Supporto per bauletto
Blackdog
Re: Supporto per bauletto
Messaggioda Blackdog » 14 feb 2015, 20:21
Estetica a parte, mi sembra molto a sbalzo
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 20:39
Le saldature sono fatte tutte in piena penetrazione, quindi dovrebbe essere dventato un corpo unico, fatti due calcoli veloci con carico di 200 kg nel punto più lontano mi dava flessione di 2 mm.
Hai ragione sbkduca il mercato è pompato, basta che nomini moto e costa tutto il doppio........
Blackdog....sembra a sbalzo, perchè le moto di oggi non hanno più il "culo", sulla fazer 1000 che avevo 10 anni fà il bauletto ci stava quasi tutto sopra il codone dietro la sella, ma gli attacchi erano sempre sotto la sella passeggero al posto delle maniglie....
BABYEVO
Messaggioda BABYEVO » 14 feb 2015, 21:58
g66a ha scritto:Le saldature sono fatte tutte in piena penetrazione, quindi dovrebbe essere dventato un corpo unico, fatti due calcoli veloci con carico di 200 kg nel punto più lontano mi dava flessione di 2 mm.
Complimenti,bel lavoro :lol: :lol: ,pure io necessitando di un bauletto mi sono fatto fare supporti e bussole calibrate da un mio amico
per poterci montare un portapacchi...
BABYEVO
Beltracom
Messaggioda Beltracom » 14 feb 2015, 23:31
Hai fatto un grande lavoro....tutto subito mi è sembrato agghiacciante ma bisogna sempre capire le motivazioni. ..nel caso tuo ci sta. Aspetto più foto!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 12:42
sbkduca ha scritto:gomac scusa.. ma con i bauletti la donna dietro ci sta.. ? bene e viaggia ok?..
ciao e garzie..
Ciao duca si.. Mia moglie con le borse laterale sta comodissima non le danno fastidio e calcola che si é fatta da Verbania a misano tutta statale fermandoci solo una volta x far benza e l altra per mangiare a pranzo..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 feb 2015, 13:17
grazie gomac.. grazie.... mi sa che ci faccio pensierino.... vedremo... ciaouzzzz e ci si vede al 21 vero?...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 13:24
Secondo me sono comode.. Care ma comode.. Ovvio non ci si può portare tutto come se si andasse in vacanza in aereo.. Ma d estate tutti vestiti leggeri.. Io ho comprato quest anno le sacche interne per renderle impermeabili...sono sottilissime e addirittura con valvola sottovuoto, potrei persino buttarle in acqua che i vestiti non si bagnerebbero.. E quest estate vado con gli amici in Sicilia.. Mi spiace ma il 21 non riesco a venire
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 15 feb 2015, 17:20
gomac2000 ha scritto:.......,.,,. E quest estate vado con gli amici in Sicilia....
Se ti serve qualche dritta, chiedi pure. ;)
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 15 feb 2015, 17:42
Grazie mille... Stiamo organizzando.. Faccio parte di un MotoClub e faremo dall 8 al 20 circa di agosto..
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 feb 2015, 18:58
gran bel lavoro, esteticamente è perfetto, mi sembra solo un po' a sbalzo. Io con nessuna pratica costruttiva ho adattato il monorack universale della Givi e già ci ho fatto ...non due giorni...ma due settimane di Sardegna con donna al seguito e al 90% credo che a giugno andrò in Marocco , Livorno/Tangeri via mare e poi 2/3 settimane con donna, baule e borsa da serbatoio.
P.S. il Marocco già l'ho fatto 3 volte in passato con moto da enduro e altre donne....
checco52
Messaggioda checco52 » 15 feb 2015, 19:34
Io questa estate sono andato in Spagna per una settimana e ho messo questo sacco
Alf67
Messaggioda Alf67 » 15 feb 2015, 19:36
Io se volete ho una borsa sinistra nuova di zecca da vendere!! :uhuh:
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 feb 2015, 19:56
g66a ha scritto:La metamorfosi per trasformare la 1290 R in 1290 ST procede, lo so che è un sacrilegio “come mettere un portapacchi a una Ferrari”. Ma la uso al 90% per viaggi di più giorni, a volte con la moglie (poche) e molte con gli amici, e il bauletto è una comodità irrinunciabile, tanto come il piacere e divertimento alla guida che danno moto come queste (prima l’ SD 990 e ora spero altrettanto questa)
vedo che per ogni lato hai predisposto due punti di ancoraggio..., per il punto di fissaggio posteriore hai utilizzato il foro di 6 mm. già predisposto (non mi dava garanzia di tenuta, io sulla saldatura del telaio ho costruito una asola sulla staffa del monorack e poi ho avvitato il bulloncino m6, ma è la asola che tiene...)
Tu hai allargato il foro da m6 ?
Ultima modifica di dallemark il 16 feb 2015, 10:30, modificato 1 volta in totale.
pave
Messaggioda pave » 15 feb 2015, 22:37
Stica !!! Complimenti davvero !!!
g66a
Messaggioda g66a » 16 feb 2015, 8:59
No non ho fatto nessun foro sul telaio. Per il fissaggio anteriore ho usato il bullone da m 8 che tiene la croce di rinforzo del telaio e sorregge la serratura della sella, quello posteriore mi sa che è uno dei fissaggi predisposti per le borse originali, che in origine è tappato con un bullone da m 6, che ho ripassato con un m 8 perchè è quello più gravato dal carico.
dallemark
Messaggioda dallemark » 16 feb 2015, 9:35
bene...2 bulloni m8 tengono...
anche tu come me hai dovuto poi fare due asole nelle fiancatine posteriori...ma neppure quasi si vedono...
Comunque gran bel lavoro!
Riesci a farne un altro su commissione...?
sbt
Messaggioda sbt » 16 feb 2015, 10:13
Nulla da invidiare a un pezzo originale!!!! Complimenti
dallemark
Messaggioda dallemark » 16 feb 2015, 10:34
g66a ha scritto:No non ho fatto nessun foro sul telaio. Per il fissaggio anteriore ho usato il bullone da m 8 che tiene la croce di rinforzo del telaio e sorregge la serratura della sella, quello posteriore mi sa che è uno dei fissaggi predisposti per le borse originali, che in origine è tappato con un bullone da m 6, che ho ripassato con un m 8 perchè è quello più gravato dal carico.
...mi ero sbagliato...è lo stesso foro che ho utilizzato io...(predisposto per il fissaggio delle borse powerparts) ma a differenza di te non ho allargato il foro portandolo a m8 ma ho svasato le staffe di fissaggio facendo un incastro con la saldatura che supporta il foro stesso...
In ogni caso il tuo è un gran bell'oggetto e di certo integrato benissimo nella linea della moto !
Pagando quanto ti è dovuto riesci a farne un altro ?
brutal
Messaggioda brutal » 19 feb 2015, 15:29
Alf 67 a quanto la vendi la borsa ?
E' la sinistra quindi quella dal lato opposto allo scarico giusto ?
Ultima cosa sono compresi anche gli attacchi sinistri per montarla sulla moto ?
Alf67
Messaggioda Alf67 » 20 feb 2015, 21:26
Ciao Brutal, si è quella. Ti ho mandato MP
