Problema alla sella
Problema alla sella
Messaggioda pol-triple » 3 mar 2015, 19:08
Non riesco a togliere la sella. La chiave gira ma la sella non si muove.Qualche suggerimento?
Qualcuno potrebbe fare delle foto del meccanismo e postarle, per capire cos'è che non sta funzionando.
Grazie ciao
pol-triple
Re: Problema alla sella
Messaggioda cristian76 » 3 mar 2015, 19:48
Mito?
cristian76
Scusa...moto?
cristian76
Messaggioda cristian76 » 3 mar 2015, 19:50
Ho guardato il tuo profilo.. Hai la bestia!mi spiace io ho l'adv 990 quindi non saprei
cristian76
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 19:55
Aspetta devi togliere prima quella passeggero...e l'altra viene via solo a incastro...
liam
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 19:57
Se non riesci a trogliere la passeggero...gira la chiave e tirare verso l'alto ma verso la parte serbatoio...
Ultima modifica di liam il 3 mar 2015, 21:21, modificato 1 volta in totale.
liam
Messaggioda sbkduca » 3 mar 2015, 21:04
la chiave del 1290 si deve girare in senso orario non antiorario... si sgancia la sella post eppoi si leva la parte anteriore del pilota...... OCCHIO CHE SI DEVE GIRARE IN SENSO ORARIO....IL CONTRARIO DEL COMUNE SENSO AD APRIRE.... occchiooooooooo
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 mar 2015, 21:06
poi schiaccia la sella posteriore verso basso e farà clickkkete... li si è aperta.:!:::occhio a non sforzare troppo la chive.. è quella di accenzsione:!::!!:!:
sbkduca
Messaggioda pol-triple » 3 mar 2015, 22:40
La sella (passeggero) si è sempre alzata normalmente. Questo pomeriggio l'ho tolta, rimessa e poi non sono più riuscito a sollevarla. Vorrei capire come funziona il meccanismo. Se qualcuno ha qual ha foto del sistema di chiusura se può postarlo. Grazie
pol-triple
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 22:46
Non è' che hai incastrato qualcosa...tipo il libretto...
liam
