Qualcuno ha spostato il manubrio in avanti.
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 25 feb 2015, 14:05
Sulla nostra moto il manubrio può essere spostato in avanti di 15mm , con una manovra scritta sul libretto uso e manutenzione a pag. 56 ( ergonomia) ed è suggerito per l'uso in pista.
Prove???? Impressioni???
gomac2000
Re: Qualcuno ha spostato il manubrio in avanti.
Messaggioda gomac2000 » 25 feb 2015, 14:07
Sinceramente vorrei farlo anche io.. Tutti quelli che lo hanno fatto dicono che migliora parecchio la guida, si sente molto di più l anteriore e ne guadagna in guida sportiva.. Unica cosa che mi frena è che avendomi trovato 4 ernie cervicali potrebbe essere deleterio nei miei confronti. Soprattutto per lunghe percorrenze
apollo 2552
Messaggioda apollo 2552 » 25 feb 2015, 14:19
Gomac , secondo te 15mm. possono cambiare così tanto da influire sulla cervicale ?? HO 62 hanni e la cervicale rompe anche me !!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2015, 14:23
15 mm sulla donna neanche li sente... ahhhhhhhh intendevi il manubrio della 1290... hah ahahhaha boh nin zo:!:!:!:
per cervicale servonobei massaggi forti forti.. ha hahahah
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 feb 2015, 14:24
Ragazzi (Na volta :rotlf: :rotlf: :rotlf: ) non preoccupatevi la vostra cervicale ve ne sarà grata, sarete leggermente più protesi in avanti e questi vi permetterà di scaricare un pò la pressione dell'aria sul collo.
Per quanto riguarda la guida... Beh un pochino migliora ma non aspettatevi di salire su una MotoGP :rotlf: :rotlf: :rotlf:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 25 feb 2015, 14:29
Apollo ti posso garantire purtroppo che nella mia situazione mi hanno anche detto di non guidare.. Devo essere operato ..due brutte ernie con compressione nervo e due dita mano quasi perennemente addormentate così come il bicipite e due ernie neo formate.. Quindi tutto potrebbe peggiorare anche solo un impostazione più avanzata.. Ma proverò lo stesso.. Son curioso.. Purtroppo l incidente in moto di tre anni fa mi ha lasciato qualche segno ..che palle.. Sbkduca non posso nemmeno fare massaggi mi peggiorerebbero la situazione.. Dovrei essere operato ma mi gira perdere la stagione.. Per ora aspetto e pensa che massaggi ne potrei fare a go go è gratis avendo una sorella con un centro benessere.. comunque l estate scorsa mentre ero alle gole del verdon ho parlato con due tedeschi che usavano la sd in posizione avanzata e mi hanno detto che cambia totalmente la guidabilitá .. Migliora molto..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2015, 14:43
gomac.... molto dipende da quanto epsi ovvio... e da come vuoi guidare, io preferisco la guida centrale non quella monster per capirci....
per le ernie.. mi spiace, son cavoli... stai attento che se sono zona alta del collo sono cavoli:!:!:! la terza cervicale comanda il pisello:!:!:! staiattentoi:!:!
liam
Messaggioda liam » 25 feb 2015, 14:51
Fatto al primo tagliando...sicuramente un pelo meglio...
dallemark
Messaggioda dallemark » 25 feb 2015, 16:30
io le mie ernie oramai non le conto più ma col manubrio in posizione avanzata il collo si carica meno perchè sei un poco più proteso in avanti, sembra un paradosso ma è ben peggio una posizione rialzata simil enduro....
Fra K
Messaggioda Fra K » 25 feb 2015, 16:34
però col manubrio più avanti devi compensare alzando più il mento per avere la visuale corretta e questo non fa bene alle vertebre cervicali perchè le comprimi
parliamo di pochi gradi ovviamente ma non so se per un chilometraggio medio non stressi di più
