Supporto per bauletto
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 13:45
La metamorfosi per trasformare la 1290 R in 1290 ST procede, lo so che è un sacrilegio “come mettere un portapacchi a una Ferrari”. Ma la uso al 90% per viaggi di più giorni, a volte con la moglie (poche) e molte con gli amici, e il bauletto è una comodità irrinunciabile, tanto come il piacere e divertimento alla guida che danno moto come queste (prima l’ SD 990 e ora spero altrettanto questa)
Ultima modifica di g66a il 14 feb 2015, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Alf67
Re: Supporto per bauletto
Messaggioda Alf67 » 14 feb 2015, 14:25
Bravo!! :clap: lavoro ben fatto! Solo mi lascia un po perplesso la scelta del materiale visto che la moto è fatta di materiali leggeri
Secondo te, che velocità max si può toccare per restare in sicurezza?
Bravo ancora!
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 14:40
Il materiale è quello che uso per lavoro tutti i giorni, il tutto pesa 3 kg, l'ideale sarebbe stato in alluminio, ma si sarebbero dovute usare sezioni maggiori per avere la stessa portata (circa 150kg).Per la velocità non sò perchè no l'ho ancora provato, ma quello che avevo sul sd 990 non mi ha dato nessun problema neanche a velocita da ritiro patente.Appena smette di nevicare, collaudi!!!!!!!!!!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 feb 2015, 14:54
Beh a livello progettuale devo farti i complimenti sembra venire bene.. Ma hai tagliato la carena originale del codino? Per quanto riguarda invece il bauletto.. Ammetto la comodità ma per me è come hai detto tu un sacrilegio... Il massimo che concedo alla superduke è questa tenuta da viaggio, ma ammetto che la portata è minima..Immagine
g66a
Messaggioda g66a » 14 feb 2015, 15:43
Si nelle plastiche del codino ho ricavato i fori dove esce il supporto, avevo valutato anch'io le borse, ma sono piccole, nonci stanno nenche i calzini e le mutande se stai fuori 4/5 gioni, non sono impermeabili, e costano a peso d'oro, lunico dato a favore forse è che si integrano abbastanza bene sulla moto.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 feb 2015, 15:57
Beh dai non esageriamo io ho fatto 4 giorni in Francia da solo e c'è stato tutto.. È una settimana in due a misano ma ho dovuto dare uno zaino ad amici.. Comunque io ho acquistato delle sacche sottilissime e impermeabili al 100 % da usare come borse interne.. Così non si bagna nulla.. Una cosa certa invece è l esagerazione del costo delle borse pp.. Uno sproposito.. Ma sono ben fatte ed è come non averle nella guida.. In due con abbigliamento estivo io una e l altra mia moglie.. Lo zaino lo abbiamo dovuto usare per scarpe ciabatte e accessori bagno..
gomac2000
Io magari avrei preso delle catene non originali da forare..
fil
Messaggioda fil » 14 feb 2015, 19:55
Complimenti una volta montato sembra un PP si vede che è' il tuo lavoro.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 feb 2015, 20:11
bellissimo lavoro ma personlmemte il bauletto non lo mettt neanche apiangere... 5kg a 120 cm da terra eppoi altri 15 kili di roba dentro..... madonnina madonnina.... mi vien la pelle d'oca.. di gallina ed nache di papera... ma bel lavoro... unico dubbio il braccio di leva sulla zona di attacco in area saldatura... forte flessione con 5 kg di peso dentro ma li si vede dopo 10.000 km se va bene.:
cocnordare omeno non ha importanza se un lavor è fatto bene.. bravo.. costo 15 eu.. alla faccia dei 300 del mercato drogato.. a mio aprere ovvio... me racumandi a mio parere..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 feb 2015, 20:18
gomac scusa.. ma con i bauletti la donna dietro ci sta.. ? bene e viaggia ok?..
ciao e garzie..
