Supporto per bauletto
checco52
Re: Supporto per bauletto
Messaggioda checco52 » 15 feb 2015, 19:34
Io questa estate sono andato in Spagna per una settimana e ho messo questo sacco
Alf67
Messaggioda Alf67 » 15 feb 2015, 19:36
Io se volete ho una borsa sinistra nuova di zecca da vendere!! :uhuh:
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 feb 2015, 19:56
g66a ha scritto:La metamorfosi per trasformare la 1290 R in 1290 ST procede, lo so che è un sacrilegio “come mettere un portapacchi a una Ferrari”. Ma la uso al 90% per viaggi di più giorni, a volte con la moglie (poche) e molte con gli amici, e il bauletto è una comodità irrinunciabile, tanto come il piacere e divertimento alla guida che danno moto come queste (prima l’ SD 990 e ora spero altrettanto questa)
vedo che per ogni lato hai predisposto due punti di ancoraggio..., per il punto di fissaggio posteriore hai utilizzato il foro di 6 mm. già predisposto (non mi dava garanzia di tenuta, io sulla saldatura del telaio ho costruito una asola sulla staffa del monorack e poi ho avvitato il bulloncino m6, ma è la asola che tiene...)
Tu hai allargato il foro da m6 ?
Ultima modifica di dallemark il 16 feb 2015, 10:30, modificato 1 volta in totale.
pave
Messaggioda pave » 15 feb 2015, 22:37
Stica !!! Complimenti davvero !!!
g66a
Messaggioda g66a » 16 feb 2015, 8:59
No non ho fatto nessun foro sul telaio. Per il fissaggio anteriore ho usato il bullone da m 8 che tiene la croce di rinforzo del telaio e sorregge la serratura della sella, quello posteriore mi sa che è uno dei fissaggi predisposti per le borse originali, che in origine è tappato con un bullone da m 6, che ho ripassato con un m 8 perchè è quello più gravato dal carico.
dallemark
Messaggioda dallemark » 16 feb 2015, 9:35
bene...2 bulloni m8 tengono...
anche tu come me hai dovuto poi fare due asole nelle fiancatine posteriori...ma neppure quasi si vedono...
Comunque gran bel lavoro!
Riesci a farne un altro su commissione...?
sbt
Messaggioda sbt » 16 feb 2015, 10:13
Nulla da invidiare a un pezzo originale!!!! Complimenti
dallemark
Messaggioda dallemark » 16 feb 2015, 10:34
g66a ha scritto:No non ho fatto nessun foro sul telaio. Per il fissaggio anteriore ho usato il bullone da m 8 che tiene la croce di rinforzo del telaio e sorregge la serratura della sella, quello posteriore mi sa che è uno dei fissaggi predisposti per le borse originali, che in origine è tappato con un bullone da m 6, che ho ripassato con un m 8 perchè è quello più gravato dal carico.
...mi ero sbagliato...è lo stesso foro che ho utilizzato io...(predisposto per il fissaggio delle borse powerparts) ma a differenza di te non ho allargato il foro portandolo a m8 ma ho svasato le staffe di fissaggio facendo un incastro con la saldatura che supporta il foro stesso...
In ogni caso il tuo è un gran bell'oggetto e di certo integrato benissimo nella linea della moto !
Pagando quanto ti è dovuto riesci a farne un altro ?
brutal
Messaggioda brutal » 19 feb 2015, 15:29
Alf 67 a quanto la vendi la borsa ?
E' la sinistra quindi quella dal lato opposto allo scarico giusto ?
Ultima cosa sono compresi anche gli attacchi sinistri per montarla sulla moto ?
Alf67
Messaggioda Alf67 » 20 feb 2015, 21:26
Ciao Brutal, si è quella. Ti ho mandato MP
Elfazius-90
Messaggioda Elfazius-90 » 8 feb 2019, 16:28
Spettacolare! lo riporto in alto visto che potrebbe interessare ad alcuni, me compreso.
Elfazius-90
Messaggioda Elfazius-90 » 13 feb 2019, 14:58
avrei una domanda, non potresti fare un "calco" con del nastro per prendere il disegno delle staffe? rimarrebbe decisamente meno complicato farcelo.
Ci saresti incredibilmente di aiuto, specie per chi come me, che non ha dimestichezza nel fare cose in metallo.
Visitano il forum: 823 e 3 ospiti
