SuperFabio ha scritto:mhhh cambierò solo la molla dietro? . Cero che con l'idraulica floscia una molla più dura non è detto risolva..mmh forse meglio sostituire tutto il mono (Mupo e Wilbers sono quelli che si trovano a 800-900€)...che spesa però!
ciao
allora oggi ho aperto le sosp di un amico per aggiornarle
il problema è che l'olio non è corretto sulla 1.0 ci dovrebbero essere 660ml per stelo ed io ne ho trovati 550ml in uno e circa 600ml nell'altro
il mio consiglio:
fork con 680ml per stelo sae5
taratura comp ed est in street
mono precarichi di un giro , lo metti su sport però con ritorno aperto di 16 click
poi la provi e mi dici
SuperFabio
Messaggioda SuperFabio » 3 giu 2017, 20:46
Dato che sono abbastanza inetto con gli attrezzi e visto che non ho un misero garage dove smontare e smanettare la bestia dovrò aspettare la prima occasione per farmi rettificare l'olio nelle forcelle dal mecca...che per'altro essendomi appena trasferito non ho :( .
Ma il mono non lo tocco per nulla ? Addirittura dici di aprire 16 click l'estensione?Ad ogni dosso rimbalzero' per chilometri :D !
Comunque proverò senz'altro prima di affrontare spese.
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 4 giu 2017, 18:11
SuperFabio ha scritto:Dato che sono abbastanza inetto con gli attrezzi e visto che non ho un misero garage dove smontare e smanettare la bestia dovrò aspettare la prima occasione per farmi rettificare l'olio nelle forcelle dal mecca...che per'altro essendomi appena trasferito non ho :( .
ok , se sei già sicuro di rimbalzare lascia perdere il mio consiglio
SuperFabio
Messaggioda SuperFabio » 4 giu 2017, 21:32
E invece oggi ho provato su una percorso piuttosto veloce , curvoni da 90-110 km/h , a seguire il tuo consiglio visto che con il mio settaggio la moto di fatto non la sento mia.
Ho messo il mono con 2 giri di precarico comp a sport +2click , estensione a 14 click , le forche su sport + 2 click sulla comp( nulla ho fatto ancora sul livello d'olio) e ti dirò che la sento più stabile e guidabile. Certo la strada era un tavolo da biliardo quindi senza avvallamenti e conseguenti ondeggiamenti...... Boh ... proverò di certo ancora prima di mettere mano al portafogli.
PS: ma qualcuno di Roma che mi consiglia un buon meccanico? La moto l'ho presa da BIETI e se non arrivano dritte la porterò da loro....
marcone72
Messaggioda marcone72 » 6 giu 2017, 9:05
Una considerazione così, tanto per parlare.........ho notato che la sdr la danno con angolo di sterzo di 65 gradi mentre le supersportive arrivano tranquillamente a 66 (bmw1000rr 66,5!).
Se è vero che ogni 2cm di abbassamento forcella corrisponde ad 1 grado, perche non provare ad infilare i pali di 3 cm??!!!! :D
